Overclocking Failed - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2015 à 21:37:40
Merci pour la réponse
ClearCMOS effectué, le message a bien disparu et plus d'erreur dans OCCT, sans avoir testé encore sur une longue durée.
Assez bizarre et inexplicable que ça soit arrivé subitement quand même
Je me demandais, vaut-il mieux paramétrer le voltage de la RAM sur Auto ou régler manuellement selon les valeurs constructeurs conseillées ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 22:16:52
ReplyMarsh Posté le 25-02-2015 à 23:09:16
Ok c'est noté, merci
Voici un aperçu des mes différentes tensions sous CPU-Z et OCCT :
CPU-Z
OCCT Idle
OCCT Full
Voici les specs de mes rams, le voltage testé est de 1.50V, ce qui est le cas sur mes rams et les fréquences m'ont l'air bonnes également. Du coup je rentre 1600MHz pour la fréquence des Rams dans le Bios ?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 16:10:48
Suite à un freeze de mon PC survenu hier, j'ai dû l'éteindre au bouton d'alim et depuis à chaque démarrage, j'obtiens un message d'erreur semblable à celui ci :
J'ai donc testé avec OCCT, l'analyse se stoppe au bout de moins d'une minute et j'obtiens des erreurs sur les coeurs 2 et 3 à chaque fois.
Mon PC avait été OC il y a plus d'un an passant de 3.2GHz à 4.4GHz en ayant baissé la fréquence du CPU à 1.3V car les températures au delà étaient trop importante. Aucun problème de stabilité à noter jusqu'à hier.
Ma config :
Carte mère : ASUS P9X79 Deluxe
Processeur : Intel i7-3930K C2 (3.2 GHz)
Ventirad CPU: Be Quiet ! Dark Rock PRO 2
Carte graphique : PNY Quadro 4000
RAM : 4x8Go G.Skill Ares DDR3 1600 MHz CL10
Disques dur : WD Caviar Green 2To + WD Caviar Green 4To
Alimentation : Be Quiet ! E9-580W CM 80PLUS Gold
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance
