Overclocking C2D 6300 - Bios ou soft windows
Overclocking C2D 6300 - Bios ou soft windows - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:16:45
C'est vrai j'ai un peu honte de poster sur ce sujet vu le nombre de bons tut qu'il y a. Mais certains points restent obscurs
C'est mon premier overclocking depuis un bail...et la question est :
L'overclocking je le fais direct dans le bios ou en utilisant un soft (clockgen, memset, setfsb), quel est le mieux ?
Si c'est un soft lequel vous me conseillez ?
Si quelqu'un pourrait également me reexpliquer clairement l'histoire du timing de la ram. x-x-x-y.
Ou on trouve ca et a quoi ca sert exactement :)
Voila et pour finir si vous avez un avis sur la frequence que je peux atteindre sur la conf suivante :
Assus P5b / C2D 6300 ventilateur INTEL/ RAM corsair TWIN PC6400
Message édité par pandaleouf le 23-02-2007 à 10:18:14
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:48:01
o/c par bios ya pas foto
pour les timming plus c'est bas mieux c'est, avec ta ram du doit surment etre a 4-4-4-12
apres les freq d'oc pour le cpu c'est au petit bonheur la chance
bon ton cpu doit etre a 7x266 resulta 1,86ghz
le premier but est davoir un fsb de 400 pour avoir la méme freq de la ram
faut deja métre ta ram en unliked (en 400mhzDDR ou 800reel "conais pas le bios p5b donc je sait pas comment ca ce presente,moi sur ma evga c'est la freq reél)metre les timming d'origine en manu
donc tu peut tenter pour commencer 5x400=2ghz (1600mhz bus proco 1033par defaut)
oublit pas de métre tout les tension en manu
et regarde si ca boot en 5x400 si ca passe pas augmente le vcorre du proc par palier j'usqua que ca boot,mais sous window fait un test style occt pour voir si c'est stable et verifie les valeur avec cpuZ,vérifie aussi les t°
si tout est bon passe en 6x400=2,4ghz
tu refait la méme démarche que précédamment
logiquement tu peut arivé a 7x400=2,8ghz sans pb avec un vcore pas trop haut
si tarive deja la je te dirait la suite pour aler encore plus haut
Mac and One piece power ;-)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:04:02
Merci pour tes conseils personnalisés!
Avec ca et ce que j'ai lu ici ou la je devrais m'en sortir :)
Vais tester ca en rentrant du taf
Je te tiendrais au courant ;)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:39:00
Hu ! bon ca se passe pas si bien :|
A 7*400=2,8ghz et avec un Vcore=1.4250v (bizarre CPUZ n affiche que 1.4v) : OOCT signale une erreur au bout de 4 min
Dois je encore monter le Vcore (les CPUs sont montés à 69°) ?
A 6*400=2.4ghz et avec un Vcore=1.3750v : Au bout de 26min de OOCT le PC a freezer.
Les détails de la conf. J'ai mis 4-4-4-12 pour la ram
 http://glou.net/~panda/hop.JPG
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:01:21
tu peut encore monter le vcore jusqua 1.5v aficher dans cpuz
pour la t° au dessus de75°c'est chaud
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:01:36
bla bla bla  o les connerie
tu mes ton voltahge en stock tu mets 2.2 volt a ta ram tu lance sp2004 en double et tu le relance chak foi k sp2004 se stop et kan il passera 8h avc les 2 sp2004 t stable
kom je lai deja di sur otre sujets j suis a 7x500 en cas 4 avc vcore stcok et ram a 2.4volt et j jou des heures a need for speed sans merde !
