OCCT i5-4670K
OCCT i5-4670K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2014 à 23:25:19
je viens de monter mon nouveau PC alors je veux m'assurer que les températures ne sont pas trop élevées. J'ai réalisé un test avec OCCT. Qu'en pensez-vous? merci d'avance.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2669462014051123h09TemperatureCPU.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6460692014051123h09VoltageCPUVCORE.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_337952OCCT.png
Configuration:  Boitier: Zalman Z11 Plus
                     Carte mère Asus Z87-A-C2
                    Processeur: Intel i5-4560K
                    Ventirad: Cooler Master Hyper TX3 Evo
                    Carte graphique: MSI GTX 770 TF Gaming 2Go
                    Mémoire vive: G.Skill RipjawsX 8Go (2x4 Go) DDR3 1600 MHZ
Marsh Posté le 12-05-2014 à 07:19:37
R.A.S :)
D'autant plus qu' O.C.C.T sollicite bien plus le C.P.U qu'en utilisation courante (jeux, etc...)
[Petit résumé de mes transactions avant mise en place des feed-back]... http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7345_1.htm
Marsh Posté le 13-05-2014 à 11:34:40
Résultats très homogènes sur la répartition de la chaleur entre les différents cores et les tensions sont bonnes ma foi, températures dans les normes sans êtres excellentes, tu n'a aucun soucis à te faire tout devrait aller pour le mieux si tu dépoussière régulièrement ton PC pour ne pas voir les températures grimper et même si ca grimpe tu as de la marge.
Message édité par SiZZiGETTE le 13-05-2014 à 11:34:53
BANNI de HFR
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:03:55
Bonsoir,
merci pour vos réponses umpawoumpa et SIZZIGETTE!
Je ne sais pas si j'ai appliqué la pâte thermique correctement alors peut-être que je devrais le refaire!
Marsh Posté le 14-05-2014 à 03:29:32
Ta pâte thermique semble bien appliquée tu n'a pas de soucis à te faire ;)
BANNI de HFR
Marsh Posté le 14-05-2014 à 20:37:30
+1
Comme déjà indiqué par SiZZiGETTE  ;) : A priori pas de problèmes vu l' homogénéité de la température des 4 coeurs de ton proco.
Tu n'as pas de soucis à te faire.
Si tu es trop inquiet (ou perfectionniste ;) ) pour laisser en l'état, il existe différentes vidéos sur internet où l'on peut voir la façon dont la pâte se répartit selon si on a mis une noisette; un ou plusieurs traits ou autre. Il y aussi des pâtes thermiques qui s'appliquent au pinceau type zalman (mais ça date); ou encore tu peux  déposer une couche très fine en t'aidant d'une carte rigide plastifiée. Mais tu ne dois pas perdre de vue que toutes les pâtes thermiques ne réagissent pas mécaniquement de la même façon sous le poids du ventirad, ceci étant dû à leur viscosité et leurs textures qui varient d'un produit à l'autre.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 00:37:57
J'ai utilisé de la MX-2 et je l'ai appliquée en utilisant la méthode du "grain de riz" sans étaler après avoir fait pas mal de recherches sur les différentes méthodes d'application de pâte thermique.
Merci encore pour vos réponses!
Aujourd'hui, j'ai essayé le test OCCT Linpack avec support AVX et j'ai quasiment les mêmes températures que pour le test OCCT CPU. Est-ce que le linpack repousse vraiment le processeur dans ses derniers retranchements? Par rapport à une utilisation en jeu, c'est censé chauffer plus?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2638912014051500h41TemperatureCPU.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8274942014051500h41VoltageCPUVCORE.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_3722052014051500h41MemoryUsageMemoryUsed.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_345472OCCT.png
Message édité par flyingtiger le 15-05-2014 à 00:55:18
Marsh Posté le 15-05-2014 à 07:09:10
Normalement oui mais en pratique la différence est minime, OCCT fais déjà tellement chauffer que bon, avec ou sans c'est chaud :D Personnellement il m'arrive souvent d'avoir plus chaud sans linepack, allez comprendre pourquoi?!?!?
Sinon tu as utilisé la meilleure technique, allez ait confiance et arrête de te soucier ^_^ Le grain de riz c'est parfait :p
BANNI de HFR
