Temp max athlon X2 en overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:35:10
T'es sûr que 68c c'est la température des coeurs ?? Parce qu'avec 1.875 de Vcore
Si tu tiens à ton processeur, mets lui moins en Vcore ... 1.6v grand maximum, et encore .. plutôt 1.55v max en air. Avec un X2, essayer de pas dépasser 65c en full ; idéalement sous 55c.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:39:22
Temps max pour A64 : 60°~
Si tu tiens à ton proc, 1.6v maxi avec un bon aircooling
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:40:04
oups, me suis planté: c'est 1.1875 de vcore héhé
Sinon, oui, 68° c'est celle des cores...
Sinon, à 1.15, ça tape encore dans les 68° après 20min... J'ai l'impression que le passif, c'est juste impossible a tenir...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:40:45
j'avais un peu alluciné aussi sur le 1.8V en passif... ça me paraît trop haut aussi, essaye de mettre un ventilo 120mm à basse vitesse, tu gagneras largement les 10°c qui te manquent, et le silence ne devrais vraiment pas en pâtir ! (à moins d'être surmaniaque, le bruit du ventilo est largement couvert par l'alim/les HDD/la CG. même si tout ça est en passif, ça ne devrais pas s'entendre)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 10:57:55
C'est ce que je vais être contraint de faire, j'ai bien l'impression... Dans ce cas, je vais faire péter les mhz, puisque je pense pouvoir monter à 1.35v-1.4v sans soucis...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:56:47
Bonjour a tous. Je sais que cette question revient souvent, et que je suis le premier à râler quand on la pose, mais là, j'ai un doute
Je m'explique: j'aime le silence, et je tourne en passif avec un ultra 120. Hier, il faisait bien chaud (30-32°), je me dit, je vais peaufiner chercher la freq max de mon pc pour être sur qu'en été ça ne grille pas. Après plusieurs essais; j'obtient ceci: 2550mhz pour 1.875v (athlon X2 3800+)
Pour la temp, j'avais après 18min de test (pas eu le temps de faire plus) 68-69° sous OCCT. Et vu la courbe, c'était pas encore vraiment stabilisé... Peut-être que ça aurait pété à 70° (temp max que j'ai mis dans le prog).
Je sais que avec les C2D 70° en full, c'est pas mal, mais avec un athlon X2, c pas un peu trop? J'ai lu quelque part qu'il pouvait encaisser au max 72°, alors du coup...
Remarque: il est vrai que cette temp sera rarement atteinte. Ici, il fait 27°, et en full, il est environ à 60°. De plus, OCCT, ça fait chauffer drôlement plus qu'un jeu... Donc en pratique, il n'atteindra pas souvent cette temp...
Qu'en pensez vous? Merci d'avance.
