Overclocking Pentium 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 28-12-2006 à 17:48:13
Salut à tous !
Alors voila j'ai cherché sur le forum pour comprendre un peu l'overclocking. J'ai un pentium III 1Ghz, une carte mère asus med2001 (presque introuvable ) et de la mémoire sdr pc133. Je voudrais augmenter la vitesse de l'ordi mais je ne sais pas si je peux le faire (déjà) et comment le faire.
C'est à dire est-ce qu'il faut un log spécial ou comment le faire par le bios car j'y été mais je n'ai pas vu de moyen de modif FSB et coef... Donc est ce que c'est possible pour moi de le faire et comment le faire ? Merci d'avance !
Je vous mets un résumé de ma config par everest
Carte mère: Type de processeur Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (7.5 x 133) Nom de la carte mère Asus MED 2001 Chipset de la carte mère VIA VT82C694X Apollo Pro133A Mémoire système 1024 Mo (SDRAM) Type de BIOS Award Medallion (02/01/01) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port de communication (COM2) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Propriétés du BIOS: Vendeur Award Software, Inc. Version ASUS MED 2001 ACPI BIOS Revision 1006A Date de sortie 02/01/2001 Taille 256 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion PCI, AGP
[ Système ]
Propriétés système: Fabricant System Manufacturer Produit System Name Version System Version Numéro de série SYS-1234567890 Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant ASUSTeK Computer INC. Produit MED 2001 Version REV 1.xx Numéro de série xxxxxxxxxxx
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo Slots mémoire 3
[ Processeurs / Intel Pentium III Processor ]
Propriétés du processeur: Fabricant genuine intel Version Intel Pentium III Processor Horloge externe 133 MHz Vitesse d'horloge maximale 1200 MHz Vitesse d'horloge courante 1000 MHz Type Central Processor Voltage 2.9 V État Activé Mise à jour LIF Identifiant du socket PGA 370
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 32 Ko Taille installée 32 Ko Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 256 Ko Taille installée 256 Ko Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM 1 Type DIMM, SDRAM Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM 2 Type DIMM, SDRAM Taille installée 512 Mo Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 3 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM 3 Type DIMM, SDRAM Taille installée 512 Mo Taille activée 512 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DRAM Type détaillé Synchronous Emplacement du périphérique DIMM 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Taille totale 72 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM 2
[ Périphériques mémoire / DIMM 3 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Taille totale 72 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM 3
Marsh Posté le 28-12-2006 à 17:48:13
Salut à tous !
Carte mère:
[ DMI ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit System Name
[ Carte mère ]
Produit MED 2001
Version REV 1.xx
Slots mémoire 3
Voltage 2.9 V
État Activé
Mise à jour LIF
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Forme DIMM
Type DRAM
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
