Overclock i7 930 à 3.8ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 06-02-2015 à 08:15:59
Je viens de faire mon premier overclocking de mon i7 930 à 3.8ghz. J'ai lancé un test OCCT pendant 3h sans plantages. Je voulais savoir si les résultats du tests/températures sont safe pour rester comme ça et aussi si je pouvais réactiver les paramètres du BIOS pour l'économie d'énergie (C1E, etc...).
CPU Clock ratio : 21x QPI Clock ratio : x36 Uncore clock ratio : x20
BCLK Freq : 181 SPD : 10.0
CPU Vcore voltage : 1.25 V DRAM Voltage : 1.66 V Le reste est en auto
Le timing de la RAM est de 9/9/9/30 et tourne à 1810 Mhz
J'ai tenté un OC à 4ghz avec un Vcore jusqu'à 1.33 V sans succès (plantage après un dizaine de min sur OCCT). J'ai également eu un plantage après + de 30min sur OCCT en utilisant un Vcore de 1.23750V à 3.8ghz.
Est-ce que le réglage du VTT peut influencer pour permettre de baisser le Vcore ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 08:15:59
Mes specs :
i7 930
GIGABYTE X58A-UD5
3x2GB OCZ Platinum DDR3 2000mhz
Boitier : COOLER MASTER HAF 932
Venti : Noctua NH D14
Les paramètres du BIOS :
BCLK Freq : 181
SPD : 10.0
Merci !
Message édité par txRb0y le 06-02-2015 à 08:17:13
