Watercooling pour ~ 250€ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2009 à 11:02:14
ReplyMarsh Posté le 09-08-2009 à 11:03:34
ReplyMarsh Posté le 09-08-2009 à 14:13:52
bon je viens de faire 1 config wc pr 350 avec wb cg. Je recommence:
Pompe laing ddc 1 plus + top/reservoir intégré 100€
Wb cpu heatkiller hk 3.0 lc 35€
Rad docmicro pro 360 35€
Ventilo 120mm noiseblocker xl2 x3 21€
Embout coiffe 1/4 10/13 x6 15€
Tuyau 10/13 masterkiller x2m 8€
Ldr de bagnole 6€
Total: 220€
Tu trouves tout ca chez docmicro sauf le ldr en supermarché.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 14:37:30
labdog a écrit : bon je viens de faire 1 config wc pr 350 avec wb cg. Je recommence: |
S'pas en stock
Merci , mais quel est la différence de perf entre un cricuit ldpd et hpdc?
Parce que j'viens de me faire une config en lpdc:
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h = 83,90 €
Réservoir Coolplex Pro 25 externe = 35,90 €
Radiateur DOC Pro 240 = 24,00 €
WaterBlock CPU LUNA Rev A = 55,50 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 13/19mm BLEU x2 = 9,80 €
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13mm Special High Flow - COULEUR NOIR x4 = 10,40 €
Total TTC = 228,50 €
Je me débrouille pour les ventilo et le liquide
Marsh Posté le 09-08-2009 à 15:05:20
ben c kif kif. C juste 1 question de gout. Perso je suis en lpdc.
Sinon pr le wb cpu prends l ybris eclipse full chrome xs. Il est lpdc, + perf & + beau.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:30:52
labdog a écrit : ben c kif kif. C juste 1 question de gout. Perso je suis en lpdc. |
Et + cher aussi , je voudrais une marge de 20-30 €pour ventilo + ldr
Je vais me diriger vers du hpdc avec des toyo de 10/13, j'ai commencer une config :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W = 58,80 €
Réservoir Acrylique MultiOption 150 Rev.2 = 35,90 €
Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC = 14,90 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Universel = 45,90 €
Radiateur DOC eXTreme 240 = 32,00 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm BLEU (Au mètre) x2 = 7,80 €
Jeu de 10 Embouts Cannelés Droit 1/4" pour tuyau 10mm - Compacts - Finition Alu Brillant = 14,90 €
Total TTC = 219,20 €
C'est good ?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:44:08
prends la ddc 1 + + top/res. C - cher & + compact si c dispo.
Le hk lc est + perf & - cher mais si il est pas dispo...
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:51:55
labdog a écrit : prends la ddc 1 + + top/res. C - cher & + compact si c dispo. |
J'avais pas vu que c'était moin cher, elle est dispo
Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
Total TTC = 203,10 €
Je sais mais il est pas dispo... sils en ont quand je commanderais je prendrais lui
Marsh Posté le 09-08-2009 à 21:40:00
pour la pompe je parlais de la ddc 1 plus 60€ + son top/réservoir plexi 40€. C ce qui se fait de mieux en hpdc.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:47:53
labdog a écrit : pour la pompe je parlais de la ddc 1 plus 60€ + son top/réservoir plexi 40€. C ce qui se fait de mieux en hpdc. |
Pas fait gaffe, ils se sont trompé dans le nom :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Ptite maj :
Laing DDC1T 10W + top + reservoir = 93,50 €
Radiateur DOC 240 pro ou extreme = 24 ou 32 €
Tuyau Tygon 10/13 x2 = 15,80 €
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm x6 = 11,40 €
TOTAL = 199,60 € (pro) ou 207,60 € (extreme)
Marsh Posté le 10-08-2009 à 01:56:22
manque juste 2 ventilos 120mm. Te conseille les noiseblocker xl2 15€. Perf & silencieux.
Ou les xigmatek noirs a 4 leds blanches. Tres beaux. meme perf meme prix. Perso j en ai 4 sur mon 480.
+ ldr de bagnole 6€ 5l.
Sinon c bon. Tu peux te faire plaisir
Marsh Posté le 10-08-2009 à 08:19:16
mulo84 a écrit : |
reste sur cette config, c'est déjà bien là
+1 pour les XL2. Par contre, les Xigmatek XLF F1253, @full y a un bruit zarbi (je sais pas c'que c'est) quand c'est fixé au boitier ou sur un rad. C'est pas insupportable, loin de là, mais ça s'entend. Par contre, les F1254, je sais pas s'il ont le même problème.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 08:58:39
Je pense garder mes ventilo du boitier, j'ai fait un ptit schema (fait à l'arrache ) :
En vert le wb, en rouge le rad, en bleu la pompe et les tuyau en blanc.
Sa fait pompe>reservoir>rad>wb>pompe
C'est bon ?
Pour le liquide, il faut du ldr ou de l'eau déminéralisé ? (ou les 2 ?)
Marsh Posté le 10-08-2009 à 09:12:38
mulo84 a écrit : Je pense garder mes ventilo du boitier, j'ai fait un ptit schema (fait à l'arrache |
salut,excuse mon intrusion sur ton topic,mais j'ai une faveur a te demander,pourrais tu me faire parvenir les reglages de ton bios car je vois que tu a presque la même mobo que moi et il me retse certaine chose a voir d'un peu plus pres,car je suis presque a mon but soit sur mon topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _6.htm#bas soit par le biais d'un message perso.
sinon pour ton montage c'est pas mal,mais pourquoi ne met tu pas le rad sur la partie superieur du boitier de façon a extraire l'air de ton boitier,car comme tu veux faire,tu va y faire rentrer l'air chaud dans le boitier
Marsh Posté le 10-08-2009 à 09:25:33
juan1972 a écrit : |
Je peut pas trop te dire, j'ai remis les réglage d'origine, mon ventirad et hs c'est pour sa que je passe au water, sinon pour le rad, le ventilo du dessus est un 200, et s'il y a 2 ventilo de 120 qui souffle dessus je pense qu'il y aura quelques turbulences (pas sur...)
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:49:37
Doc micro n'ont plus la pompe en stock
A part materiel.net, pc look, doc micro ya quoi d'autre comme site de water?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:56:14
http://www.watercooling.fr/
http://www.ldlc.com/cat/140185.html
http://www.aquatuning.fr/
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:57:23
t as encore aquatuning & highflow
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:29:19
J'aii trouvé des kit pas mal sur aquatuning, mais est ce qu'il est fiable ? et ils livrent en france?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 10:41:31
Mais j'ai quelques choix
_Que le cpu (pour l'instant)
_Compatible 775 ET 1366
_Rad double ou triple
Voila à vous de me faire une config water' pour ce prix là
