overclocking bloqué P4D 920
overclocking bloqué P4D 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:00:48
salut
j aimerais overclocker un peu plus overclocker mon PD 920, du moin passer les 4 Ghz mais je n arrive plus a le pousser
je comprend pas car j arrive assez facilement a 3.8 ghz sans trop de probleme (meme facilement)
avec 276 de FSB * 14 ,
ratio memoire 4:5 (690 Mhz)
U proc : 1.3 V
U ram : 1.6 + 0.1 V
actuellement je suis a 3.9 Ghz
avec 280*14 ,
ration mémoire 4:5 (700 Mhz),
bus 1120 Mhz
U proc : 1.4 V
U ram : 1.6 + 0.2 V
U fsb : +0.1 V (change pas grand chose)
mais par contre au dessus ca na veux pas , bizard, j ai beau mettre les tensions au max (1.6v proc, et autre) rien a faire, meme desyncroniser la ram a fond, c est meme plutot pire !
le probleme c est que je ne peu pas voir ce qui plante vu meme avec la ram desynchroniser a fond ca change rien
donc de quoi ca peu venir du bus?, ram ? proc a bout ? CM ?
config:
CM : gigabyte GA-8i955x royal
Proc : P4D 920 ( rev B1 )
mémoire : 2*1go A-data viesta 667
chip et proc Watercoolé ( 50 en full a 1.4 V, je trouve ca beaucoup )
Marsh Posté le 06-05-2006 à 08:04:00
50°c cela peut te paraitre beaucoup mais détail ton watercooling cela serait plus simple à comprendre ?
As tu penser à bloquer les fréquence:
                           -  bus pci express à 100 mhz
                           -  ports pci à 33 mhz
                           - Ton voltage chipset à 1.50/1.55 volts
Vérifie cela déjà, pour te dire j'ai aussi un p4 d920 et je suis à 4200 mhz à 1.450 volts en water, avec ma config je suis à 45°c en ce moment vois le détail de ma config dans mon profil
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:35:33
le bus pcie est bien a 100 mhz
le pci je peu pas le regler , mais est a 33 dans le log de monitoring
pour la Tension du chipset je ne sais pas , il est juste indiqué +0.1,+0.2,...
est ce que l overclocking pourrait faire "vassiller" l affichage de mon tft 17" (qui marche tres bien, testé sur autre config) comme un vieux cathodique ?
mon water en detail ( j en ai marre de lui )
pompe laing DDC1+ ( quel boucan a fond, mais ca pousse! )
->wb cpu 1a-sl2
->wb chipset 1a-chip
->wb gpu 1a-gpu
->rad simple nexos pro 1
->rad double nexos pro 2
reservoir
le tout en serie
Marsh Posté le 06-05-2006 à 15:46:07
Déjà si ta pompe est bruyante, revois ton installation car che moi elle est poser sur une eponge en mousse et je ne l'entends pas !!
Quand je vois ce que tu refroidis avec ton water, je ne suis  pas trop étonner des températures que tu atteints.
Après ta carte mère, je ne l'a connais pas trop, j'ai plutot une asus p5wd2 premium qui est la mobo top chez intel, le nforce4 est nickel chez amd à mon gout pas sur les plateforme intel
Ce que tu peux faire aussi c'est aller dans le topic des pentium D de theboss3475 certaines personnes ont la meme mobo que toi
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:09:55
on parle bien de la meme pompe, la DDC1+T ?
je l ai aussiposé sur de le mousse
a vitesse d origine elle fait un de ces barouf
je l ai sousvolté pour qu elle tourne a 3600 tr/min, c mieux mais pas top a mon avis
non ma mobo a un chipset i955
sinon j aimerais savoir un peu plus de détail sur ma ram (chip, tension max ...)
a-data viesta PC5300 (667 mhz), 1024mo
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:05:05
tourjours rien ?
