Overclocking impossible (G31M-ES2L + E5200)
Overclocking impossible (G31M-ES2L + E5200) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:17:33
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une carte mère Gigabyte G31M-ES2L et un processeur Dual Core E5200.
Selon ce que j'avais lu à l'achat, les deux permettent un bon overclocking.
Mais voilà, dès que je veux essayer de l'overclocker, c'est à dire que je met l'option overclock à Yes dans le bios, j'ai un reset des paramètres du bios au redémarrage, donc impossible d'overclocker en fait.
Et cela même si j'active juste l'option d'overclock, sans même augmenter la candence du CPU.
Quelqu'un saurait pourquoi cela fait ça ?!
Bonne journée à tous !
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:48:17
Bonjour, je te conseille de visiter ce lien pour en savoir plus:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
En fait, il ne suffit pas de mettre une option sur Yes pour que ça marche mais il y a quelques trucs à prendre en compte.
Bonne lécture.
boulot dodo manger
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:05:40
Salut, j'ai cette CM qui a un bios suffisament complet pour un overclocking correct (le E5200 s'y prête bien aussi d'ailleurs).
Dans le menu du bios, as-tu fait la commande "CTRL" "F1" afin de faire apparaître toutes les commandes ?
Watch more TV... Everything you know is wrong...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 17:46:52
Bonjour djab77. J'ai une ga-eg31mf-s2 + e7200 et y a un truc qui m'échappe. Lorsque je met pci-e frequency sur 100mhz, je bloque à un certain niveau (344mhz*9,5 et +) mais quand je le met sur auto, tt passe bien (stable à 378*9)
merci d'avance.
boulot dodo manger
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:30:37
il faut regler la ram et diminuer la vitesse vu que tu augmentes le bus
HFR tools
