OC E5300
OC E5300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2011 à 16:59:03
bonjour,
je souhaiterai OC mon E5300 car les 2.6ghz commencent à ne pas être suffisants dans les jeux
j'ai une evga 780iFTW mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et je ne trouve rien de bien détaillé sur internet en ce qui concerne les actions à faire dans le bios.
Tout ce que j'ai fait pour le moment est d'utiliser la fonction de la CM pour mettre 10% en OC mais j'ai peur de monter au delà.
Quelqu'un pourrait-il prendre le temps de m'expliquer la marche à suivre ou juste me donner des conseils pour ne pas tout faire cramer^^
je rajoute que les sondes de températures ont l'air bizarre car celle du processeur m'indique 107° et les deux coeurs sont depuis le début à 49°,que le processeur soit utilisé à 100% ou 3%
Merci à vous tous
Message édité par rafalis le 30-03-2011 à 17:03:16
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:34:45
bon alors la sonde processeur est revenu je sais pas comment et avec les 10% pris dans le bios pendant le test OCCT le proc est à 46° et le vcore à 1.23; quant aux cœurs bloqués à 49°
ça vous semble bon ou me conseillez vous d’arrêter?
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:54:46
bon et bien en arretant l'occt j'ai eu droit à un écran bleu suivi d'un second au redémarrage donc j'ai remis aux fréquences d'origines.
serait-il possible que la ram ne supporte pas l'augmentation car elle etait à 880mhz suite à l'OC dans le bios. C'est de la kingston DDR2 800mhz
Marsh Posté le 30-03-2011 à 20:18:48
c'est bien probable, il faudrait baisser sa fréquence dans le bios pour qu'avec +10% (OC du cpu par le fsb) la ram ne soit pas surcadencée ou alors relacher ses timings
pour commencer l'OC: -> la faire dans le bios et pas par logiciel sous windows  ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 30-03-2011 à 20:45:36
oui ca on est d'accord pour le bios^^
je crois que les timings de la ram sont en 5-5-5-18 la dernière fois que j'ai regardé
sinon pour baisser la fréquence de la ram je dois la mettre à un nombre précis ou je la fait approcher les 800?
merci d'aider un gros noob comme moi
Marsh Posté le 30-03-2011 à 20:53:04
bon j'ai monté le fsb de manière à avoir 3ghz puis j'ai descendu la ram le plus proche possible du nombre préférentiel indiqué par le bios.
la ram est maintenant en 5-5-5-15 à 654mhz. est ce que cela est bon ou pas? d'ailleurs pourrait-tu m'expliquer les différences entre les timings différents?
merci encore de t'occuper de moi
edit: je suis passé à un fsb de 238.8, le processeur est à 3.1ghz et la ram en 5-4-4-15 et la seule température variable que j'ai est celle du processeur qui est de 45° pendant le test OCCT ça me semble bas quand même.
Quelqu'un pourrait me dire si ca semble être bien ou si je ferais mieux de baisser un peu?
merci bien
Message édité par rafalis le 30-03-2011 à 22:00:17
Marsh Posté le 31-03-2011 à 14:41:44
Marsh Posté le 31-03-2011 à 23:25:22
Salut rafalis,
tu dis ne pas trouver de tuto détailler sur le net, tu n'est pas de très bonne fois.
http://www.google.fr/search?rlz=1C [...] ng&qscrl=1
Je n'ai pas lu les tutos, mais je pense que si tu cherches mieux, tu trouvera les bases.
Hésites pas si problème plus précis.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 01-04-2011 à 00:20:27
ben je suis resté avec les configs données au dessus j'ai un peu peur de continuer à descendre les timings de la ram
pour le tuto c'est vrai que je l'ai loupé car j'avais fait des recherches en spécifiant mon processeur
mais j'ai quand même une question quels sont les risques et/ou incovenients de descendre la fréquence de la ram et son timing?
Marsh Posté le 01-04-2011 à 23:22:03
Aucun risque à descendre la fréquence ram, mais baisser les timings peu provoquer des instabilités (car baisser les timings est une manière d'O/C la ram, donc peut potentiellement rendre instable le système).
PS : tu veux O/C ton proc mais tu parles de ram ???
Il ne faut pas faire tous les O/C en même temps.
Tu commences pas O/C le proc, tu verra la ram après.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 00:12:02
non mais le bios a adapté le timing des ram par rapport au fsb que j'avais fixé je n'ai jamais touché les timings
Marsh Posté le 02-04-2011 à 14:29:40
Ok
