Overclocker un 3.6Ghz
Overclocker un 3.6Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2005 à 08:29:35
Bonjour.
A votre avis à combien puis je overclocker un 560J 3.6Ghz ?
Ci quelqu'un la fait a combien il est monté ?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 23:55:26
4.2
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:17:35
tout depend de la qualitée de la rams, si elle monte bien en frequence en mode 533.
mais en general tu doit pouvoir monter au mini a 4ghz
la moyenne est de 4.2
mais l interet du 560 est de pouvoir baisser le multiplicateur, pour pouvoir avoir un busspeed superieur a 1000
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:37:47
et ca sert a quoi de pouvoir baisser le multiplicateur, pour pouvoir avoir un busspeed superieur a 1000 ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:51:52
Mon P4J 560 a tourner a 4321 mhz cet hiver en watercooling
en ce moment je tourne a 4200 a 1.55v avec la montee de la temperature exterieure
je tape le 45 degres en full
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:58:39
ben dison que en montant le bus tu a une meilleur bande passante donc de meilleur perf et cette option te permais de monter le bus mais de ne pas toucher à la fréquence d'origine. moi perso je préfère pousser les mhz directement. bref quelqu'un qui a deja fait l'experience t'en dira plus que moi :)
Message édité par shelton le 21-03-2005 à 20:58:54
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:11:47
oui mais le P4 560J a soit le coeff 18 ou 14
et le coeff 14 est trop bas
peu chipset intel tient 300 de fsb pour faire 4200 donc ...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 01:24:28
je suis tout a fait daccords avec toi.
rare son les cartes meres qui tiennent un fsb de 300.
il me semble avoir vue (sur xtreme)que la dfi 925x t2 , monter à 299 de fsb, mais comme le shipset 925x ne possede pas le pcilock,ca pourai cosser des probleme de perif, mais d'apres le forum, ca ne poserer pas de probleme.Mais reste a verifier.
apres il faudrai faire des tests, pour voir si en utilisant un multi de 14 en montant assez haut le bus, mais sans trop monter en frequence, ce que ca donne niveau perf.
si il est plus interessant d'avoir une grande bande passante, ou d'avoir une grosse frequence du proco.
mais encore faut t il avoir de la rams de qualitées qui montent tres haut en frequence, tout en gradant des timings bas.
aussi flugger (celui qui a reussi un oc de 7.22ghz sous  bios) a anoncé la comercialisation de la dfi 925xe t2, mais pas encore de date de dispo.
et je voudrai pousser un petit coup de colmire (enfin rien de bien mechant), mais quand on voit des test de proco comme le test ici:
www.hexus.net
(j'ai rien contre ce site, ca s'applique à casi tous les tests des p4 serie 5xx et 6xx)
s'est bien beau de comparer des procos differents, et haut de gamme,
MAIS quand ont regardent les timings des ram ddr2 des tests, et quand ont voient les timings des ddr1 (generalement 2-2-2-5, donc le top, comparé au timings de la ddr2(dans le test) qui sont à 4-4-4-10, on peut pas vraiment comparer les perfs, quand on fera des tests equitables avec les memes timings de rams, pour chaques plateformes,
là on poura comparerer les diferent socket!
enfin voila, je pense qu'avant de faire des conclusions atives, il faut (je pense) bien analyser, les differentes caracteristiques, des test, et à partir de là, de faire ca propre opignon.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 07:55:49
