Overclock E6750 sur P35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2011 à 08:22:38
Inutile de faire du 450x6 pour obtenir 2.7 Ghz
Et puis le proco de base est à 2.66 donc pourquoi monter le FSB pour obtenir la meme fréquence ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 13:21:57
C'était juste pour vérifier que ce n'était pas le proco qui limitait la montée du FSB.
Actuellement je tourne à 440x8, mais je suis persuadé que le proco peut prendre beaucoup plus. A 450, je suis pas stable.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:57:15
Pour la RAM, il vaut mieux tourner en CAS 4 à 840 (soit proco à 3.36GHz) ou plutôt tourner en CAS 5 à 968MHz mais proco à 3.52GHz ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 21:24:32
en CAS 5 a 3.52, ta ram pourra tourner a plus haute fréquence, ce qu'il fait que tu pourra monter un petit plus le FSB
Marsh Posté le 20-07-2013 à 19:02:27
coeff à 6 ?
chez moi C soit 14, soit 18.... pas de cpu clock !! soit disant mon e6850 est bloqué.... portequoi ! il se mettait à 9 sur ma P5K !
Marsh Posté le 21-07-2013 à 08:00:18
est bloqué a son maxi pas débloqué comme un intel serie K de ces dernières années c'est çà que cela veux dire
Marsh Posté le 21-07-2013 à 08:36:12
hadefbbx a écrit : Inutile de faire du 450x6 pour obtenir 2.7 Ghz |
Pour gagner en perf à fréquence égale pardi !
Tu augmentes la bande passante totale du système, plus le FSB est haut meilleures sont les perfs même à fréquence CPU finale identique, même s'il compte l'augmenter aussi
Marsh Posté le 02-10-2011 à 00:54:50
Bonjour !
J'essaye d'overclocker mon processeur sur ma carte mère, mais je trouve que je monte pas très bien en fréquence, mauvais réglage ou matos limitant ?
Matos:
Gigabyte GA-P35-DS3R
E6750
4x1Go DDR2 Corsair XMS2 CAS 4
Limites de la RAM:
Avec les timings 4-4-4-12, je monte à 840MHz à +0.3V (2.1V je suppose), soit 40MHz d'OC seulement, ça me parait peu, non ?
Avec les timings 5-5-5-18, je monte à 1050MHz à +0.3V.
Par contre, je n'arrive pas à dépasser les 450MHz de FSB avec la CM (Coeff à X6 pour le proco et synchro pour la RAM, donc "seulement" à 900MHz et CAS 5).
Voltage FSB et MCB à +0.1V chacun (testé avec +0.4V mais ne boot pas non plus).
Cela peut venir d'où selon vous ? PCI-E bloqué à 100Hz...
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
