Overclocking I7 970
Overclocking I7 970 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2016 à 22:00:26
Bonsoir,
Je tente de pousser au max mon I7 970
Je possède pour sela la carte mère EVGA CLASSIFIED 3 X58 SLI
Et un thermalright Silver arrow IBE extreme
J'ai désactivé l'hyperthreading pour gagner en Mhz (300 mhz de gagnés)
Mais quel est le voltage maximal que je puisse appliquer pour mon OC ?
Pour le moment il tourne à 4.7 ghz pour 1.55v
1.6 est il un voltage dangereux si les vrm sont à 60 degrés (donc froides) et que le cpu ne chauffe pas ?
En vous remerciant !  :)
Marsh Posté le 03-05-2016 à 19:42:21
1.55v c'est beaucoup surtout pour un proc qui a déjà quelques années.
Le max safe pour ces proc c'est 1.45v.
Tu es a 1.55v dans le bios ou mesuré en stress test avec cpuz?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:45:36
J'ai viré le Vdrop donc je suis à 1.55v en charge mais avec steepstep + Cstate pour l'idle
Ma fréquence est de 4.4 ghz pour les 12 cores logiques (donc HT activé)
Et j'ai aussi OC la ram à 2000 mhz cas 10 (1866 cas 10 de base)
Pourquoi ce n'est pas safe?
Je ne voit pas la en quoi le fait que le processeur soit vieux puisse impacter ses performances. (Les cpu ont une durée de plus de 50 en vie)
Merci pour ta réponse en tout cas !
Marsh Posté le 04-05-2016 à 12:19:19
Non le 1.55v c'est surtout pour ta  evga que c'est moins safe, tu va finir par trop stresser tes composant, un i7 970 c'est pas le top niveau oc (c'est pas non plus mauvais) mais si ton but c'est de taper du gros ghz, les xeon x5670 par exemple et tu devrais monter avec un vcore plus safe ;)
Perso les i7 sont trop limitant sur cette plateforme et moi aussi je trouve ton vcore trop haut (déjà qu'à 1.425v je leve le pied alors à 1.55v :ouch:) de plus retrouver une evga comme la tienne dans des prix correct c'est limite impossible (y compris pour toute les lga1366) donc je ferais pas trop nawak :o
Changer ton i7 970 par un x5670 te reviendra pas cher (les prix étant équuvalent à l'occasion) et tu as plus de chance d'avoir un meilleur oc avec un xeon qu'avec un i7 ;)
Marsh Posté le 04-05-2016 à 12:21:26
Sauf que selon le modèle exacte de sa EVGA, elle supporte pas les CPU avec 2 lien QPI, tel que les series des X5xxx :)
Faut vérifier la version du PCB, si c'est une rev 2.0 c'est bon, si c'est une 1.0 c'est pas bon.
Message édité par saruhada le 04-05-2016 à 12:21:36
Achats & Ventes
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:16:57
https://www.ekwb.com/configurator/u [...] ified3.jpg
J'ai ce modèle exactement.
Pourtant mes VRM n'ont pas de soucis , 65 degrés en burn et mon ventirad fait plus que bien son travail.
Pour les Xéon je dis pas non mais est ce possible de trouver des pièces triées en occasion ?
Car j'ai un peu peur de changer le I7 pour un xéon qui ne monterais pas en oc.
Mon but serait au moins 4.5ghz avec HT activé mais avec un vcore plus raisonnable si possible.
Apres 1.55v la carte mère n'a pas l'air de soufrir, tout est assez froid.
J'avais refais la patte thermique du north , vrm et south , ca doit aider je pense.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:25:02
Non mais tout n'est pas qu'une question de température non plus, tu as des composant taillé pour des valeurs avec des marges, si tu vas au delà des marge annoncé tu prends des risques.
Merde pour les x5670 car il monte bien a 4.5ghz sans un vcore de fou :/
Il est sacrément gourmand le 970 ^^ le probleme c'est que les xeon a un seul lien ne sont pas vraiment meilleurs, ils ne sont pas triée comme le sont les x56** du coup  c'est un peu bof de partir sur ça :/
Tu as essayé d'optimisé le reste de ton bios? Ou tu n'a joué que sur bclk et vcore et ht?
Comme le dit saruhada vérifie la version de ton pcb ;)
@saruhada: même avec un bios a jour pas de xeon x56** pour lui? :/
Et dire que la pauvre msi x58 les prend :lol: dommage pour l'oc c'etait parfait ;)
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:46:39
Je sais bien pour les température.
J'ai posté une image de ma carte mère (exactement le meme modèle)
Je sais pas si c'est rev 1 ou quoi x)
Sinon pour l'oc je préfère garder mon I7 et optimiser au max possible safe.
Sinon ca me fais vendre mon I7 pour racheter un truc (donc argent perdu) et faire des transaction et j'avoue avoir un peu la flemme.
Donc la je suis repassé à 1.45v pour 4 ghz sans HT
Je fais un prime 95 , je vais tenter de monter au max sur ce voltage et ensuite on optimisera (meme si j'ai déja tenté de toucher pas mal de valeurs, sans succès :/)
Voil voila , merci de vos réponses sinon !
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:57:08
Peut être que mon W3690 t’intéresserait :
http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/04/mini_160504020832823135.jpg
A discuter :)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:03:53
Pas mal pas mal ^^
Je pensais pas qu'il existait un écart aussi énorme en marge d'oc entre I7 et xéon.
Le tiens pourrait tapper 4.8/4.9 avec 1.45v c'est ouf  :ouch:
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:13:52
Possible, mais comme tu le vois le vCore max était de 1.4v, il n'a jamais été poussé au delà, car c'est le max safe pour du H24.
Sachant que s'était juste pour connaitre sont potentiel, je l'utilise seulement @ 4.2GHz pour 1.24v pour du 24/7, ça me suffit amplement.
Les Xeon série Wxxx sont compatible avec absolument toutes les CM 1366, car ils sont mono-QPI.
Il sera mis en vente d'ici peu via mon topic d'Achats/Ventes, mais si tu est fortement intéressé on peut voir ça en MP pour pas polluer ton topic d'OC :).
Message édité par saruhada le 04-05-2016 à 14:16:08
Achats & Ventes
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:17:31
Bah cela va dépendre du prix de vente ^^
Mais sinon pourquoi pas, le max c'est 1.4v ?
étonnant quand meme je trouve cette valeur assez basse..
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:21:06
Cool tout ça ! mais pourquoi les simple Qpi font 130 Watts alors que les double lien Qpi font 95 Watts comme le X5670 ..? j'essaie de comprendre x)
Peu être la différence de fréquence entre le X et le W ?
Cordialement :)
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:27:12
Intel dit : 1.375v, les OCeux US disent : 1.4v max.
http://ark.intel.com/fr/products/5 [...] -Intel-QPI
Étant donné que je refuse que le matos soit brutalisé, ba voilà :).
Concernant le prix, au vu de ses capacités exceptionnel d'OC, je compte le vendre 180€ OUT.
Sachant que c'est un i7-990X renommer et trié (donc coeff multiplicateur débloquer vers le haut).
Message édité par saruhada le 04-05-2016 à 15:11:38
Achats & Ventes
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:39:47
Bah c'est trop cher pour moi, si j'avais pas eu de I7 970 je me serais précipité mais la c'est pas rentable pour moi :)
Mais ca va partir vite , beaucoup recherchent ce genre de cpu.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 15:02:09
Tu peux toujours revendre ton 970 par la suite...
Achats & Ventes
