Overclocker un C2D E6400@2,13Ghz
Overclocker un C2D E6400@2,13Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:37:35
Bonjours à tous!
Je commence à m'interresser à l'overclocking depuis un petit moment! J'aimerai avoir des conseil pour rendre mon système stable pour un léger overclocking de l'ordre de 25% avec le ventilateur d'origine Intel.
Voici ma config :
C2D E6400@2,13Ghz
Asus P5NSLI
4x1024 DDR667 TRANSCEND
250Go 16mo SATA II maxtor
160Go 8mo SATA II maxtor
Geforce 7950GT@7900GTX(650-800Mhz) 512mo +ventilateur ZALMAN VF900cu
Tour ANTEC New Solution NSK 6500B-EU Noir - 430 watts
Windows Vista 32bit Home edition
http://www.enregistrersous.com/images/33447969520070914121845.png
Voila pour la config!
J'ai déja effectué quelques test pour angmenté la fréquence, je connai les bases de l'overclocking!
Cependant je n'ai pas réussi à obtenir un système stable lorsque j'ai voulu atteindre la fréquence de 2,66Ghz
Voila comment je m'y suis pris:
J'ai tout d'abord désynchronisé la fréquence du CPU avec la ram et j'ai réglé comme ceci dans le bios
PCIE Frequency (Mhz)             [100]
Système Clock Mode               [CPU/MEM manual-mode]
New FSB Speed (Qdr)              [1333]
New MEM Speed (DDR)             [ 666]
=> d'origine le FSB est à 1066 et la ram à 666.
J'ai ensuite été dans le menu "Voltage contrôle" ou les valeur d'origine sont :
DRAM voltage                         [Auto]
Chipset Core Voltage               [+1.4V]
CPU Termination V                   [1.25]
VCore Voltage                         [Auto]
En gros pour les voltage j'ai fais un premier essai sans rien modifier!
Hop plantage!
J'ai donc dans un second temps modifié le VCore Voltage qui est d'origine à 1,264V
. à 1,3V => plantage à l'ouverture de la session
. à 1,325 => plantage dès que le logo windows apparait
. après j'ai eu peur j'ai remis tout d'origine :d
Ce que je vous demande c'est quelle valeur je dois mettre dans les voltages pour avoir un système stable à 2,66Ghz!
J'aimerai aussi savoir si ma carte mère peu supporter cette fréquence, j'ai conscience que ce n'est qu'un modèle d'entré de gamme donc peu propice à l'overclocking...
Merci d'avance pour vos réponses! ^^
[:zenix]
Message édité par zenix le 14-09-2007 à 11:42:59
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:08:58
Personne? :s
Marsh Posté le 18-09-2007 à 17:29:29
zenix a écrit :
Bonjours à tous!
Voici ma config :
C2D E6400@2,13Ghz
Asus P5NSLI
 [:zenix]
T'es gentil....
En ce qui me concerne, avec un vcore bios réglé à 1.52..., mon "modèle d'entrée de gamme" taquine largement les derniers E6x50 GO....
Je n'ai absolument pas a rougir avec mes 3,5 Ghz (8*440)...
Donc en résumé, mes valeurs, si ça peut t'aider :
DRAM voltage                         [+0.3]
Chipset Core Voltage               [+0.1V]
MCH                                      [+0.1]
VCore Voltage                         [1.52...]
Il faut que tu fasses la correspondance entre ton bios et le mien (gigabyte DS4)
A+
Message édité par lesoft le 18-09-2007 à 17:34:06
Marsh Posté le 20-09-2007 à 19:45:26
salut
tiens un lien qui va t'aider car la tu fait pas ce qu'il faut....
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
a+
Marsh Posté le 20-09-2007 à 19:53:17
lesoft a écrit :
T'es gentil....
DRAM voltage                         [+0.3]
MCH                                      [+0.1]
A+
Moi je les manges avec mes 4 ghz :D
Sinon un conseil , mes le pci-e a 101 mhz
Gigabyte France
Marsh Posté le 13-10-2007 à 12:29:39
ouki merci beaucoup pour vos réponses je vais essayé de re-bidouiller un peu... :)
Marsh Posté le 13-10-2007 à 13:53:21
j'ai testé en fesant les réglages suivant :
DRAM voltage                         [1,9V]
CPU Termination V                   [1.35]
VCore Voltage                         [1.325V]
Le système semble stable
Les températures sont le suivante avec le ventillateur intel d'origine :
temp CPU 1 : 55°C
temp CPU 2 : 54°C
temparature processeur : 55°C
pendant un test de stabilité sur everest....
qu'en penssez vous?
Message édité par zenix le 13-10-2007 à 14:03:56
Marsh Posté le 13-10-2007 à 14:39:47
Les températures sont tres bien .
Tu as mis le fsb a combien ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:21:12
J'ai un e6420, à même fréquence avec le rad d'origine j'avais les mêmes températures, c'st normal.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 17:16:49
arf petit prob c'est quelques heures d'utilisation de windows, j'ai voulu refaire le test de stabilité d'everest ==> erreur!
pourtant le windows est trés stable 8-)
J'ai réglé le fsb à 1333 Mhz au lieu de 1066 Mhz ce qui donne une fréquence finale de 2,66 Ghz au lieu de 2,11 Ghz....
Est ce que vous me conseiller d'augmenter encore un peu la tension Vcore voltage ? (actuellement à 1,35V j'ai modifié :) )
Faut-il mieux que je laisse "CPU Termination V " à 1,35V ou que je le remètte à sa valeur d'origine de 1,25V ?
(je ne sais pas trop quel paramètre modifier pour gagner en stabilité système :s )
Merci de vos réponses je pense être sur le bon chemin lol
Marsh Posté le 13-10-2007 à 19:23:36
Pour avoir plus de stabilité , faut mettre du vcore .
Mais trop de vcore = trop de chauffe .
La limite en Burn est de 70° pour être stable et 82° avant la sécurité .
Tiens , télécharge OCCT , c'est un des meilleur test de stabilités ;)
Gigabyte France
Marsh Posté le 13-10-2007 à 22:39:11
Au faite j'ai un petit problème c'est qu'une fois overclocké à 2,66ghz mon processeur indique toujours la même tension Vcore avec le logiciel CPU-Z intégré à Everest :s
C'est à dire une tension proche de 1,240V variant légèrement...
Faut-il effetuer un autre réglage dans le bios pour autoriser l'augmentation de la tension du Vcore?
C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ca change rien lorsque j'augmente cette tension! à chaque fois le même problème dès que je test avec Prime 95!
Au bout de quelques seconde paf ca indique une erreur...
(la température reste aussi la même quelques soit la fréquence du processeur => environs 50°C en full )
