Obligé d'underclocker E6750 pour démarrer...
Obligé d'underclocker E6750 pour démarrer... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2008 à 02:39:08
Bonjour à tous.
Voilà je viens vous demander votre aide en dernier recours, après avoir épuisé (je pense) toutes les solutions qui s'offraient à moi.
Je vous explique mon dilemme:
J'ai un PC de gamer de début 2007 (bon il est moins gamer du coup maintenant):
Alim Seasonic 550w
ASUS P5N-E SLI
Intel Core 2 Duo E6600 (fsb1066)
Corsair TwinX 2X1024 800mhz
Asus 7950GT
DD Maxtor SATA
DVD DL Samsung
Boitier Textorm
Cooling CPU : ASUS V60
Cooling boitier: 2 X HIPER 12cm FANS
Acheté en mars 2007, j'ai overclocké cette config à 3Ghz sans aucun souci. Ram à 4/4/4/12 , CPU à 3Ghz donc. Tout a toujours tourné nickel , très stable etc.
J'ai récemment récupéré une bécane quasi neuve avec dedans:
Abit LG95-C
CPU Intel Celeron 2,4Ghz avec fan intel d'origine.
2Go Ram kingston 667
2X 8cm Fans
1 DD SATA
1 DVD DL.
J'ai décidé de me faire une deuxième bécane de gamer mais sans trop pousser, histoir d'avoir la même config que mon autre PC.
J'ai donc acheté d'occasion un Core 2 Duo E6750 (FSB1333) et une MSI 7950GT Fanless.
J'ai installé tout ça dans la bécane et rien ne démarrait. Après mise à jour du bios de la LG95-C , ça ne marchait toujours pas. Je me suis vite rendu compte que la LG95-C n'accepte que jusqu'au Corde 2 Duo E6700.
Pas de souci, j'ai interverti les deux processeurs. J'ai mis le E6600 sur la LG95-C, qui a fonctionné tout de suite sans souci (mais à 2,4ghz car la carte mere ne permet pas l'O/C).
Au passage, j'ai aussi mis la Asus 7950GT sur la LG95-C car elle a un fan et nécessite moins de refroidissement que ma MSI fanless.
Je me suis donc retrouvé avec mon "gros" PC comme suit:
Alim Seasonic 550W
ASUS P5N-E SLI
Intel Core 2 Duo E6750 (fsb1333)
MSI 7950GT Fanless
DD Maxtor SATA
DVD DL Samsung
Boitier Textorm
et mon "petit" PC avec:
Abit LG95-C
CPU Core 2 duo E6600 avec fan d'origine Intel
2Go ram Kingston 667
Asus 7950GT
2X 8cm Fans
1 DD SATA
1 DVD DL.
Le "petit" PC fonctionne parfaitement, absolument aucun souci à relever.
Le "gros" me fait m'arracher les cheveux depuis 2 semaines...
Je vous explique:
Après installation du E6750 et une heure d'utilisation à fréquence usine sans souci avec fsb 1333 j'ai commencé mon overclocking tranquillou vu le super refroidissement de mon gros boitier vide avec son V60 et ses deux gros fan de 12cm (+ filtre a poussiere + fan de 12 cm sur alim Seasonic).
J'ai "unlinked" (désynchro)  ram et FSB. Réglé la RAM sur 4/4/4/12 comme préconisé par Corsair et des forums.
J'ai monté le FSB du proco à 1450 (soit 2,9Ghz) et laissé la Ram à 800mhz. Une heure d'utilisation sans souci, dont 45 minutes sous WOW et X3 Terran Conflict.
Je suis ensuite monté à 1550 de FSB (3,1Ghz), toujours sans souci, bien que je n'ai pas testé avec OCCT mais juste en utilisation normale.
Après environ deux heures de jeu sous WOW, le PC a planté et a redémarré du début (Message POST du bios, et redémarrage WINDOWS).
Il a alors tenu 15 mn avant de replanter de la même façon. Puis plus que 3 minutes et enfin il plantait dès le l'affichage de l'icone Windows.
Premier reflexe, je l'ai éteint 20mn puis il a redémarré et a tenu 30mn, puis de moins en moins, etc. Je me suis dit "ça chauffe".
J'ai donc redescendu mon fsb à 1333mhz sans succès. Les symptômes étaient toujours les mêmes.
Mon PC plante donc inopinément et ne tient pas plus de 20mn avant de planter à sa fréquence d'origine.
Solutions testées:
- BIOS par défaut : Rien n'a changé
- J'ai remplacé la RAM par la Kingston de mon "petit" PC : Pareil
- J'ai vérifié ma pâte thermique céramique. Ai tout nettoyé à l'acétone non gras (V60 + CPU) et ai remis de la pâte thermique comme il faut: Pareil
- J'ai mis la carte graphique avec fan ASUS 7950GT: Pareil
- J'ai mis à jour mon BIOS Asus de la version 0401 à la 1301, j'ai clear le CMOS avec batterie et cavalier puis mis le bios par défaut : pareil
- Sur les conseils de forum d'overclocking de ma carte mère j'ai désactivé le spread spectrum, mis mon PCI-E à 100mhz: pareil.
- j'ai mis ma RAM à 667: pareil
- J'ai mis ma ram à 2,1volts: pareil
J'ai trouvé comment rendre mon PC utilisable plus d'une heure: J'underclock le E6750 à 1066 de FSB, ce qui me fait du 2,1Ghz (soit du -20%). Il a tenu sous OCCT 2h mais ne tient pas plus (quand je le laisse tourner et que je reviens 4H après, il a planté (écran noir) ) . Puis me refait le même coup.
Sous OCCT mon CPU ne dépasse pas 55° en pleine charge.
Voilà , désolé c'est un peu long mais je voulais vous montrer que j'avais VRAIMENT tout essayé...
Ma question est : Chauffe-t-il trop? 55° c'est risque de plantage? Pourtant j'ai un putain de refroidissement et le E6600 tournait nickel et n'a jamais planté.
Est-ce que le fait d'avoir tenté de l'overclocker l'a abimé?
Est-ce que le fait qu'il soit d'occasion (bien que le précédent propriétaire m'ait assuré qu'il a toujours fonctionné et ne l'a jamais o/c) peut avoir une influence?
Je suis perdu...
A votre bon coeur  :jap:
Marsh Posté le 24-12-2008 à 05:57:58
55°C c'est rien... et en remettant le 6600??!  :o
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:58:02
Le Vcore a combien ?
Message édité par Zanskar03 le 24-12-2008 à 09:58:26
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:20:43
Moi je dit, ancien proprio qui lui à fourrer un bon 2V dans le cul pendant une journée :o
INTEL Core i7 14700K @ 5,70Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2035Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 25-12-2008 à 03:45:38
Mon Vcore est à 1,37v
J'ai pas testé de remettre le E6600 mais je pense que ça fonctionnera, ce qui veut dire que je me suis fait enfler de 90€  :/
Je teste et je vous redis
Merci en tout cas pour vos réponses
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:45:49
Bon j'ai mis un Celeron FSB 533 @2,80Ghz ça marche nickel depuis 2 jours...
Donc c'est bien le E6750 qui semble avoir un problème.
Et (dernier recours inside) , si je montais un peu le voltage (genre Vcore @1,7volts), ça pourrait re-fonctionner?
A vrai dire je pense que c'est la seule chose que je n'ai pas essayée...
En tout cas merci pour votre aide..
Marsh Posté le 30-12-2008 à 04:55:10
