o/c athlon 64 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:33:17
epam a écrit : bonsoir, |
Tout d'abord je t'arrete tout de suite, overcloker ton athlon selon la methode matbe, pour un premier oc ---> DANGER
je te conseille plutot de faire ton oc pas a pas mais a partir du bios.
diminue le ht de 5x a 4x pour commencer.
Puis augmente ton fsb de 5mhz en 5 mhz, jusqu'a ce que tu rencontre des problemes d'instabilitée.
ilest fort probable que ta memoire te limite, passe la de 400mhz a 333mhz, si il demare normalement tu peut continuer a augmenter le fsb.
dans un premier temps c'est deja bien.
Apres tu pourra augmenter le voltage te ton cpu, pour lui permettre d'aller encore un peu plus haut...
je te conseille quand meme de faire des recherche sur google " overclock athlon 3000+"
tu trouvera plein de trucs interessants et comme ca tu ne t'en tiens pas qu'a une seule maniere de faire.
Ps pour en avoir eu un je peut te dire que tu devrais atteindre les 2,3 ghz facilement , dans mon cas avec un meilleur refroidissement 2,6ghz
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:50:43
j'ai diminuer mon ht x3, et commencer a up 5mhz par 5mhz avec clok gen et testé en parallèle avec super pi (comme dans le tuto).
mais arrivé à 225 pour FSB, superpi ne fini pas. donc je vais dans le bios pour désynchro ma ram (166mhz). ok je reboot. et sa plante tjs dans super pi. je diminue mon coeff multiplicateur pour le mettre a x7. sa plante tjs dans super pi.
Conclusion: mon processeur est bidon lol ?
ps: ma ram support 220,donc mon HTT est a 1100 (en x5) je dois le diminuer ? je risque quoi?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:22:04
ah vi msieur un htt a 1100mhz c'est dangereux pour l'ensemble de tes composants...
le htt n'influe quasiment pas sur les perfs donc mieu vaut le voir a la baisse...
Pour info le miens est a 800mhz environ et ca marche nikel !!!
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:22:43
augmente legerement le voltage de ton cpu ( raisonablement)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 01:19:35
je suis a 1.5v là; je n'ai pas bien compris à quoi sa me sert de monter le voltage de mon cpu.
d'apres ce que j'ai compris sur l'o/c, chaque processeur a une marge aléatoire de progression au niveau de son FSB => du core speed. si aucun composant autre que le processeur n'est à l'origine du plantage, celà signifie qu'il a atteint ses limites.
donc a premiere vue, le mien ne supporte pas plus de 2ghz (et d'apres tout ce que j'ai lu, je dois être le seul à avoir un A64 3000+ aussi nul^^).
Pour en revenir au voltage, toujours d'apres ce que j'ai lu, sa ne sert qu'a grapiller quelques derniers mhz. donc à quoi sa m'avancera ?
(si vous trouvez une erreur dans ce que je semble avoir compris, sa serait cool de m'éclairer ^^)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:12:58
c'est pas le voltage chipset qu'il faudrait que j'augmente plutot ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:07:49
augmenterle voltage cpu permet au cpu d'avoir plus de peps pour vulgariser la chose.
Seulement augmenter le voltage augmente la temperature.
si tu est a 1.5v, tente le 1.55v...
Augmente crescendo voir si tu as vraiment ateind la limite cpu... si malgré le voltage il ne veut toujours pas demarer ou plante tu aura atteind la limite...
attention a bien surveiller les températures apres chaque changement de voltage... au dela des 60°c faut pas continuer!
le voltage chipset ne changera pas grand chose a ce stade la de ton oc...
Pour ex: mon athlon 3200 a 1.5v d'origine montais a 2,1ghz en passant a 1.55v il est monté a 2,6ghz avec des températures honorables ...
Tiens au courant !!
salut!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:35:31
mci pour ton post.
pour monter le voltage cpu, je suis allé dans mon bios et la seule commande que j'ai trouvé, c'est +100mV ou +200mV, à l'origine (bios par défaut) c'était sur +100mV, c'est pour sa que j'ai un voltage de 1,5v (au lieu de 1,4V pour la plupart des A64 3000+ que j'ai vu). si je trouve pas le moyen de mettre une valeure exacte, existe-il un logiciel pour réglé ce voltage dans windows ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:37:29
je suis passé à une voltage de 1,6, avec la htt à 800, et la ram désynchro a 166. et sa plante toujours.
je me demandais si sa pouvait pas venir de la fréquence du pci et agp, j'ai lu qu'il fallait empecher que sa augmente avec le FSB. pour sa j'ai fais aucune manip, mais quand j'utilise clock gen il me donne leur valeur qui sont toujours les mm.
en gros je suis perdu...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:20:48
Je ne vois dans ces cas la que 2 chose sois tu a atteind les limites de ton proc...
et ce serais une premiere de voir un athlon 3000 qui depasse pas le 2ghz !!!
Sois ( et c'est plus probable ) tu as atteind les limites de ton chipset carte mere...
En effet il fonctionne de pair avec le cpu, sois il chauffe trop car son ventilo est naze, sois il accepte tout simplement pas un fsb elevé...
Fais un dernier essai en mettant le voltage cpu ( ou "vcore" dans le bios peut etre) a 1.4v.
En effet si le probleme viens de la surchauffe du chipset, sur certaine carte mere quand tu augmente le voltage cpu, le voltage du chipset est aussi revu a la hausse, donc surchauffe!!
si cela ne marche pas.... desolé
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:32:09
sinon c'est toujours mieux d'avoir plein de doc a lire dans c cas la ... :
http://www.overclocking-masters.co [...] .,ar23.htm
Bonne lecture
Ps: tu peut assi tenter une mise a jour du bios sur le site d'asus...
il parais que certaine version de bios son a chi..r pour o/c
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:33:51
j'ai fais un tour prolongé dans le bios et j'ai trouver :
pcixe sync to cpu fréquency : enable
pci syncr to cpu fréquency : enable
j'ai passé sa sous disable, surement lié à ce que j'ai dis plus haut. grace à sa j'ai monté mon FSB a 240 à 1,5v sinon 250 a 1,6v.
apperement mon probleme semble réglé, je me demande juste si je dois pas trouver une commande dans le bios pour désyncro aussi le agp.
sinon je suis surpris que ma ram noname monte a 245 fsb, le hic c'est que mon cpu monte a 250, donc si je désyncro je perds de la performance. je peux pas monter le voltage de la ram pour atteindre 250 comme le cpu?
PS: mci je l'ai deja lu
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:37:30
c quoi ta ram ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:31:50
2x(512 Mo DDR PC3200)
timing : 3 4 4 8
et dans mes souvenir c'est bien une noname
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:06:50
met ta ram au minimum pour voir si c pas elle qui fait planter ( je crois que le mini c 100 mhz )
Marsh Posté le 08-08-2007 à 18:07:48
en ayant desyncro la ram, je plante quand mm à 250 fsb.
finalement jsuis en htx4, ram syncro. pour un fsb : 245. et c'est stable.
donc je suis passé de 1.8ghz à 2.2ghz et ma ram stable a 245. avec un voltage de 1.6v mais mon alim est bidon (enfin je pense puisque dans cpu-z sa varie entre 1.574 et 1.594).
je sais pas si je dois etre satisfait lol ^^ ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 18:51:51
c'est toujours 400 mhz de pris ...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:28:39
Citation : en ayant desyncro la ram, je plante quand mm à 250 fsb. |
Quelle sont tes résultats avec super pi a 1M? ,j'ai la même config que toi et je suis actuellement à 43s (fsb 225; HTT x10,Vcore 1.555V)?
merci de ta réponse.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:57:36
Chipset VIA(rgh!)...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 01:40:27
bonsoir,
je change de config et j'ai toujours mon vieux: athlon 64 3000+, que j'aimerais bien o/c (ma première expérience d'o/c).
J'ai lu l'excellent guide de http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php, un seul detail technique m'echappe(du moins je l'espere), c'est le probleme des fréquences inappropriées pour les bus PCI, PCI-Express et AGP. (astuce de reglé le FSB dans le bios a 201mhz... ah bon pq ?)
donc si vous pouviez m'eclairer, et me donner quelques conseils pour mon o/c. (je pense pas toucher au Vcore, car je laisse mon vieux ventilo)
ma config est la suivant : AMD Athlon 64 3000+ (Winchester, 90nm, voltage 1.5v)
Asus A8V-E Deluxe
j'espere avoir des conseils de quelqu'un qui a dejà tenté sur cette configue; surtout que je m'interroge sur ma CM (avec cette histoire de fréquence inappropriées).
salutations
