Overclocking Blitz. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:53:18
FSB strap : permet de désynchroniser la ram
changer la fréquence du PCIE : permet de l'overclocker (+perfs), ou de le bloquer à sa fréquence d'origine malgré l'OC des autres ports
1T : command rate, accès à la mémoire possible tous les cycles, c'est un timing comme un autre (comme les fameux 2.2.2.5 ou 6.6.6.12)...
tension northbridge : Oc de la ram et/ou du fsb
tension FSB : Oc FSB....
tension Southbridge : OC de ton lecteur DVD :-P non, oc des ports qui sont dessus, +-inutile
PLL : ? sais pas
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:20:00
1-perdu . Ca influe surtout sur les timings interne du chipset et augmente ou diminue un peu le fsb max atteeint et ls perfs ( nb strap bas = fsb max bas et perf max )
2- ok
3- ok
4- pll = génération de frequence
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:38:34
flo850 a écrit : 1-perdu . Ca influe surtout sur les timings interne du chipset et augmente ou diminue un peu le fsb max atteeint et ls perfs ( nb strap bas = fsb max bas et perf max ) 2- ok 3- ok 4- pll = génération de frequence |
ok pour le 1, je viens d'aller voir, c'est plus des "zones de fonctionnement" du fsb, mais ça ne change apparemment rien sur les P5K (progression linéaire, cf. xbitslabs
edit : mea cula au fait, je n'étais pas sûr, et j'aurais dû vérifier au lieu de marquer des conneries
Marsh Posté le 07-08-2007 à 21:45:58
alors mes excuses, j'etais persuadé que ca fonctionnait comme sur le p965
on avait donc tord tous les deux
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:40:27
Bonjour à toutes et à tous,
Je lisais une preview de la CM Blitz Extreme jusqu'à ce que je tombe sur cette page :
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] tz-Extreme
Je n'ai strictement rien compris à ses facultés d'overclocking !
1. "Le FSB Strap to North Bridge vous permet de choisir entre 200/266/333MHz". Ca sert à quoi ? C'est quoi ?
2. A quoi ça sert de changer la fréquence du PCI-E ?
3. "Les différentes fréquences pour la DDR3 ainsi que la possibilité du 1T". C'est quoi, le 1T ? Ca sert à quoi ?
4. Je connaissais l'utilité de changer la tension du CPU et de la RAM, mais changer le voltage de tout ça, ça sert à quoi ?
- Le FSB,
- Le Northbridge,
- Le Southbridge,
- Le PLL.
Dans tous les dossiers sur l'overclocking que j'ai lus, je n'ai jamais entendu parler de tout ça.
Merci de votre aide,
X-treme
