Comment overclocker mon proc sans problemes ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:13:40
ERssaye de monter un petit peu le voltage de ta RAM !!!
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:17:21
tu me conseil de la monter a combien ? 2.2 ?
Ca va monter sa frequence aussi a elle, ca craint pas trop ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:19:42
est ce utile de lancer memtest avant l' o/c voir si j'ai pas de soucis avec la ram ? je dois lancer 4 fois le test en mettant 2048 a chaque fois, parce que 1 fois 8192 ca marche pas
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:03:41
up ? 2.2 pour la ram c'est bon ? faut il augmenter le voltage du proc aussi ? si oui de combien ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:59:02
Bonjour a tous, voila ayant acquis il y a peu de temps un tour Cooler Master Atcs 840 qui refroidie super bien, je me dis pourquoi pas overcloker mon processeur histoire d'avoir un peu plus de patate sous pied
Ma carte mère est une Gigabyte X48-DQ6,
Mon processeur est un Core 2 Quad Q9450
Ma ram : 4 barrettes soit 8 Go
Nom du module OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C42G
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-45-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Nom du profile Highest Frequency (CR=1T)
Profile de performance optimale Oui
Voltage 2.0 V
Performances mémoire 4-4-4-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Je met toutes ces infos car j'ai déjà tenter d'overcloker mon proc, mais j'ai eu 2 BSOD... donc je ne sais pas si c'est la ram, parce que le processeur lui ne chauffe pas beaucoup.
Mon proc est 8*333 mhz, je peux pousser dans le bios de +0.5, mais le pc lui voit pas l'augmentation, j'arrive a désactiver l' EIST ou je ne sais quoi qui bloquait, Voltage au coeur 1.125 - 1.212 V
Les températures sont bonnes, j'ai 1 Silent Knight, Proc 26°c et les 4 coeurs dépassent pas les 40°c
Merci de me proposer des techniques avec des tests a faire, éventuellement des frequences que vous pensez possible avec mon système.
