Overclock E8500 @4.0Ghz : températures excessives ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:05:42
Ca fait très chaud pour un E8500 4 Ghz quand même
Je possède un E8400 aussi à 4 Ghz, dans un boitier pas très bien ventilé avec un Noctua NH-U9B sous volté et les cores dépasse pas les 60°.
Je te conseille de vérifier le montage de ton ventirad. Et effectivement ça ne m'étonnerais pas que tes freezes viennent de là ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:24:48
Bonjour elementalex6,
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
Comme je n'ai plus les mêmes besoins qu'autrefois, je pense vouloir "dé"-overclocker mon E8500 jusqu'à environ 3.6 Ghz. Donc il faudrait un FSB de 379 Mhz.
Mis à part ce paramètre et au vu des autres visibles dans les screens que j'ai postés dans mon premier post, quelle valeurs faudrait-il que je réajuste ? (que ce soit au niveau de la RAM/Voltage CPU ou autre).
EDIT :
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:32:51
Pour le voltage essaie de le remettre à l'origine, c'est 1.25 je crois, et si ça convient pas réajuste au fur et à mesure mais normalement 3.6 un E8500 devrait les tenir avec son voltage d'origine.
Concernant la RAM étant donné que tu baisses en fréquence ce n'est un pas un facteur importante elle s'ajusteras toute seule.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:36:10
D'accord, merci bien pour ces conseils !
Donc pour résumer, FSB à 379 Mhz et voltage à un peu plus de 1.25 V.
Je vais tester ça demain et en profiter pour ouvrir le boitier et voir s'il n'y a pas un problème au niveau du ventirad.
Je te tiens au courant des résultats.
Merci et bonne nuit !
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:37:52
Pas de soucis, bonne nuit à toi aussi ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 14:29:36
Petite remarque, si ça fait 2 ans que tu n'as pas bidouillé ton PC, ton CPU a du prendre régulièrement des °C supplémentaires, et si ça passait avant ça peut être trop chaud maintenant pour être 100% stable. Tu as probablement juste besoin d'un bon coup de nettoyage de ton ventirad et une nouvelle pâte thermique. Si vraiment y avait besoin tu peux espérer gagner jusqu'à 10°C !
Marsh Posté le 16-07-2012 à 14:41:26
Tu as totalement raison OCkiller !
J'y ai pensé dans mon sommeil la nuit dernière et à 8h ce matin, j'ai passé un bon coup d'aspirateur. C'est fou comme il y avait de la poussière à l'intérieur. Le résultat est sans appel ; j'ai perdu 4°C en IDLE et la température n'a pas dépassé 60°C en full quand j'ai refait le même test qu'hier pendant quelques minutes.
Là je vais le faire sur la même durée et dans les mêmes conditions pour pouvoir comparer.
Je posterai les screens dès que cela sera fait.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 15:05:04
Et voilà ! Incroyable quand même !
Pensez-vous qu'il faille quand même songer à baisser l'OC ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 23:14:13
Ah oui, beaucoup mieux
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:05:15
Merci beaucoup à vous !
Je n'ai plus eu de freeze depuis, je vous ferai signe si ce problème revient.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 19:55:21
Bonjour tout le monde,
Cette fois-ci, un BSOD est survenu alors que j'étais entrain de regarder des vidéos sur Youtube.
Une fois WhoCrashed lancé, j'obtiens ce rapport :
On Tue 24/07/2012 17:10:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini072412-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x22F5F)
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0xCD4, 0x4150809, 0xFFFFFFFFE4DF0950)
Error: BAD_POOL_CALLER
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Noyau et système NT
Bug check description: This indicates that the current thread is making a bad pool request.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Après plusieurs recherches, j'ai appris que ce BSOD pouvait survenir lorsque le processeur était poussé à des "charges excessives". J'ai donc baissé le FSB à 375 Mhz (en réduisant par paliers successifs de 10Mhz bien sûr) et le VCore à 1.2650 V (d'après le BIOS).
4 minutes de test Linpack avec OCCT me donnent ce qui suit :
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 23:58:54
Depuis quelques temps, mon ordinateur freeze régulièrement et ce, la plupart du temps alors que je joue à des jeux. Ainsi, souvent, lorsque je suis sur Need For Speed Hot Pursuit par exemple, le jeu tourne pendant 30 minutes puis l'image se bloque d'un coup et le son bug (avec une répétition continue du dernier son émis). Je ne peux rien faire, sauf éteindre mon ordinateur par derrière et le relancer.
Pour y remédier, j'ai tout d'abord procédé à un nettoyage complet de mon PC (CCleaner + Spybot) puis à la mise à jour de mes pilotes nVidia, mais rien n'y fait ; le problème persiste.
Ma configuration est la suivante :
Asus P5K-E Wifi-AP
E8500 OC @ 4.0Ghz
Ventirad OCZ Vendetta 2
GTX260 896MB
2*1 Go Kingston HyperX DDR2 1066Mhz NON-ECC CL5
Corsair HW620W ATX
Windows XP SP3
Mon CPU étant en OC, je me suis demandé si ce problème venait de températures excessives au niveau de celui-ci en plein jeu. Cela fait maintenant près de deux ans que mon processeur est overclocké à une cadence de 4.0Ghz et je n'avais eu aucun problème jusque là.
J'ai donc effectué un test OCCT Linpack CPU et j'ai été étonné par les températures qui s'envolaient au bout de quelques minutes...
Et voici les paramètres de l'overclock de mon E8500 :
Pensez-vous que la température du CPU soit à l'origine de ces freezes à répétition ?
Merci d'avance à vous pour vos réponses.
Message édité par thegimp12 le 16-07-2012 à 15:14:31
