overclock e6850 4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2011 à 16:54:53
C'est bien 6 à 9 le ratio de l'E6850 ?
Si c'est bien ça, faut monter à 445 de FSB
le Host Clock Frequency, c'est le Strap ? Si oui, faudrait essayer de le passer à 333MHz, souvent c'est le top pour l'OC, 400MHz n'apporte rien...
Comme c'est un CPU gravé en 65nm, ça craint pas la tension, tu peux lui coller 1.50v sans souci, par contre faut que le refroidissement tienne la route après
Marsh Posté le 27-10-2011 à 22:35:17
Je suis blocké a 395 fsb je ne peut pas monter a 400 mon ordi redémare tout le temps.J`ai monté mon voltage de cpu a 1,5 et descendue la mémoire a 333 mhz au lieu de 400mhz mais, non ca ne marche pas.
Le fsb de ma carte mère max est 1600 fsb je me demande si ca ne serait pas ca qui m`empecherait de monter plus haut mon overclock je suis présentement a 1575 fsb.Si qq1 peut m`aider ca serait tres apprécié.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 21:40:09
420 je n`ai pas essayé mais j`ai essayer 400 ,405 et 410 mais rien ne marche.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 21:42:11
Estce que je dois monter le voltage de la mémoire ou de d`autre chose?Peut etre que j`ai oublié de quoi.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 16:29:39
Bonjour avant de commencer je vais décrire ma machine.J`ai une carte mère intel dx48bt2 avec un cpu e6850 qui est présentement stable a 3,57 ghz avec un cooler a70 qui fait très bien le travail 43 celsius au travail et de la mémoire oz 1600 mhz qui est présentement a 1200 mhz.
![http://www.clockmehigh.com/TestingAtCorsair/bonetrail/BIOS_1554.jpg http://www.clockmehigh.com/TestingAtCorsair/bonetrail/BIOS_1554.jpg](http://www.clockmehigh.com/TestingAtCorsair/bonetrail/BIOS_1554.jpg)
j`ai essayer plusieurs chose pour augmenter la fréquence mais je suis bloquer a 3,57 ghz.Les seul fréquence que je peut changer dans mon bios sont celle si:
cpu voltage
fsb voltage
mch/ich voltage
memory voltage et bien sur le multiplieur et la frequence.j`aimerais augmenter au moins a 3,8 ghz et si possible 4ghz et avoir de l`aide de connaisseur parce que je suis novice dans le domaine.
Présentement je suis a cpu v:1.325
mch/ich v:1.25
fsb v:1.2
et 9*395=3.56
je vais mettre les photo du bios de la carte mère mais ce ne sont pas les miens si vous en avez besoin je les mettrai.
