OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2015 à 11:25:28
quel est ventirad, quel est ton proc, MB etc ?
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:26:22
i7 4770, xigmatek loki II et la cm un GA Z87M D3H de chez gygabyte
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:45:36
est tu sur d'avoir bien réalisé ton contact à la pâte thermique, car je ne suis pas un spécialiste des i7 mais ça me parait super élevé comme température en vue de ton ventirad, ton boitier est il bien ventilé, avec un système d'air défini, entrées d'un coté sorti de l'autre etc ? je suis un peu perdu la ...
Marsh Posté le 13-01-2015 à 19:32:49
Oui, quand j'étais passé du ventirad intel a celui la, mais au changement de boitier (vendredi) j'ai changer de pâte thermique et depuis chauffe même sous jeu (skyrim moddé : 79 C et bf4 73) pourtant le ventirad est bien fixer...
Niveaux ventilos j'ai 2 en entrée et 1 en sortie
Marsh Posté le 13-01-2015 à 22:22:36
Perso j'ai fait l'inverse, 1 en entrée et 2 en sortie... Donc avant ton changement de boîtier avec le même ventirad, ça ne chauffait pas autant ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 11:49:11
Non et pourtant moins bien aérer mais je pense pas que ce soit le problème
Marsh Posté le 14-01-2015 à 12:27:03
tu devrais revoir le montage du rad vue ce que tu dit ça doit être un de ces cas
rad qui fais mal contact avec le cpu
pate thermique mal mis(trop ou pas assez)
démonte et regarde comment c'est étalée la pâte thermique
Marsh Posté le 14-01-2015 à 14:26:31
J'en ai pas trop mis (on voit intel cor I7 a travers) et les fixation est bien mise (les vis ne bougent pas)
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:21:46
C'est bon j'en ai rajouté un peu (une demine noisette au centre sans étaler) et le tour est joué en moyenne 65 C avec des pics a 80 grand max ! un gros gain (pendant 6 min) merci encore
Marsh Posté le 12-01-2015 à 20:44:53
Alors tout d'abord je suis nouveaux et je vous souhaite a tous une bonne année
Donc voilà mon problème :
Il y a 3 jours j'ai monté mon nouveaux boitier, un gros changement pour le flux d'air, je suis passé d'un boitier simple à du gaming avec plus ventilateur et une isolation phonique et plein d'autres trucs (ldlc qt01 pour les intéressés), mais une chose coince, les température du cpu :
En effet avant le changement sous occt j’atteignais difficilement les 80°, et fallait au moins attendre 30 min pour ces temps.
Or maintenant occt stop en urgence après que le core 2 atteint les 85 C en a peine quelque minutes (secondes sur certains tests !)
Je comprend pas ces temps, pourtant le turbo boost est le même sur tout les tests et les autres caractéristiques aussi.
Merci d'avance
PS : je coupe mon pc mais je surveille avec mon phone après donc me demander pas de screens
