Overclocker Duron 750Mhz ---->1.3GHZ
Overclocker Duron 750Mhz ---->1.3GHZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:20:22
J ai un Carte Mere Gigabyte GA-7zmm
Un CPU duron 750mhz
et j ai lu sur internet que quelqu un ayant le meme materiel a
reussi a overclocker son CPU DURON a 1.3GHZ sans probleme
mais le  probleme c est mon bios version F7d
ou on ne peut changer le multiplier du CPU  ---> jusqu a 13.0 100x13= 1300MHZ
Comment faire ou ou telecharger un bios capable de faire cela
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:35:20
de memoire , il fauty jouer sur les pont L3 pour passer au dessus du coeff 13 x ( a vérifier quand meme )
il est vachement cooperatif ton duron :love:
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:40:40
Houla, 1.3 "sans problemes", faut que le cpu en ai des grosses :D
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:41:22
je narrive meme pas a bouger d un mhz la freq du cpu (aucun menu dans le bios) pourquoi ?
et comment debloquer le multiplier du Duron ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:46:33
il y a des perles en oc ( cf ma signature )
a prior si tu es passé de 7.5*100 à 13*100, tu as deja trouvé comment jouer sur le coeff
tu ne peux pas bouger le fsb ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:49:34
flo850 a ecrit
je crois que tu m as mal compris
ce n est pas moi qui a reussi a faire 100*13 mais un gars sur internet
que je ne connais pas
moi je n arrive pas a rien faire mon but c est d arriver a 1.3GHZ
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:54:52
ok , alors la , c'est different
des duron 750 qui sont capables de tenir 1.3 Ghz il ne doit pas y en avoir beaucoup
il avait peut etre une carte mere et un refroidissement superieur au tien , et la frequence de 1.3 Ghe n'etait peut etre pas obtenue de maniere stable ( juste le temps de faire une capture d'ecran )
sur ces proc , le gain est de 15/20 % généralement alors que tu souhaites avoir un gain de 75%, le tout avec une cm qui n'est pas du tout prevu pour ( pas d'option d'oc ) et vraisemblablement avec un refroidissement léger
en conclusion , pour toi , le moyen le plus simple et le moins couteu pour arriver a 1.3Ghs est d'acheter un duron 1.3Ghz d'occaz sur ce forum
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:59:00
je prefere essaiyer de l overclocker Meme de 20% etant donne que je vis en tunisie et que l achat en ligne je n y connais que dalle
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:03:54
forcement, les frais de port risquent d'etre prohibitifs
honnetement ( ne le prends pas mal ) , avec le materiel dont tu dipose tu risque de prendre pas mal de risques
en effet :
  • je presume qu'il fait plus chaud qu'en metropole , et la chaleur est l'ennemi de l'oc
  • ta carte mere ne permet pas de modifier les voltages
  • pour modifier le fsb tu vas devoir passer  par des logiciels sous windows ( comme setfsb ) , mais chaque fois que tu augmentera le fsb de 3Mhz, la frequence de tes ports pci augmentera de 1 Mhz. Au dessus de 35 Mhz pour les ports pci (  frequence de base 33 Mhz ) il y a un risque de griller ton / tes HDD. Au dessus de 40 Mhz c'est plus un risque c'est une certitude.
pour ces raisons, et pour ne pas te faire refaire des conneries que j'ai deja fait ( et qui m'ont couté une configuration complète à une époque oue je n'avais pas du tout le moyens), je ne te guiderai pas plus que ça
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:06:49
merci pour l avertissement
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:47:32
l'oc ne comporte pas trop de risque avec du materiel adapté
mais j'ai appris a mes depends qu'avec du materiel qui n'est pas prévu pour , il faut s'attednre a des effets négatifs
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:07:28
J'avait un Duron 750MHz avant donc en 7.5x100 sa passe sans probleme en 7.5x133 (1000MHz) avec 1.85v de vcore mais dépasser les 1000MHz c'est chaud !!! Tu peut pt etre maxi 1050MHz mais les 1300MHz reve pas tu les aurra pas !!!
Message édité par Wilfried2828 le 18-11-2005 à 16:07:46
