Nettoyage CPU ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:43:25
Utilise de l'acetone sur chiffons doux sans peluches, ca part tout seul. Sinon, il y a des produit comme artic cleaner qui marchent très bien.
Attention de ne toucher que les parties métaliques, de tels produits sur le pcb peuvent le dégrader.
Rincer avec un chiffon legerement imbidé d'eau, puis avec un chiffon sec sans peluches...
Le tout sans forcer pour eviter de rayer le metal et perdre quelques degrè lors du transfert thermique...
Tu peux aussi enlever les gros morceaux avec les bords de ta carte bleue (la carte vitale marche aussi )
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:52:24
Merci, par contre tu trouve l'acetone ?
J'ai entendu parlé de l'alcool à 90°C ça marche ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:41:28
tu trouve l'acetone dans toutes les grandes surface, magasins de bricolage,...
pour l'alcool je sais pas
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:08:35
Autrement tu prend une brosse a dent tu met le processeur sous l'eau et tu frotte ca s'enlève bien et apres tu seche ton processeur au sèche cheveux
J'ai fais ça à 3 reprises avec mon vieux AMD 3200+ socket A
Voilà
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:16:04
je preconiserais qd mm pas de le mettre sous l'eau mm si en principe, sans courant et bien sec apres ca risque rien ^^'
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:18:21
kabyll a écrit : je preconiserais qd mm pas de le mettre sous l'eau mm si en principe, sans courant et bien sec apres ca risque rien ^^' |
Faut pas avoir peur mais ca risque rien du tout !
Par contre c'est sur faut pas lui faire prendre un bain quand même !
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:46:34
oui mais bon un peu d'acetone et de chiffon c bien plus pratique et pplus sur !
parfois l'acetone marche pas (avec des vieux pad) et la fo prendre de l'essence.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 01:51:54
Ratatouille79 a écrit : Faut pas avoir peur mais ca risque rien du tout ! |
Bof déja fait plusieurs fois, laissé tremper, ca marche
L'acetone est l'ideal, ca ne laisse aucun résidut gras contrairement à l'alcool à 90° qui est, de plus, corrosif selon les surfaces.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:10:55
Moi j'utilise l'alcool 90° ça fonctionne tres bien.
L'acétone est tres corosif sur les surfaces plastiques. A utiliser avec précaution.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:09:35
Après tous les conseils que vous m'avez fournit je decide de changer de ventirad.
Seul problème, la pâte thermique collante et dure comme du ciment de chez AMD ...
Pas envie d'arracher le processeur donc j'aimerai des conseils pour le retirer en délicatesse et ensuite nettoyer sans l'abimer.
Je parle de la pâte thermique et du ventirad à 4 caloducs pour ceux qui connaissent !
