Overclocking C2D E7200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:25:30
ReplyMarsh Posté le 05-08-2008 à 16:34:01
je l'ai lu mais il dit qu'il faut d'abord regler les ram alors que je n'ai vu ca nul part ailleur.. il ma plus embrouillé qu'autre chose...
Je viens d'augmenter le FSB de 266 a 300 ( 2.66 * 9.5 => 2.53 Ghz)
Il m'a fait un écran bleu , j'en conclu qu'il y a des autres choses a faire..
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:39:48
tu dois faire par palier, pas direct de 266 à 300, tu augmente un peu, si ca tient 1/2 heure de burn test (du CPU) tu continue, quand ca plante, tu augmente un peu la tension, etc etc....mais il y a une limite niveau voltage à ne pas dépasser, d'autre pourrons te l'indiquer, moi je n'ai jamais eu encore de core 2 Duo ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:02:52
ReplyMarsh Posté le 05-08-2008 à 17:08:49
| bboy_K-mikaZ a écrit : c'est ca le problème , je n'y connait rien du tout en voltage...   |
moi non plus
mais en gros quand ton PC plante a cause de l'OC, tu peux monter 1 palier par 1 palier la tension envoyé a ton proc. ca lui permet de mieux tenir l'OC. Meme si tu n'y connai rien, t'as les palier dans ton bios, c'est comme le fsb, ca se monte petit a petit ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:46:20
J'en suis pour l'instant a 2.7 GHz rien qu'en augmentant le FSB je vais voir jusqu'où je peut aller..
edit : Je viens de tester 2.8 GHz , window a demarré , j'ai fait de test avec OCCT et la il ma fait un bruit de canard en disant qu'il y avait une erreur.
Je vais donc essayer 290*9.5 ..
Apart le FSB il faut que je fasse koi svp?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:51:42
a oui , quand j'augmente le FSB , il y a la valeur de "ajusted memory frequency " qui augmente aussi (1180)
Normal?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:04:22
| bboy_K-mikaZ a écrit : J'en suis pour l'instant a 2.7 GHz rien qu'en augmentant le FSB je vais voir jusqu'où je peut aller..   |
Deja en montant ton fsb ta ram monte aussi car les deux sont liés !
Si tu as un fsb de 266 et ta ram a 800(pc6400)  (266x3)
En le passant a 300 ta ram va monter proportionnellement soit 300x3=900mhz
Donc si ta ram ne tient pas 900mhz tu sera deja limité en oc!
Commence par desactiver les options d'economie d'energie dans le bios : EIST CE1 TM2:
Tu dois desynchro la ram en changeant le ratio dans le bios !
met direct dans le bios le fsb a 333 et la ram a 400(ratio3.4 ou correspondant)!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:11:28
Oui mais j'ai reussi a monter a un fsb de 285 avec mes ram...
Comment ca se fait? et c'est stable.
Je ne comprend pas trop ta dernière phrase.. Comment je doit faire?
mettre combien pour le ratio?
et après?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:15:23
oups !
| bboy_K-mikaZ a écrit : Il n'y a pas de risques?  |
En oc faut etre attentif et patient alors arrete de speeder stp !
Deja tu va dans ton ptit bios et tu explore ce dernier en prenant soin d'identifier les differentes partie  cpu ram voltages fsb ventillos etc...
Les parametres oc se trouve dans le "cell menu" je pense  tout y est !
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:00:07
oui , j'ai deja vu tout cela.
Desolé , mais je suis pressé de découvrir cela...
Je demande simplement si avec ta proposition , mon pc sera stable et ne chauffera pas trop..
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:23:11
Slt,
Pour savoir s'il sera stable et s'il ne chauffera pas, il faut que tu testes ton o/c avec Orthos ou OCCT minimum 1 heure(ne pas dépasser 70 °C).
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:43:06
En plus tant que tu ne touche pas au vcore il ne chauffera pas plus que d'origine!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:49:25
et quand tu dit "met direct dans le bios le fsb a 333 et la ram a 400(ratio3.4 ou correspondant)! " , je ne touche pas au Vcore?
Parce que je ne trouve pas Vcore dans mon BIOS.
Et Faust , j'ai déjà fait ces test , et en augmenatant le FSB il n'a jamais depassé les 68°
Marsh Posté le 06-08-2008 à 00:07:19
a propos , je ne trouve pas le Ratio..
Juste en haut de la ram je voir " auto" et quand de déroule je peut choisir ce que je pense être le ratio mais voici les choix:
1.1.25
1.1.5
1.1.66
1.2
1.1
1.2.1
1.1.6
Pas de 3.4 :s
Et j'ai désactivé le EIST mais qu'est-ce que le CE1 et le TM2 ..?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:09:27
J'ai monter le FSB a 333 et la ram est a 660 avec un ratio de 1.1.
Le pc a l'air stable , il a tourné OCCT pendant 2h.
Le ram et le ratio sont bon ou il y des risques?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:30:04
ta ram tourne d'origine à 800 donc tu peux encore monter ton fsb ou changer de coeff pour la ram
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:09:43
slt
il y a des risque si tu as augmenté le vcore
jte conseil de mettre le vcore a sa valeur minimal(inscrite dans la notice)
et ensuite de cherché le fsb max avec cette valeur de vcore située dans la notice
aprés tu pourras mettre le ratio a 1
et finalement une foi que tous ça seras stable tu epluches les tutos sur l'overclock avan de continuer ton oc si tu n'est pas satisfait
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:17:48
Bonjour a tous voila , je voudrait o/c mon processeur (pour le moment pas un o/ poussé , du soft)
Je lis depuis ce matin des lignes et des lignes de tuto et de sujet dans les forums , mais je ne comprend rien du tout.
J'ai déjà fait un test avec OCCT et mon pc est stable donc je voudrais commencer l'overcloking.
J'ai une C2D E7200 (2,53 GHz )
une MSI P35 Platinum
2*1 Go de PC6400 de chez G.Skillz mise en dual
une ATi HD 4850
et une Corsair 550W
Voila je voudrais qu'on m'explique les étape a faire sachant que je me limiterai pour l'instant au FSB.
Me dire les contrainte , ce que je doit savoir avant d'augmenter les FSB et tou
Merci d'avance..
