Overclocking : MSI k8n NEO4 & atlhon 64 3200 venice - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:07:09
barrette de ram défect, ca ferait chier ton ordi au grand complet. Jpense pas ca soit ca.
Le cooling c'est pas une partie de ton problème aussi. Tu pourrais avoir un système à azote liquide et quand tu essaies de overclocker ca marche pas = un peu comme toi. Parce que c'est tout simplement mal configurer.
Peut-être qu'en montant le voltage de ton CPU, tu pourrais réussir a gagner ton FSB, mais jte garantit rien
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:25:08
donc je vais plutot refaire les test avec ma nouvelle alim lorsqu'elle arrivera.
Maintenant , si quelqu'un a fait un overclcok sur cette carte mere , ca serait sympa de me pistonné un peu
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:10:24
petite questions :
souvent , le pc boot , mais windows lui se met en écran bleu , si j 'overclock avant d installé windows , ca peut le rendre compatible ou c une mauvaise idée ?
aussi , est ce qu'une tension instable est sinonyme de mauvais OC ? je veux dire si elle est instable je ne saurai pas OC ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:24:03
Salut à toi !
J'ai cette carte mère avec un 3000+ venice et je bloque a 257 .
Windows ne boot pas, enfin c'est meme avant que ca bloque je pense .
Il me dit quil trouve pas le DD ou l'ide j'ai pas bien compris .
J'ai essayé d'augmenter le voltage de 0.5V meme problème .
Donc voila ca tourne a 2.3ghz ... en meme temps ca me suffit mais j'aimerai savoir d'ou ca vient
Marsh Posté le 28-02-2006 à 14:18:19
as tu désynchronisé la ram ? si oui à combien ? as tu changé quelques choses au niveau du PCI ? as tu changé les fréquence de la ram ? ton HT est a combien? x3 ? merci d'avance
Marsh Posté le 27-02-2006 à 12:59:49
Bonjour ,
j'ai suivi pas mal de test et de guide en overcloking , et j'ai un probleme avec mon pc je pense.
avec Genclock , j'arrive a réussir un SuperPi 1M sans soucis avec le FSB en 245 , au dela ca plante , mais lorsque je veux ' comfirmé ' dans le bios , les test fonctionelle sous windows , ca ne marche pas. en gros , sans désynchroniser la ram , je monte a 220 max ( HT x5 ) si je désynchronise a du 166 au lieu de 200 j'arrive a peine a 230 ( HT x3 max ) j'ai 4x512 ddr corsair , et une TRES bonne tour et system aircooling de pointe ( spécial OC ) en gros , j'ai remarqué au niveau du voltage , que sous CPU-Z les voltages varie non stop , de 1.3xx volt à 1.45x volt , et ainsi de suite si je les modifie dans le bios. serait donc un probleme d'alimentation tout simplement ? ou une barette de ram défect ? ( malgré que je n ai aucun probleme ss OC et qu'elle tourne en 2.5 3 3 6 ) ou bien encore un vieux proc pourri qui m'est tombé dessus ?^^
Merci d'avance
