Liste de logiciels pour OC ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2008 à 08:57:19
facile, tiens pour toi :
CPU & RAM
CoreTemp v0.96 :Ce logiciel mis au point par Arthur Liberman épaulé de Ray Admans (Ati tray tools) permet de monitorer la température des processeurs Intel et AMD.
CPU Stress MT v1.1.0b7 :Le but de ce logiciel est de tester efficacement la stabilité de votre PC quel qu'en soit la configuration (nombre de CPU et de cores).
Il s'agit d'une alternative à Prime95, SP2004 voire à OCCT V0 (mais sans graphes, ni BDD) sachant gérer le multithreading.
CPUmark 99 v1.0 :CPU Mark 99 est un benchmark très utile. Il permet en effet de tester les performances d'un processeur. Plus le chiffre obtenu est élevé, plus le processeur est performant.[/size]
CPU-Z v1.43 :Pour tout utilisateur qui souhaite overclocker son système il est important de connaître avec précision la fréquence du FSB, la vitesse du bus ou le coefficient multiplicateur du système. CPU-Z permet de connaître toutes ses informations et ce depuis Windows. Mieux encore l'utilitaire donne des détails précis quand au modèle du processeur utilisé (stepping, voltage, instructions supportées, etc.). CPU-Z ne se contente pas de cela puisque l'utilitaire dispense également des informations au sujet de la carte-mère et de la mémoire. Ainsi il est possible de connaître le type de barette installé sur chaque banc et les timings mémoire actuellement employé.
HWMonitor v1.06 :HWMonitor est le dernier né des créateurs de CPU-Z, référence en la matière. Il permet de connaitre les relevés des sondes de température, la vitesse des ventilateurs, et les voltages principaux. Les sondes supportés sont les sondes Intel Core Duo/Core 2 Duo et AMD Athlon 64, les puces winbond, ICE, Asus, SMSC, Analog Device et Fintek. Il supporte aussi le système SMART pour le disque dur. Enfin, il supporte le matériel spécial abit uGuru 2003, uGuru 2005 et Gigabyte ODIN.
Intel Thermal Analysis Tool v2.05 :Pour les possesseurs de Core Duo, Core 2 Duo et Core 2 Quad qui aimeraient connaître précisément la température de leur processeur, Intel propose Thermal Analysis Tool, un outil spécifiquement destiné à cette tâche. Son installation nécessite naturellement un des processeurs précités mais également un chipset Intel. Le logiciel se base pour celà sur les diodes intégrées aux processeurs Intel Core. Intel Thermal Analysis Tool (ou Intel TAT) affiche ainsi la température ainsi que la fréquence de chaque cœur. Il permet également de modifier indépendamment la charge des deux cœurs, et peut exporter les résultats sous forme de fichier texte.
MemTest v3.6 :Voici un logiciel qui va vous permettre de faire le point sur la santé de vos barrettes de RAM. Une grande quantité de plantage du système sont en effet à amputer à la mauvaise qualité de ces dernières. Si vous constatez un trop grand nombre de crashs d'applications, ou d'écrans bleu, alors passer par une séance de Memtest peut s'avérer une bonne idée. En effectuant une série de tests sur la lecture, l'écriture en RAM, le logiciel met cette dernière sous pression et permet de mettre en avant ses défauts. Cette fonction de test de stabilité fait de Memtest l'ami des overclocker, car il permet de trouver l'origine d'une instabilité si jamais celle-ci vient de la RAM.
OCCT Perestroïka v1.2.0.b7 :OCCT signifie OverClock Checking Tool. Cet outil permet de vérifier la stabilité d'une configuration. L'application est particulièrement intéressante pour les utilisateurs ayant recours à l'overclocking de leurs composants car OCCT permet de déterminer si la machine tient une lourde charge. Le logiciel surcharge de nombreux composants pendant une trentaine de minutes, dont le processeur, la mémoire et le chipset de la carte mère. OCCT ne sert pas seulement à tester vos composants, mais indique également de nombreuses informations comme les voltages de l'alimentation et du processeur ou encore les températures du boîtier et du processeur.
PC Wizard 2008.1.82 :PC Wizard 2008 est un utilitaire conçu pour vous permettre de connaître quels sont les composants de votre ordinateur. Comme Sandra, Everest, etc., il vous permettras de faciliter l'installation d'un pilote/drivers en vous indiquant le nom de votre matériel, ou encore il pourra vous aider à réaliser des benchmarks pour optimiser la configuration. Enfin, il détecte des logiciels comme DLL, différentes versions de Windows et de Directx, et autres...
Prime95 v25.5a :Les projets de calcul distribué peuvent avoir de multiples finalités : détecter la présence d'intelligence extra terrestre avec SETI@Home, participer à la recherche médicale avec World Community Grid (Fightaids@home) ou générer des « rêves informatiques » grâce à Electric Sheep. Le projet GIMPS est, à la base, un projet mathématique destiné à trouver de nouveaux nombres premiers de Mersenne. Ces derniers, complexes à calculer, font en effet l'objet d'une véritable chasse, le 43eme ayant été découvert, grâce au projet, en décembre 2005. Toujours est-il que Prime 95, le logiciel utilisé pour participer à la recherche de ces nombres premiers, a également acquis une réputation chez les adeptes de l'overclocking, l'outil proposant une série de tests permettant de pousser votre processeur dans ses derniers retranchements et d'observer les erreurs éventuelles. Un module de benchmark est également proposé. A tel point que l'installation du logiciel vous permet de passer outre le côté communautaire pour l'utiliser uniquement à des fins de test. Les utilisateurs souhaitant participer au projet peuvent notamment régler le temps quotidien consacré aux calculs ainsi que la mémoire allouée au programme de jour et de nuit.
SP2004 ORTHOS v0.41.110 :Vous connaissez Stress Prime 2004, l'utilitaire CPU ?? Et bien voici une version customisé de celui-ci, SP2004 Orthos Edition. L’avantage principal de cette version est de permettre le test des dual core sans avoir à ouvrir deux sessions distinctes. Ce qui simplifie tout de même...
Super PI Mod v1.5 XS :Le 14 mars 2006, XtremSystemes lançait sa nouvelle version de Super PI, autrement dit « Super pi mod 1.5 ». Ce benchmark vous permet de tester votre CPU en lui faisant calculer les décimales de Π (Pi). Ce petit programme conçu à l'origine en 1995 par le D. Takahashi en collaborations avec le Dr. Y. Kanada de l'université de Tokyo permit à l'époque de calculer 4,294,960,000 décimales sur plateforme Windows avec un Pentium 90MHz équipé de 40Mo de mémoire. Le programme original (version 1.1) a été écrit en FORTRAN, puis fut transcrit en C à l'aide du programme F2C. L'algorithme utilisé est le « Gauss-Legendre », ce qui l'a rendu portable (version 1.1e) sur des plateformes du type Windows NT et Windows 95. Cette version XS inclus un anti cheat pour éviter la fraude sur les résultats, de même qu'il existe un validateur de date/cheksum, qui donc permet de vérifier vos résultats.
ThrottleWatch v2.1.0 :Voici un benchmark pour torturer vos processeurs, son nom: Wprime. Celui-ci a la particularité de proposer un test de vitesse de votre processeur ou éventuellement de la stabilité de votre configuration.
wPrime v1.58 :Voici un benchmark pour torturer vos processeurs, son nom: Wprime. Celui-ci a la particularité de proposer un test de vitesse de votre processeur ou éventuellement de la stabilité de votre configuration.
GPU & DISPLAY
FUR Rendering Benchmark v1.0.0 :Fur Rendering Benchmark est un petit benchmark OpenGL focalisé sur le rendu de fourrure. L'algorithme de rendu est hautement multipasse (100 passes) et chaque passe (ou layer) utilise un vertex / pixel shader GLSL (OpenGL Shading Language) pour rendre les poils de plus en plus fins. Pour augmenter le réalisme, deux lumières dynamiques sont utilisées pour l'ombrage propre (sefl-shadowing). Le benchmark propose plusieurs options pour régler le rendu: mode fenêtré ou plein écran, sélection du nombre d'échantillons pour le filtrage MSAA, taille de la fenêtre, durée du benchmark. Le benchmark inclue aussi une fonctionnalité de GPU Burner afin de tester la stabilité de la carte graphique.
GPU-Z v0.1.5 :Tout comme le programme CPU-Z qui indique de nombreuses informations sur votre processeur, TechPowerUp GPU-Z permet quant à lui d'afficher de nombreuses informations sur votre carte graphique. Le logiciel indique donc le nom du GPU, sa fréquence, sa révision, sa finesse de gravure, le nombre de ROPs, le nombre de shaders, ou encore le support de DirectX.
A noter que GPU-Z nécessite l'installation de Microsoft .NET FrameWork 2.0.
HDD
HD Tach v3.0.4.0 :HD Tach est programme d'évaluation des performances de vos supports de stockage tels que les disques dur, les installations RAID, les ZIP, les JAZZ, les mémoires flash,… Le programme utilise un accès bas-niveau afin d'éviter toutes les couches logiciels et ainsi fournir les résultats les plus proches possible de la réalité physique du support. HD Tach mesure les temps d'accès aléatoires en lecture et en écriture, le transfert en pointe, la lecture et l'écriture séquentielle ainsi que la consommation en ressources.
HD Tune v2.54 :Véritable petit intégré de surveillance de vos disques durs, HD Tune est le genre de logiciel discret et terriblement efficace. Il exploite les fonctions S.M.A.R.T. intégrées à tous les disques durs pour nous renseigner sur l'état de santé dudit périphérique afin, entre autres, de prévenir d'éventuelles défaillances. HD Tune ne s'arrête toutefois pas là puisqu'il est capable de surveiller en temps réel la température de chacun des disques durs et qu'il intègre un module de mesure des performances tout à fait convaincant. Un outil comparable au "Scandisk" de Windows est également de la partie et même s'il ne permet aucune réparation, il s'avère relativement rapide même sur les disques de très grande capacité. Enfin et contrairement à de nombreux autres logiciels du genre, HD Tune reconnaît la majorité des contrôleur RAID pour n'oublier aucun disque dur de votre machine.
Voilà
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:12:45
Merci beaucoup !!!
Et comme je le pensais ça interesserait d'autres personnes !
Super complet en plus
Marsh Posté le 15-01-2008 à 02:30:13
Bonsoir,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'avais réussi à mettre la main sur un bon topic d'OC de proc qui donnait la liste des différents logiciels utiles : monitoring, benches, burns, températures...
Si quelqu'un connait ce topic ou pouvait faire une liste des petits indispensables pour OC... merci
