Overclock d'un Céléron 33O D
Overclock d'un Céléron 33O D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:02:20
Bonjour a tous,
J'ai acheté une carte mere Asus p4p800se avec un celeron 330d.
J'ai tenté un overclock du processeur en changeant dans le bios l'option "Jumper" en augmentant de 5% sa capacité. Du coup, je passe d'une fréquence de 2667 Mhz à 2800 Mhz. Je sais, c'est pas beaucoup, mais en fait, je voulais acheter un 335 D et y'en avais plus. Je me rattrape donc avec cette opération. Le système est stable, pas de différence de température de plus de un ou deux degrés.
Puis je le laisser comme ca (le ventilo est d'origine) ? Est ce que mon système  risque quelque chose sur le court et le long terme (Disque dur, Carte graphique, Ram etc ...)?
Si je monte à 10% pour le cpu (environ 3000 Mhz), y''a t'il des choses à changer dans les paramètres du bios ? Faut il prévoir un achat de ventilateur ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 04:28:19
install asusprobe sur ton pc et communique les temperatures et la vitesse des ventilos quand tu est au repos et quand tu fait bosser ton proc a fond pendant plusieurs minutes, le tout quand tu est O/C et quand tu ne l'ai pas afin de pouvoir emmettre un avis concret.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 04:27:05
Merci pour tes conseils;
Alors, sans overclock (2.66 Mhz)
En repos :35
En travail : 41-43
Ventilo CPU : 2200 Tours/mn
EN overclock de 5% (2.80 Mhz) :
EN repos :35
EN travail : 42-43
Ventilo CPU : 2250
Comme tu peux voir, il n'y a quasi pas de différence...
Puis je le laisser comme ca, voir tenter les 10% au lieu des 5 en conservant tout le systeme d'origine (ventilo, carte graphique etc...) ? :ange:
Ou bien dois je stopper là ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 09:58:03
abandonne l'overclock auto, il ne fera pas gagner de puissance
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:18:54
J ai la meme carte o taff avec un p4 3ghz et je suis a 10% avec le ventilo d origine ya pas de pbs tu peut mettre le 10% si ca plante ou pas stable sur le long terme repasse en 5% tu ne riske pas de griller koike se soit ne t inkiete pas.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:33:23
Ok merci pour vos réponses  :)
Je vais tenter ce week end de le passer à 10 % car là, je suis en déplacement...
Par contre, je n'ose pas trop toucher au FSB car j'ai un peu peur de griller mes éléments vu que tout mon système de refroidissement est d'origine  :jap:
Par contre, au vu de la réponse de Coyotte26, j'aimerais savoir pourquoi je ne gagne pas en puissance en overclockant de la sorte ? :sarcastic:
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:50:33
parce que le système auto désynchronise la ram dès que tu overclock (soit dit en passant, le système auto augmente le FSB tout comme tu le ferai manuellement... en moins bien lol). Donc toute la puissance de calcul que tu gagnes au niveau du cpu, tu la perd à cause du ralentissement de la ram....
En plus dans le meilleur des cas si tu overclock de 5%, tu gagnes 5% de perf, c'est pas dramatique et ça risque bien de passer inaperçu.
AI overclock c'est de la merde, tout simplement. Ca ne sert qu'à faire des bétises. Il vaut mieux perdre quelques semaines à se documenter pour comprendre comment fonctionne le bios et l'OC plutôt que d'utiliser ce type de fonction.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 09:13:49
Entierement d'accord ces logiciel type Ai ou Core center pour MSI c'est rigolo mais pour un bon overclock ca vaut rien.
par contre le Celeron 330 il est tres genereux en overclock pour le moment le miens tourne a un FSB de 175 ce n'est q'un debut car je l'ai monté a 190 mais là c ma RAM qui n'est plus d'accord pc 2700 Synchro
on vas voir :p
pour les Temperature moi je suis avec un Zalman 7000 Al-CU
et en burn sous 180 au fsb je suis a 58°C
Marsh Posté le 31-12-2004 à 15:58:08
tu peut monter facil jusuq'à 3.2 un celeron non? moi mon 2 je l'ai monté à 2.66 ;)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 16:06:37
voir ma config
