Overclock de mon 2600k sur une Z77 Mpower
Overclock de mon 2600k sur une Z77 Mpower - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2017 à 21:03:41
Afin de boost un peu ma config, j'aimerais un coup de main afin d'overclock le plus proprement et efficacement possible mon 2600k avec ma Z77 Mpower de chez MSI.
J'ai un boitier Phanteks Enthoo Pro équipé de 2 SilentWings 2 en frontal, 2 sur le top, et 1 à l'arrière. Je possède un ventirad Dark Rock Pro 3
Le premier problème étant que je ne sais pas comment configurer correctement ces ventilos (oui, car j'ai un port SYS_FAN de ma carte mère qui est grillé, et je me sers donc du HUB du Phanteks pour certains ventilos).
Et le second, l'overclocking. Je n'y connais pas grand chose et je sollicite donc votre aide pour se faire.
Merci d'avance pour le coup de main
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
Marsh Posté le 28-06-2017 à 21:29:38
Yo
Je viens mettre mon grain de sel au sujet du fan control et peut être suivre l'OC. Ça m'intéresse, mon proc se fait vieux aussi. Toutefois je suis plus un silentfreak qu'un overclocker.
Et ben c'est très bon tout ça niveau ventil ! Faut juste trouver les 4/3pin mâles que tu contrôle bien avec ta carte mère, ça peut varier. Sur certains ports tu pourras peux être descendre plus bas en rpm.
Après tu peux utiliser des dédoubleurs pour en mettre plusieurs sur le même port d'alim de la cm:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112607.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173170.html
Sinon le truc parfait en haut de gamme : http://www.ldlc.com/fiche/PB00197683.html
Donc tu as 5 silentwings 2 (50cfm @ 1500rpm) 3pin, non pwm (tant mieux, c'est comme chez moi)
Tu utilises pas le 200mm à l'avant ?
Je serais tenté de faire 2 circuits de contrôle, par exemple :
sys_fan1 => 3 extracteurs
sys_fan2 => 3 intracteurs
cpu_fan => cpu fan only ! tjr
Et ensuite de contrôler tout ça avec des courbes RPM en fonction de la T° CPU. Le but étant d'avoir un peu plus de CFM en intra qu'en extra pour éviter la poussière et parce que le flux d'air est réduit par les filtres en entrée seulement.
Toutefois il faut prendre des pincettes avec speedfan, je te conseille de vérifier ses T° dans un premier temps. Avec open hardware monitor par exemple. C'est possible que speedfan se trompe et il faudra régler un offset de +X °C dans ce cas.
Ensuite faut créer une tâche planifiée au démarrage pour lancer speedfan avec les droit d'admin de manière automatique.
Pour ce qui est de la carte graphique, c'est probable que speedfan ne la gère pas du tout. J'utilise le soft du fabricant plutôt, mais il y a déjà une gestion automatique sans cela, c'est juste pour avoir de meilleures T° en charge, et moins de bruit au repos (et encore la mienne veux pas descendre en dessous de 34% des RPM de toutes façons).
Sinon si tu peux virer des trucs du boitier genre cage hdd, lecteurs, baies 5 pouces, n'hésite pas, cela améliorera grandement le flux d'air.
Ca va être pépouze, ils vont te conseiller le bon soft de msi pour OC ez et t'aura plus qu'a pousser les boutons !
Message édité par 4chub le 28-06-2017 à 22:05:50
Marsh Posté le 28-06-2017 à 21:34:16
Il me semble que le ventilo arrière et ceux de l'avants sont contrôlés par le hub du boitier, qui lui est branché sur le CPU_FAN.
Les deux du haut sont branchés sur le SYS_FAN1 et enfin, les deux ventilos du ventirad sur SYS_FAN3 (j'ai test avec Speedfan)
Le problème des dédoubleurs c'est que ca rajoute pas mal de câbles, et pour cacher tout ça après c'est pas la folie je trouve.
Et ce que tu m'as link en dernier, pas de PWM, la même tension sera appliquée à tous les ventilateurs si je me trompe pas, et donc aucun contrôle sur le silence :/...
Message édité par smxme le 28-06-2017 à 21:36:18
Marsh Posté le 28-06-2017 à 22:14:23
Tous les ventilo en 3 pin sont non pwm, ça veut pas dire qu'il sont pas contrôlables. Il sont contrôlés en tension (DC). Le pwm c'est par impulsion en fait, c'est juste une autre technique qui à son lot de problèmes et de ce que je vois, c'est très équivalent et bien plus cher. Dans certain cas on pourra descendre plus bas en RPM grace à ça mais pas forcément, et je trouve les ventilos non pwm plus performant en général.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 23:27:34
Alors : Ce sont des silent wings 2 PWM, donc ils sont 4 pins.
J'ai 3 140mm, 2 120mm
En ensuite j'ai les 2 inclus avec le ventirad Dark Rock Pro 3.
Ma carte mère ne comporte pas assez de slots pour tout ces ventilos là (les deux du ventirad sont sur un dédoubleur fournit par bequiet avec le ventirad).
Et donc les autres sont pour pour la plupart branchés sur le hub ventilo fourni dans le Phanteks Enthoo pro
Marsh Posté le 28-06-2017 à 23:48:25
Très bien aussi ! C'est très équivalent comme je te disais et sur speedfan ça se contrôle pareil.
T'as pas un gros 200mm à l'avant sur ton boitier ?
En gros faut faire le total des cfm (à 100%) en intra/extra et équilibrer en sachant que les filtres diminuent de moitié le flux réel (à la louche bien sur, j'ai pas de stats la dessus).
Marsh Posté le 29-06-2017 à 00:06:17
J'ai remplacé le gros ventilo de devant le boitier par 2* 120
EDIT: Bon, après un bon tour dans mon PC je peux te décrire le cycle de tel que :
CPU_FAN : Les deux du haut (Dédoubleur PWM, extra)
SYS_FAN1: Ventirad DRP3, 2 ventilos (Dédoubleur PWM, extra vers l'arrière)
SYS_FAN2: HS
SYS_FAN3: Les deux de l'avant (non PWM, intra)
SYS_FAN4: Le ventilo de l'arrière (PWM, extra)
Voilà pour le schéma :)
Message édité par smxme le 29-06-2017 à 01:17:12
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:31:26
Je penses qu'il serait prudent de brancher le ventirad sur le CPU_FAN. Je ne saurais pas te détailler le pourquoi, mais c'est conseillé, ça doit pas être géré tout à fait pareil en cas de surchauffe.
Bon dans cette config tu as un peu plus d'extra (150cmf) que d'intra (100cmf même moins avec les filtres, 50 à 70cfm je dirais). C'est pas cool niveau poussières, ça va aspirer par tous les trous là. Je mettrais les 3 PWM en intra, et les 2 DC en extra. Tu arrives à les contrôler aussi les DC ? Et est ce qu'il descendent autant en rpm que les pwm ? (ça peut varier suivant le sys_fan utilisé).
Le truc c'est de les régler tous au minimum quand le CPU est en dessous de 40° (ou 50° à toi de voir); et au max quand il atteint 70° (ou 80°, à voir avec les overclockers moi je suis trop prudent surement).
Entre les deux tu peux tracer une courbe exponentielle. C'est probable qu'avec une bonne ventil la T° se stabilise avant le max. Dans ce cas tu peux affiner la courbe en la rabaissant.
Bon je vais te laisser un peu maintenant, je reviendrais voir dans une petite semaine, je suis très curieux de voir le résultat. Bon courage
Marsh Posté le 29-06-2017 à 14:17:35
Bah la config tourne comme ça depuis déjà quelques mois et je t'avoue que je récupère pas grand chose niveau poussière à chaque fois que je nettoie les filtres, au contraire je le trouve niquel le PC.
Je vais voir ce que je peux faire ! :)
Merci pour tes conseils !
Marsh Posté le 29-06-2017 à 15:37:29
Après quelques tests, je suis parvenu à faire un OC réussi (sans crash) à 4,4Ghz. (test de 15min OCCT sans iddle).
Vcore : 1,368V (crash au bout de 6min40 de test avec 1,352V).
Je précise que je n'ai jamais dépassé les 70° (tous les ventilos à 100%, d'ailleurs, j'aimerais comprendre comment fonctionne le control center MSI pour le monitoring des ventilos, car hormis sur le CPU fan, apparemment la courbe ne fonctionne pas... les sys_fan n'ont pas l'air de suivre la progression).
Que pensez vous de ce score ? J'ai vu que le max recommandé par Intel était 1.380V au niveau des sandybridge, donc avec mon 1.368, je reste safe ?
Merci !
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:36:03
Tu trouveras toutes les infos nécessaires à ton OC ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm  :)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 18:01:14
Merci Sweeper, j'avais déjà parcouru un peu le topic mais ressemblant plus à un topic où l'on dépose les scores, j'avais pas trop osé poster.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 20:14:04
Commence par faire le tour de l'OP , tu y trouveras toutes les informations nécessaires pour faire un bon OC.
Ce n'est pas du "tout cuit" il faut que tu travailles un peu mais c'est ça qui est bon  ;)
