existe t il des logiciels pour overclocker les processeurs ???? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:55:05
augmente le fsb par palier de 5!!j' usqua stabilité total
pas besoin de logiciel !! tout se fais dans le bios!
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:15:32
MCone a écrit : augmente le fsb par palier de 5!!j' usqua stabilité total |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:23:28
C QUOI QUI TE FAIT RIRE §§§§ MR BOULET §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§TU VEUT QUE JE CRACK TON PC§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:33:37
Oui il existe bcpd e logiciels permettant d'o/c sous windows, comme clocgen (pour changer le vcore, coeff et FSB), cpu-z pour vérifier et autres mais avec google t'auras bcp plus de chance de trouver ce que tu veux .... dès fois faut savoir se debrouiller tout seul et tu verras que ça marche bien !
Mcone ce qui me fait rire c'est que tu dise que tout se fait dans le bios alors que tu peux le faire beaucoup plus facilement sous windows, et donc que tu réponds à coté de sa question
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:15:56
Merci pour vos réponses, je vais essayer clockgen et pi on verra bien.
Bonne continuation.
X
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:36:31
po encore trouvé de clockgen correspondant à ma carte mère !!!!
Je ne peux rien modifier dans le BIOS, il est verrouillé.
je continue mes recherches mais suis toujours prenneur d'info à ce sujet.
Pour chunter 2 points sur le processeur(sur L1), est-il posiible d'utiliser du vernis conducteur(pour réparer le dégivrage des lunettes arrière sur les voitures)
X
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:45:28
Bios verrouillé ... normal (je crois) ton ordi c'est un HP
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:46:13
xide a écrit : |
Crayon gris c'est pas mal aussi
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:54:40
Ca suffit????????
Il suffit de tracer un trait entre les 2 points ??????
Avec du B ou du H ou du HB ?
J'ai les trois, alors si l'un est meilleur conducteur que l'autre !!!!!
Est-ce aussi fiable ?????
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:57:33
xide a écrit : Ca suffit???????? |
Aïe donte no
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:47:17
xide
Tu as lu avant de poster?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
par exemple...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:00:32
Merci pour le lien, je l'avais lu cette nuit mais ai certainement du lire avec un ouiel fermé !!!
La seule modif que j'ai pu effectuer est de relier un pont sur L7 ce qui m'a fait passer de 1.800 V à 1.850 V.
cela a l'air d'avoir augmenté la vitesse du système et monté ma température(pate thermique) de 4°C.
y aurait il d'autres options pour booster un peu plus?
Bonne continuation
Marsh Posté le 09-04-2005 à 02:26:33
xide a écrit : Merci pour le lien, je l'avais lu cette nuit mais ai certainement du lire avec un ouiel fermé !!! |
Marsh Posté le 09-04-2005 à 08:45:59
J'ai un logiciel qui permet de shunter les point de connexions du CPU( coté support ), et je voulais savoir si on peut faire le shunt en mettant un filament de cuivre dans les trous correspondant, sur le support du CPU ?
sinon quelle autre methode est elle possible ??
Laquelle ??
bonne journée.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 06:56:52
lol dixe quand tu monte le vcore ça boost pas le systeme ça peut juste aider à stabiliser un proc overcloker donc dans ton cas tu fais que monter la temperature inutilement.
fais attention à ce que tu fais avec tes vmode et tes modif de pont parce que les carte mere des hp sont louche avec leur bios bloqué.
jpossede un hp et quand j'ai essayé clokgen le pc a freezer rien que pour 5 mhz de fsb en plus.
heuresement j'ai reussi à cmoser la chose parce que ecran noir apres.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 12:37:27
Bonjor et merci,
en effet c la misère ces cartes mère. Chez HP, la mise à jour la plus récente date de janvier 2002 !!!!
Oki g bien compris l'histoire de la tension.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:57:55
Bonsoir à tous,
après maintes recherches pour overclocker mon PC(voir config), je souhaiterais savoir si il existe des logiciel pour controler et regler les diférents éléments (core, tension,etc...).
Quels sont les ponts à relier ou couper sur le processeur au niveau de L1.
J'ai vu qu'il était possible de monter la vitesse de 1,2GHz à 1,5GHz, mais sans précisions !!!
Merci de votre attention
