overclock athlon II 250 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:00:38
aprés réflexion je pense qu'il n'existe plus cette histoire d'agp/pci sur cette génération. a confirmer?
par contre quand j'augmente ma FSB lfréquence de la ram augmente aussi . que faire?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:00:08
je lance le teste de stabilité,
au vcore d'origine, 1.35V:
3765 MHz
2min avant plantage
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:55:00
ça tient depuis 40min sous cpu stress, y aurait il moyen de monter encore?(47°,40 a chaque core)
ce qui est bizarre c'est que des que je quitte le Vcore auto, ça frise trés vite en test...je comprends pas
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:18:12
un petit up,
pourquoi a CPU-Z il y a marqué: PC6400.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:37:46
"c'est de la 6400" à la base avec 1.8v, pour qu'elle tourne en 8500 il te faudra rentrer manuellement les valeurs/timings dan sle bios ainsi que le voltage. regarde ton 4eme screen cpuz jedec = la norme pour le voltage est à 1.8v et EPP = o/c de la ram mais là il te faudra 2.1v ce que préconise le fabricant du kit
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:23:13
voila deux page de bios, dois je régler le ram en manuel? si oui a quelle fréquence?
qu'est ce que le "CPU/NB voltage"?
je comprends pas bien les option de réglage du timing de la ram... tu peux me donner un coup de main?
merci a toi.
autre chose, j'ai désactivé le cool'n'quiet pour voir si c'est ça qui m'empéchait de faire varier le process voltage, apparement non. bizarrement j'ai essayé de la mettre a 1.375 au lieu de 1.35 d'origine, sur un réglage stable du FSB a 1.35. et encore une fois aprés 30sde de test l'ordi a planté. ??
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:21:28
j'ai trouvé les timing mais je n'arrive pas a comprendre les abréviation par rapport a ce qui est dit dans CPU-Z
le tRC ne me propose pas la valeur de 48...??
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:48:21
t'es en auto là non ? il faut que tu ailles dans le champ et que tu le modifies.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 17:48:48
aprés avoir un peu fouiller j'ai trouvé quelques truc, mais le tRC ne me propose pas de monter jusqu'à 48.?
je ne trouve pas le ratio FSB/Ram?(ce qu'il demande sous CPU-z) mais de toute façon la fréquence de la rame et toujours supérieur au FSB non?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 20:40:31
j'ai repassé le bios par défaut pour rééssayer,
j'ai baissé mon multiplicateur de *15 a *8. j'ai pu monter ma fréquence jusqu'a 280 par pallier de 5. mais le PC se relancé pas alors j'ai diminué jusqu'a pouvoir redémarrer a 277. mais je sais pas ce qu'il c'est passé le système d'exploitation est devenu instable. je ne pouvais plus lancer certain programme. j'ai bidouillé, seven se lancé puis page noir avec en bas a droite le num de série de seven. le gestionnaire marche mais pas de bureau rien.
même en reméttant le bios par défaut. la j'ai remis mes valeur a 243 pour etre stable avec les coef remis aussi. mais je susi obliger de tourner sous echec ou c'est stable. quelqu'un a une idée?? (je réinstallerai seven ou un XP famillial)
je reviens sur la ram. est ce que la désynchro est toujours d'actualité? le pross tournant a 243MHz et la ram en PC8500 par défaut a 400MHz?
d'ailleurs delatruel si tu pouvais m'expliqué comment la passer en EPP car j'y arrive pas??
et pourquoi je n'arrive pas a bouger le Vcore du pross malgré les température basse?(ça frize des que je le bouge même a fréquence standart)
merci d'avance
Marsh Posté le 12-08-2009 à 20:56:14
sur ce screen tu as la partie du bios pour paramétrer la ram
à partir de DRAM frequency control
mais je n'ai pas d'am2/3 j'ai bien du 939 sur une de mes config.
le mieux pour toi serait de faire un tour sur le topic des CM am2/3
autre chose ton dernier o/c est pas très loin des limites du cpu après il faudra très certainement que tu augmentes les voltages ce n'est pas sans risque. l'instabilité de ton os en est déjà la conséquence suite à tous tes freez
édit va faire un tour sur ce topic pour avoir les conseils de possesseurs de phenom
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0981_1.htm
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:21:57
je te remerçie, j'ai laissé OCCT en test d'une heure, j'ai vu sans erreur a 10min de la fin a mon retour le pc avait redémarré en normal et tout marche... je comprends plus trop...
j'avais bien compris que j'étais trop haut mais le pc redémarrait...
je te remerçie en tout cas et je vais pomper ce que je peux sur le topic a+
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:21:58
Marsh Posté le 14-08-2009 à 12:46:40
pas mal du tout ces petits k10
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:41:52
hello,
j'ai acheté un athlon II 250 sur une M4A78 pro. je suis en train de l'overclocker mais j'ai quelques interrogation. je ne veux rien faire d'exeptionnel juste "un essai", il tourne a 45° en full je me fait donc pas trop de souci par rapport a ça(il est équipé du ventirad amd)
voila le bios, j'ai trois questions pour l'instant par rapport a un tuto:
-LDT/FSB Frequency Ratio. a mettre en *1, qu'est ce que ce LDT/FSB? y a t-il un équivalent sur mon bios?
-DRAM Frequency Set. a mettre 2:1, il n'y a rien de semblable chez moi, juste la possibilité de mettre a 667,800ou 1067 MHz(GSkill,PC8500)
-je ne trouve rien non plus quant au pour PCI/AGP a brider.
EDIT: qu'est ce que ce CPU/NB frequency?
merci d'avance
Message édité par d0458 le 11-08-2009 à 18:50:55
