overclocking core i7 920 ex58-ud5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2017 à 10:42:03
Ouftiii a écrit : Aucune piste ? |
Bonjour Ouftiii, une piste: https://www.google.fr/search?q=tuto [...] 30ShHf6gN0
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:06:01
On n'a même pas le modèle de ta cm, on va pas aller très loin...
Marsh Posté le 16-10-2017 à 10:41:55
à l'ancienne
salut c'est un D0?
je te propose de fixer ton vcore @ 1.3v
fixer le PLL @ 1.4v
le QPI @ 1.3v
tu mets un coef @ 18
tu mets le fsb @ 200
le qpi en auto
après soit tu monte le fsb, sois tu monte le coéf, ou tu diminue le fsb et tu montes le coef...
ensuite pour ta mémoire, om nous faut plus de détail ou des screen du bios.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 15:31:18
Pour info, en // de ton sujet, j'ai acheté un xeon e5645 pour 40€ (c'est le prix de l'occasion).
Avec ça, tu te retrouves avec un proc 6coeurs/12 threads qui s'overclock très facilement.
Je suis à 200Mhz pour le fsb, ce qui donne 3,8ghz/4,2ghz en fonction des turbos.
J'ai installé ça sur une carte mère ex58-ds4. Si ta C/M est compatible avec les I7 6 coeurs, c'est un bon plan
Marsh Posté le 06-11-2017 à 10:51:36
Merci les gars... Je teste ça bientôt et reviens vers vous
Marsh Posté le 14-10-2017 à 19:23:38
Bonjour les spécialistes !
J'aimerai overclocker mon I7 920.
Je ne cherche pas à attendre la limite de mon proc, mais juste à gagner une puissance raisonnable...
Du coup, pourriez-vous me dire jusqu'à quelle fréquence je peux monter facilement et éventuellement m'indiquer les paramètres à changer dans le bios svp ? (car j'ai essayé de suivre quelques tutos mais pas adaptés à ma CM)
J'ai une alim 750W Corsair et un ventirad Cooler Marster V8
D'avance un grand merci !
Voici les infos que de CPUZ :
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 920
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
CPUID 6.A.5
Extended CPUID 6.1A
Core Stepping D0
Technology 45 nm
TDP Limit 130.0 Watts
Core Speed 1618.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 12.0 x 134.8 MHz
Rated Bus speed 2427.1 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max turbo frequency 2933 MHz
Max non-turbo ratio 20x
Max turbo ratio 22x
Max efficiency ratio 12x
TDC Limit 110 Amps
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 0
Attached device PCI device at bus 255, device 3, function 4
Temperature 0 44 degC (111 degF) (Core #0)
Temperature 1 47 degC (116 degF) (Core #1)
Temperature 2 41 degC (105 degF) (Core #2)
Temperature 3 43 degC (109 degF) (Core #3)
Power 00 48.59 W (Package)
Clock Speed 0 1618.10 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1618.10 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1618.10 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1618.10 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 22.0 (effective 12.0)
Core 1 max ratio 22.0 (effective 12.0)
Core 2 max ratio 22.0 (effective 12.0)
Core 3 max ratio 22.0 (effective 12.0)
