Overclock E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2011 à 20:49:46
tu ne pourra malheureusement pas monter très haut avec ton ventirad d'origine, mais tu devrais déjà pouvoir tenir les 3.2GHz avec le Vcore stock.
CPU ratio : 8
FSB strap to NB : 333
FSB frequency : 400
PCIE frequency : 100
Vcore : auto
+ Disabled les spread spectrum
Essaies puis test OCCT et contrôle
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:20:57
SURTOUT PAS VCORE en AUTO !
La CM a tendance a monter le Vcore Excessivement !
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:27:38
Dans un premier temps pour voir la tendance de la courbe sur OCCT pour ensuite le fixer manuellement
Avec un FSB a 400 pas trop de danger.
Enfin chacun sa méthode
Marsh Posté le 04-01-2011 à 11:00:45
OK, merci.
Par contre je souhaiterai savoir jusqu'à combien de degré en moyenne on peut utiliser ce processeur sans l'abimer car vu que j'ai un ventira d'origine..... Ca me permettrait de voir jusqu'à combien je peux OC ce processeur
Marsh Posté le 04-01-2011 à 14:20:50
40°C en IDLE (Repos)
75°C Maximum en charge
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:24:54
Grand max
Attention températures des coeurs pas celle de l'IHS.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:28:36
touche pas au vcore avec le ventirad intel il est pas fait pour .
Chez moi il tient 3.7 ghz a 1.48 vcore
Marsh Posté le 07-01-2011 à 01:48:53
Mon Bios indique la cadence de mon Cpu a près de 3200 Mhz, speedfan à 2928 alors que Pc Wizard lui m'indique la valeur réelle à à 1199 stable (au lieu de 2.9), où puis-je trouver la valeur réelle de l'état de mon processeur, y a t-il une fonction dans windows ? Puis-je me fier aux programmes livrés avec ma carte graphique et ma carte mere pour modifier les coordonnés (smart 6 quickboost me perpet l'overclocking alors que energy saver 2 me propose des tas de trucs bizards de voltage etc), quelqu'un pourrait m'aider à configurer tout ces trucs, à priori je fais confiance à tout les paramètres par défaut, automatiques dans le Bios, j'aimerais tout de même m'assurer que tout fonctionne comme il faut comme l'hypertreading, le turboboost etc (tout semble en auto dans le Bios), s'il vous plait regarder mon Post suivant sur 17 870 pour y répondre.
Merci de me contacter, j'aurais aussi vraiment besoin de faire fonctionner ma carte graphique radeon 6850 de manière plus optimal car il semble que dans les jeux (pour des jeux qui ne datent même pas de 2010) tout ne sois même pas à fond (en FPS, fluidité) dans des graphismes justes élevés....
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:53:25
Bon alors, ça donne quoi cet OC? ![]()
Marsh Posté le 03-01-2011 à 14:06:43
Bonjour, je souhaite overclocker mon cpu mais je ne sais pas quel valeur mettre dans le bios.
Voici les caractéristiques:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66 Ghz
Carte mère: Asus P35 Neo2-FIR/FR Platinium.
Ventilateur cpu d'origine
Mémoire: 4 x 1Go Corsair PC2-6400 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @400 Mhz)
Carte graphique: PNY Nvidia GeForce 8800 GTX 768 Mo
J'ai quelques notions d'overclok.
Je sais qu'actuellement le fsb est à 333.
Je souhaiterait overclocker le cpu à 3.5 GHZ donc le fsb doit être à 445 et metre 1.8 en ratio pour la mémoire si je souhaite rester dans les alentours de 800 mhz pour la mémoire.
Je ne sais pas si il faut toucher au vlotage ou pas.
Je vous laisse les photos ci-joint du bios: (Elles sont prise une fois avec "cpu only" et une fois avec "pci only" chaque fois en 2 parties, une photo représentant le haut de l'écran et une autre photo représentant le bas une fois le curseur en bas. Je ne sais pas où se trouve la différence dans le menu entre pci et cpu car tout est identique peu importe ce que l'on renseigne)
http://img703.imageshack.us/i/img0064dj.jpg/
http://img408.imageshack.us/i/img0061u.jpg/
http://img266.imageshack.us/i/img0062tk.jpg/
http://img135.imageshack.us/i/img0063uv.jpg/
Merci de me dire ce qu'il faut que je fasse et, dans le meilleur des cas, de me dire ce que vous avez fait si vous avez la même config que moi
