Overclock cpu 900mhz . - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:07:22
LA j'ai reussie a le fait tounrer a 990mhz avec le fsb a 110/35mhz.
Quands je monte plus haut il ne demarre pas, il fait des erreur ( en fait que des reboot ).
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:03:15
faut monter le vcore, mais tu sera vite embété par l'o/c de l'agp pci.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:45:07
A ton avis mon 900 peut monter jusqu'a cb max. avec ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:51:51
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur150.html
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:52:47
Moi g fait 1064Mhz ou quelque chose comme ca sur une KT7 a un ami, ca voulait pas aller plus haut
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:03:32
C'est deja mieux comme mobo l'A7V, elle etait pas prevu pour le FSB 133 d'ailleur?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:06:51
Non .
C'était l'A7V 133.
LA KT7a est basé sur du KT133a mon A7V sur du KT133.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:08:59
celle de mon pote sur du kt133 tout court aussi je croit mais je ne me souvient plus, dsl.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:12:26
Certaines A7V (1.04 et 1.05) sont des A7V133 maquillées, c'est peut etre cela.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:14:19
gee a écrit : Certaines A7V (1.04 et 1.05) sont des A7V133 maquillées, c'est peut etre cela. |
non c'était une Abit KT7
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:16:23
Oops
Mais sur une KT7A tenter le 133 MHz doit etre jouable. Pas sur une KT7.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:21:07
erf, merci a tous.Je ne pense pas qu'il puisse monter plus haut que 990mhz.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:24:23
Pour qu'il puisse monté plus haut il faudrait lui débloquer les coeff en relier les ponts L1 et plus de problème de pci/agp
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:24:50
cooler2 a écrit : Pour qu'il puisse monté plus haut il faudrait lui débloquer les coeff en relier les ponts L1 et plus de problème de pci/agp |
meme avec les coefs debloqué, le sien voulait pas
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:28:43
Le coef je l'ai mis a 10 si c'est de ca que tu parle.Je sais pas si j'ai bien fait par contre.Et j'ai toujours le ventilo d'origine dessus, si je le monte plus haut il risque de trop chauffer aussi peut etre
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:29:50
Mais le coef je l'ai changé dans le bios en fait, c'est bien la bas que ca se change.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:30:27
bah ouais sans doute, mais la question ne se pose plus puisque mon pote l'a cassé: core effrité lors d'un remontage du rad
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:33:36
mouarf, tant mieux car son pere n'était pas chaud pour une upgrade, il vient donc d'acheter une K7V88 + un tit 2500+ et 512 de PC3200 car avant son petit 900 @ 1Ghz + 384Mo de SD-RAM c'était meme pas la peine!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:53:03
Je ne pouvait pas dépasser les 1050 avec le ventilo que j'avais au début, en passant à l'aqua je suis monté à 1133 (j'ai eu du bol, l'autre a cassé et est passé en garentie)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:39:44
Perso moi mon premier sur kt133 il été pas stable a 1ghz et mon deuxième je le monte à 1 ghz @ 1.65Vcore
Mais je trouve bizarre que le tiens ne monte pas à 1 ghz il a peut-être (trop) chaud ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:31:27
A 990mhz il est deja a 54°, la je l'es remis a 900 je ne voudrait pas qu'il casse .Le vcore je l'ai pas touché, il est definie par defaut.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:39:45
Mais a 990mhz le cpu est a 54°, si je le monte encore je pense pas qu'il tienne tres longtemps avec le ventilo d'origine .
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:56:13
Ca supporte bien la température les Thunderbird, mais si ta peur tu peux changer le radiateur
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:37:04
Je vais pas prendre de risque, pour le moment il me depanne bien, faut pas que j'aille tout cassé .Pour le peut de puissance que je vais gagner.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:44:36
Alors est ce qu'une personne parmie vous a deja overcloké un cpu amd athlon 900mhz ?
Si oui le cpu est monté jusqu'a combien ?
Ma carte mere c'est une abit KT7A.
Alors moi j'ai jamais overclocké quoi que sa soit, et aujourd'hui j'ai essayé d'overclocké mon cpu j'ai essayé de mettre le fsb a 112/35mhz ( origine 100/33mhz) mais ca passe pas.Lorsque je le met a 112/35mhz ca equivaut a 1008mhz.
Un tit coup de pouce svp.MErci a tous.
