Aide overclock e6300 sur P5B
Aide overclock e6300 sur P5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:54:34
Salut   :hello:
Voila je voudrais overclocker mon e6300 mais je dois avouer que je n'y comprends pas grand choses  :sweat:
J'ai lu le topic sur les core2duo , mais y a des trucs que je comprends pas .
Je viens de regler la frequence PCI express sur 100 et celui du PCI sur 33 comme indiqué .
Mais le reste  :??:
Je precise que ma ram est de la PC5300 donc 667 mhz !
Je souhaite pas non plus un OC de malade .
Donc si quelqu'un passe par la et veux bien filer un coup de main un grand MERCI  ;)
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2134_1.htm
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:59:51
Tiens quelques liens trouver avec monsieur Google en 1min : (mot clef "guide overclocking" )
http://www.configspc.com/guide_overclocking.html
http://www.erenumerique.fr/guide_d [...] 530-1.html
http://www.erenumerique.fr/guide_d [...] 532-1.html
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
Bon courage.
Message édité par bilbo248 le 05-12-2007 à 13:01:04
Marsh Posté le 05-12-2007 à 14:30:10
sympa les liens !!!
Mais si quelqu'un pouvait me guider ou tout simplement ( en revant un peu ) si quelqu'un a la meme config que moi qu'ils me disent les reglages qu'ils a effectué ce serait le TOP !
Marsh Posté le 05-12-2007 à 15:59:41
Je vais dire çà mais je suis pas un expert en la matiére, mais chaque proco est différent de son frére, donc c'est à toi de testez pas à pas, l'overclocking maximal qu'il peut encaisser, et puis oui tout le monde n'a pas les mêmes barrette que toi avec le même processeur ( et le même stepping) et la même carte mére...
Bref un mec avec la même config que toi aura peut être des perf de 30% avec overclocking alors que toi tu en aura que 15%.. ou peut être 45%.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:06:30
Salut a tous !
Alors je viens de tenter l'overclock . Ca ne marche pas .
J'ai reglé le PCI express sur 100 , le PCI sur 33.33 .
J'ai mis un fsb de 333 x 7 avec donc un ratio de 1.1
Vcore reglé sur 1.35
j'ai reglé comme suit :
Spread Spectrum
C1e support
Execute Disable bit
Max CPUID
PECI
sur disabled
et CPU tm fonction sur Enabled
Et le pc ne boot pas !
Je peux vous dire que j'ai eu une peur bleue  :(
Je l'ai eteins par l'alim et donc au redemarrage il m'a dit "Overclocking failed" . J'ai donc restaurer les valeurs par défauts .
Pourquoi ca n'a pas marché ? :??:
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:48:21
Salut, l'overclocking c'est pas tu entres une valeur parceque c'est marqué comme ça sur un screen que ça va marcher. Faut que tu piges comment ça fonctionne et surtout y aller progressivement. Comme déjà posté plus haut :
Tuto très instructif sur comment O/C un Core 2 duo ou Core 2 quad ... Si avec ça tu y arrives pas je pense que personne d'autre peut t'aider ... Après tu peux toujours poser des questions, c'est vrai que parfois c'est un peu plus chaud à comprendre mais bon rien de bien compliqué... hesite pas à relire ça fait pas de mal.
Bonne lecture et bonne chance.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:32:46
Oui je sais bien que l'overclock n'est pas le meme pour tout le monde . Mais si j'ai bien compris , 7x333 ca fais 2.3 ghz et apparement tout ceux qui ont ce processeur monte bien au dela ! Donc a mon avis il y a un probleme quelque part .
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:33:42
J'ai essayer en mettant le coeff multiplicateur sur 6 , ca me fais pareil !!!!!!!!
pourtant 6x333 ca fait 1.9 ghz  :??:  :??:  :??:
Message édité par rallymaniac le 10-12-2007 à 18:34:54
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:19:55
mh, mais à la base tu as un fsb de 266 normalement donc essaye de monter de 15 en 15 et pas de passer le fsb à 333 direct. Ta ram pc 5300 doit tenir 333mhz donc elle est hors de cause. Après il reste ta CM je crois que la p5b à la base n'accepte pas de fsb 1333 = 333mhz c'est peut être elle qui te bride (mais je connais pas cette carte donc je peux pas confirmer.)
Mais lis le tuto que je t'ai passé j'ai l'impression que tu essayes je sais pas trop quoi et ça va mal finir. Dl setfsb et trouve to pll puis monte ta fréquence de 15 en 15 en faisant un cpu stress de 10 min à chaque fois. Enfin suis le tuto je vois pas ce que je peux dire de plus ....
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:23:04
pour info quand j'avais ma asus p5b, j'lavai monté avec un bus à 333Mhz (soit fsb 1333) et elle à grillée au bout de 30 minutes...
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:33:51
Finalement je laisse tomber !!!
Un pote me le fera . J'ai trop peur de tout griller
Message édité par rallymaniac le 10-12-2007 à 21:34:04
Marsh Posté le 02-01-2008 à 15:17:16
çà grille d'overclocking les c2d?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 00:17:33
non, ou tres rarement...
