Overclock de mon AMD (4400+)
Overclock de mon AMD (4400+) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2011 à 18:14:56
Salut a tous, je voudrais vous demander comment (si c'est possible) overclocker mon processeur, qui est un AMD Athlon 4400+ 2.3 Ghz dualcore, car j'aimerais avoir de meilleures performances (je compte aussi m'acheter 2 Go de DDR2 supplémentaires, me faisant alors passer a 4 Go).
Donc comme je débute dans l'overclock (ing ?) je vous demande conseille.
Merci d'avance a ceux qui me lisent et a ceux qui me repondront.
Antoinelegeek.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:14:58
Salut !!
Peux-tu nous donner la référence de ta carte mere, ton ventilo,... sans cela, il est plus difficile de t'aider ;)
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:19:54
J'oublie de te demander. Ton pc est-il stable à sa fréquence d'origine ?
Tu dois connaître la température à sa fréquence d'origine, ainsi qu'en charge. Pour cela installe un soft (comme SpeedFan) et également OCCT.
Alors pour commencer :
- Savoir sa temp à froid ( sous windows tout d'origine)
- puis sa temp en charge
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:05:43
OK, merci de t'interresser a mon probleme,
donc pour les températures :
http://img11.hostingpics.net/pics/724189occt.jpg
(avec occt, en test)
http://img11.hostingpics.net/pics/407581speedfan.jpg
(avec speedfan, sans faire de taches particulieres, ni jeu ni test...)
Cordialement,
Antoinelegeek.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:07:04
PS : oui le pc est a sa fréquence d'origine (rien changé, acheté d'occasion a quelqu'un qui ne l'as jamais ouvert et qui n'y connaissais pas grand chose)
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:08:24
connais-tu les timings de ta mémoire, et également la marque et la révision ou model de ta carte mère ?
En faisant des petites recherches, tu peux espérer passer assez facilement les 2.5 Ghz après tout dépend de tes réglages dans le bios, ton ventilo ... etc.. ( sur Hardware - rubrique O/C il y a des 4400+ à 3.2 Ghz et plus sur le net)
Avant tout chose.. sauvegarde tes données de ton pc ! Je sais qu'en général on ne s'en préoccupe pas, mais overclocker son pc n'est pas sans risque.. tu peux "flinger" ton OS assez facilement si tu montes trop certain timing. Pour ma part, j'ai été obligé de réinstaller Seven car le disque avait dû écrire n'importe quoi. Impossible de voir la partition même avec Testdisk lol !
Sinon si tu veux commencer : ( c'est comme ça que je procède, et une fois que tu as sauvegardé bien entendu  ;)  ).
Si ta carte mère le propose, sauvegarde tes réglages du bios. Pour ma carte mère, une GA EP-45 Extreme, je peux sauvegarder 10 réglages de bios différent.
Ou alors note tes réglages petit à petit.
- Montes un peu le FSB de 5 à 10 Mhz ( pas plus !)  et sans changer le VCORE de ton CPU.
- tu reboot ton pc tu fais un OCCT d'au moins 30 Min pour voir si c stable. tu regardes surtout si ton VCORE baisse.. Et ainsi de suite.. une fois que tu as une erreur avec OCCT, tu augmentes un peu ton VCORE sans changer ton FSB. si c'est stable avec ta nouvelle valeur du VCORE tu continues la monté du fSB.
Tu dois voir aussi si tu as un Ratio intéressant qui peut faire monter ta fréquence un peu plus.
http://imageshack.us/photo/my-images/219/ratiostf9.gif
Par exemple sur un Chip X38
Message édité par zcrusher le 30-11-2011 à 20:41:46
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:23:18
Quoiqu'il en soit.. Sauvegarde tes données ! et vas y par petite touche ;)
Si c'est du chinois, n'hésite pas à me l'indiquer ;)
Message édité par zcrusher le 30-11-2011 à 20:43:01
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:53:39
Comme tu l'as deviné c'est un peu chinois tout ca (je suis un noob, sutout en OC). Si tu veux bien donner plus de details, je t'en serias reconnaissant, je vais demonter mon pc, (3 fois en 3 jours, ma mere commence a se demander ce que je peux bien faire avec ^^) et regarder la reference de la CM, pour augmenter la frequence du fsb, il me sempble que je n'y ais pas acces du bios, bridé me semble il, serait il possible de le "debridé" ?
Antoinelegeek.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:11:47
Apres ouverture du pc, je n'ai pas trouvée de reference claire (des trucs style pc-1230564269783230, mais rien d'autre) et je n'ai vus que des autocaulants acer (donc visiblement, ce serait la marque de ma carte) et amd (pour le cpu)
Marsh Posté le 01-12-2011 à 23:59:03
C'est une carte mère qui vient d'un PC de marque ( du acer... ) , donc laisse tomber, tout est bridé dans le BIOS tu ne pourras rien y faire.
Y'a peut être moyen de faire quelque chose avec Setfsb ou quelque chose du genre sous windows mais j'ai jamais creusé
Message édité par Kingus 4300 le 01-12-2011 à 23:59:22
Marsh Posté le 02-12-2011 à 00:16:14
sous occt 68° et 67° ? ca laisse pas de marge d overclocking !
surtout que le max pour un 4400+ c est du 65°
Marsh Posté le 02-12-2011 à 14:38:05
OK je laisse tombé, ce sera pour mon prchain pc (peut etre dans plusieurs annees, un monté moi meme)...
