Celeron impossible à overclocker !!!
Celeron impossible à overclocker !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:14:27
Je possède une CM gigabyte GA-6WMMC7 avec un celeron 700.
Il m'est IMPOSSIBLE d'overclocker le processeur !
J'ai testé avec 2 versions de bios différentes --> F9e (la dernière) et F8
Je suis actuellement en 10.5 x 66 et dès que j'essaye de bouger la fréquence rien à faire.
70,75,80... rien ne passe alors que ça devrait (ma ram est en PC133 pourtant).. obligé de reseter le bios...
Avez-vous une solution ? Ou bien est-il impossible d'overclocker le proc avec cette CM ?
Merci ;)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 19:34:01
verifie tes jumpers, peut etre qu'il bloquent le changement de fsb
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:16:41
le PC Fix n'existe pas sur cette carte mère (il n'existait pas encore à l'époque il me semble), ca n'aide pas du tout à l'o/c...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 22:46:09
J'ai le jumper de fréquence qui est sur auto. J'ai testé les 3 positions pour le jumper (auto, 66 et 100Mhz)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 22:47:01
C'est quoi le pc fix ?
ça veut dire qu'il est impossible de l'overclocker alors ?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:34:14
PCI Fix = blocage du PCI à 33MHz quelle que soit la fréquence du FSB
ca n'est pas impossible d'o/c, faut juste que tes disques durs & tes cartes PCI supportent la nouvelle fréquence (g perdu une partition comme ca, en mettant le FSB à 79MHz :/)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:51:35
Dans le bios, met "Local Memory Frequency" à 100MHz. Ensuite tu pourras augmenter un peu ton FSB.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:54:37
J'ai aucune carte PCI dedans (la carte vidéo est intégrée à la CM)
Le pire c'est que même à 67 Mhz sur le bus de la CM ça ne passe pas.
J'ai testé un autre disque toujours pas.
Je viens de tester autre chose aussi :
En mettant dans le bios la fréquence "par défaut" tout fonctionne. ça c'est ok.
Mais quand je la met sur manuel 10.5x66 (fréquence*coef de base) ça ne marche plus !!
C'est à ne plus rien comprendre ....  :heink:
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:58:32
Il est bloqué à 100 par défaut (grisé)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:43:04
J'ai testé avec une autre ram et un autre Disque dur.
toujours pas ...   :??:
Je vais laisser tomber... :(
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:58:46
carte mère!
je pense que c'est ca, tu a bloqué les agp et pci à 66.6 et 33.3MHz? désynchroniser la ram si nécessaire ? controlé la température? si oui c'est la carte mère...
mon celeron 2GHz monte à 2.75!
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:24:59
Il n'y a pas d'AGP sur ma carte
Manuel --> http://global.giga-byte.com/Downlo [...] 4003_e.pdf
Quel paramètres faut-il mettre pour désynchroniser la RAM ?
Merci de ton aide  ;)
[edit] changement du lien qui nemarchait pas! Là c'est bon [/edit]
Message édité par kilio le 29-03-2005 à 00:19:54
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:05:28
Toujours pas de solution ...  :??:
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:42:03
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:04:29
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:00:48
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:37:30
faut changer la fréquence de la ram ou le ration FSB/RAM
je regarde le manuel et je te redit
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:41:53
vala donc tu a le choix etre le GSB 66/100/133, faut essayer en suppérieur de ce que tu as, et tu peut choisir RAM 100MHz ou 133, faut mettre 100 et voir si elle est bien à 100 dans windows, si elle est à 100, tu peut remettre à 133 si tu a de la 133, mais c'est risqué de monter de 33MHz le FSB du CPU, je pense que pour o/c avec un 370, ce qui n'était vraiment pas prévu pour, tu ne pourra peut etre pas faire grand chose
Marsh Posté le 01-04-2005 à 07:57:18
OK
merci pour ton aide  ;)
Je vais bosser là, j'essaye ce soir en rentrant et te tiens au courant.
A+ :hello:
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:10:03
fait quand meme gaffe ;) soie pret à tout couper le jus
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:22:32
salut j'ai essayé ça n'a rien donné.
le pc ne reboote pas
Si ça se trouve on peut pas l'overclocker...  :??:
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:55:15
bien possible... c'est vieu et pas facile... suivant la carte mère que tu a! moi j'avais réussi a passer mon celeron 2GHz de 2 à 2.66 avec une carte mère de merde, juste en mettant le FSB à 133 au lieu de 100... un jumper à déplacer... surement aussi ca pour toi... mais c'est pas dit qu'il tienne le FSB 100
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:05:05
oui j'ai des jumpers , mais je peux aussi le faire dans le bios (avec la dernière mise à jour)
Sinon je vais mettre le bios le plus ancien et réessayer comme ça... on sait jamais...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:18:05
lol mé essaie avec les jumper! ca fait plus que le bios sur les vieux
Marsh Posté le 02-04-2005 à 02:53:46
oui j'ai essayé aussi. ça marche pas :??:
Il n'y a pas de jumper de voltage aussi on dirait... :??:
Marsh Posté le 02-04-2005 à 10:00:59
oui, mais ca faut toucher que en dernier recour, mais ca m'étonnerai que tu puisse pas changer, ou alors c'est un PC de super marché ou comme ca ? un tout fait?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 10:24:53
Je ne sais pas je l'ai acheté d'occasion. Le gars qui me l'a vendu ne savait pas non plus si on pouvait l'overclocker.
En tout cas c'est sur le voltage est indiqué nulle part. j'ai regardé sur le guide de la carte mère.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 12:53:38
bah moi je monte mon 2 @ 2.66 sans monter le voltage de celeron, il devrai tenir
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:52:00
Oui c'est bizarre. Le pire c'est que si je lui met en manuel 66 * 10.5 il ne prend pas (ce qui est sa vitesse de base normalement)
Il ne prend que si je lui mets "par default"
C'est louche  :??:
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:01:15
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:07:36
peut etre qu'il y a une sécurité... faudrai essayer sur une autre carte mère qui peut faire de l'o/c
Marsh Posté le 05-04-2005 à 08:06:45
oui possible
Marsh Posté le 09-04-2005 à 06:35:05
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:59:04
j'était à prague ;)
tu a pas trouvé de carte mère style asus qui commencai coté o/c ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:37:24
non pas vers chez moi
c'est sûr alors c'est ma CM qui est pourrie ??
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:54:38
bah peut etre... ou alors le CPU ca peut etre tellement de chose, il suffi d'un petit truc surtout sur les vieux PC
Marsh Posté le 10-04-2005 à 06:51:40
ouai c'est sûr !
Merci en tout cas pour ton aide  ;)
je vais essayer de trouver une autre cm
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:54:07
okay de rien tu redit si jamais tu a une autre question
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:09:16
Je fais remonter ce post car j'ai à peu près le même problème.
a la base c'est un packard bell (recup) celeron 566 Socket370
je me suis aperçu que la CM était une gigabyte GA-6wmm7 j'ai fais un mise a jour du bios mais je n'ai toujours pas accès au FSB, j'ai alors trouvé ce post j'ai regardé ds le bios et j'ai "Local Memory Frequency" à 100MHz en grisé.
j'ai cherché les jumper, bon déjà ces enculé les ont viré et oui pas de support de jumper.
Là c'est sans jumper se qui corespond a 100MHz(enfin N.C sur la doc présisement) si je mets 1-2=AUTO et 2-3=66 si je mets en auto ça va rien m'apporter??? (je m'en fou je ressoude une pate ou un support de jumper a la place des trous ;) )
Sinon qu'est-ce que j'ai comme solution???
Par windows, bon ça reste pas mais quel logiciels fonctionnent pour des celeron car clockgen je le trouve pas pour celeron!
juju
PS: là le fsb=bus système =66.8Mhz
coef 8.5
core = 1.5V
source CPU-Z ;)
Message édité par juju37 le 15-10-2005 à 12:10:27
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:39:20
Pas besoin du PCI fix, même ma carte mère, avec un bus à 134 mhz ne fait pas suivre le PCI, elle fait du 133/133/33 :)
