O\C en Pin Mod sur Q6600 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2014 à 08:21:33
Sans toucher au Vcore au pire ça boot pas, donc pas de risque particulier.
Après il faut voir si le CPU tient l'OC sans Vcore, les B3 n'ayant pas masse de marge.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 14:00:55
Merci , bon en cherchant bien je viens de retrouver une discussion sur le forum où une personne qui semble avoir la même config de grande surface avec un Q6600 (B3) a réussi à "pin modder" son CPU à 3Ghz, sans problème.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 12:34:54
Salut à tous,
Possédant un PC constructeur Médion, je tiens à changer de CG, cependant avec mon vieux Q6600 stock, j'ai peur d'être CPU limited. C'est ce que j'ai expliqué dans ce topic.
C'est pourquoi je suis tenté par le pin/tape mod ( bios bridé, toussa...) qu'on m'a conseillé dans la section hardware carte graphique.
Avant j’aimerai demander l'avis de spécialistes c'est pourquoi je poste ici.
Sachant que c'est une révision B3 du Q6600, est ce que l'opération n'est pas dangereuse ? Je sais que ma mobo peut supporter un FSB de 333Mhz.
Je vous poste les spec CPUZ de mon ordi:
et voici les résultats d'un stress test du CPU de 5 min :
Ca indique les T°(C) min et max, Les tensions min et max etc,atteintes par le CPU @ Stock:
En fonction de toutes ces infos, pensez vous que je peux tenter le pin mod sans risques (sans rien à avoir modifier au niveau du vcore etc...) ?
Merci d'avance !!!
Message édité par patny le 12-07-2014 à 21:06:05
