Overclock 3200+ et A8N
Overclock 3200+ et A8N - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:48:35
Bonjour, voici ma config:
A8N Deluxe avec hypertransport a 1000MHZ.
AMD 64bits 3200+ à 2000Mhz d'origine.
1go ram DDR PC3200 Kingston (2x512) en Dual Channel.
J'ai trouvé ce tutorial qui est formidable : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php.
Seul soucis, il faut passer le hypertransport à 3x ou 4x.
Car par défaut il est à 5x FSB soit 5x200=1000.
Je ne trouve pas cette option.
Pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:25:40
 slt, pour régler l'hyper transport, tu vas dans advanced menu, puis CPU configuration puis hyper transport frequency et tu regle le multiplicateur. ;)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:32:47
Bein en fait j'ai pas ce menu.
Moi j'ai un menu comme suivant :
cpu configuration --> HT configuration --> ht frequency :
Mais la au lieu d'avoir un multiplicateur, j'ai 200/400/600/800/1000.
Pour info, j'ai fais un test en le mettant à 800.
Voila les résultats que je vient d'obtenir:
- cpu à 2450 Mhz
- coeff 10
- HTT 245 Mhz
- Voltage 1.550v
Memoire:
222.7 Mhz
CPU/11
3 - 3 - 8
Proc en idle à 40°.
Tu pense que je peut encore monter ?
Message édité par cyberboss le 31-10-2005 à 17:33:12
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:39:55
oui en faite quand tu le mets à 800, ça équivaut a 4*200, donc multiplicateur 4X. Quelle est la marque de ta rame? je pense que tu l'as déshynchronisée. il faut que tu teste la stabilité de ton systeme pour savoir si tu peux monté plus haut(occt, sp2004, superPI) moi persoavec une A8N-E et un A64 3200+ je suis à 2600mhz stable pour FSB=260
Htt=4X(1040mhz)
cpu=2600
coeff=10
ram 220mhz
2.5-3-3-6
1.550v
et je monte à 48° en charge
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:41:05
ah oui, j'ai déshynchronisée la rame(333mhz au lieu de 400mhz)
c'est de la corsair value select, et sa fréquence max est de 230mhz.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:52:46
Ok, en effet j'ai désynchro a 333 aussi !
Ram: Kingston 2x512 DDR400 PC3200.
Je connais pas sa frequence max ....
La j'ai monté le HTT à 250.
Je suis donc pour le moment à 2500Mhz et toujours à 40°.
Je vais tester occt ou sp2004.
Combien de temps faut il laisser tourner ces progs ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:53:50
Ma ram est passée maintenant à 227 Mhz.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:58:38
occt realise un test de 30 minutes et pour sp2004 régler en stess CPU laisse tourner 2-3h pour le test de stabilité final.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:10:25
Lol ca plante apres 2 minute ...
Je peut modifier quoi pour permettre cette frequence ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:19:53
essay d'abord de baisser la frequence de la ram ou le htt, si il y a toujours une erreur, c'est que le le cpu a atteint sa limite et tu redescend progressivement le fsb. Sinon essay davoir la frequence de la ram et le htt le plus élevé possibleenfin je crois que ta capté le principe! en général si ton système n'est pas stable, tu augmente le Vcore sauf que gros problême! sur l'Asus A8N le vcore max est de 1.550v, donc pas terrible pour l'overcloking sachant que tu peux augmenté le vcore jusqua 1.75 voir 1.8 si il chauffe pas trop. Esperons qu'un nouveau Bios sortira pour augmenté davantage le vcore
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:33:00
Bah moi le Vcore peut monté a 1.75 !!
Bios 1014
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:33:53
c vrai ca?? moi j'ai 1008, ou a tu trouvé la 1014?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:37:36
tu as une A8N-E deluxe?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:39:46
tu aurais pas la version SLI par hasard?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:49:23
je pense que tu as la A8N-SLI deluxe et non pas la A8N-E :kaola: , donc c'est normal que tu puisse augmenté le vcore davantage, contrairement à moi :cry:
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:53:37
C'est une A8V pardon ....
Par contre lorsque j'ai voulu augmenter le vcore à 1.6v le pc ne voulais pas lancer Windows.
Peut etre à cause de rédémarrer sans cesse ?
Je retesterais demain matin pour voir si je peut monté un peu plus.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:57:00
Avec le vcore a 1.5
la ram a 3:2
le htt a 230 soit 2300Mhz !
Occt passe nickel ...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:58:07
Qu'est ce qui peut faire que lorsque je continu a monté occt plante des 3/4% ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:33:44
Euh moi je galere a mort pour o/c mon 3500+ sur une A8N-E. C plus compliqué qu'un P4 lol! j'aimerais bien monter à 2.6 Ghz mais je vois pas quoi regler. Vous pourriés m'aider?
