Overclocking d'un Phenom II X4 955 Black Edition - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2009 à 22:20:25
je pense pas te conduire bien loin mais te donner un ou deux conseil qui aideront les plus avisé pour te conseiller.
télécharge quelques logiciel comme CPU-Z, everest  et OCCT .  les deux derniers te permetront de savoir les températures de tes cores au repos et en charge.
ça répondra a la question du ventilo d'origine a garder ou pas déja
ensuite je laisse la main, tu as consulté déja quelques tutos?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 22:50:22
J'ai déjà regardé quelques tutos et j'ai un peu compris le fonctionnement du coefficient multiplicateur, la fréquence de base du CPU et le voltage (d'ailleurs je crois qu'il faut faire très attention avec ce dernier car on peut facilement griller le processeur).
Cependant les tutos sont rarement avec AMD Overdrive, mais ce logiciel permet de tout faire normalement, la température et cores etc, tout y est. J'attends juste quelques conseils pour les valeurs de Coef, tension etc...
J'ai déjà monté le coefficient multiplicateur à x18 au lieu de x16 et le processeur est monté à 3.6ghz. Je vais essayer de faire tourner crysis en même temps pendant 1h environ et voir l'évolution de la température du CPU.
Je vous tiens au courant !!
Marsh Posté le 29-08-2009 à 23:03:32
fais plutot tourner les programmes cité plus haut, c'est beaucoup plus sur, ton processeur est solicité a 100% pendant un temps déterminé. comme ça tu est fixé.(OCCT)
pour le reste je ne peux pas te conseiller, bonne continuation
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:24:22
Bonsoir à tous ! Je souhaiterais overclocker mon processeur (cité çi dessus) mais en conservant le ventirad d'origine. J'ai donc téléchargé AMD Overdrive mais étant un débutant en matière d'overclocking, j'ai peur d'y aller trop franchement et le mode débutant d'AMD Overdrive n'offre pas des opportunités intéressantes (on passe de 3.2ghz à 3.4 ghz au maximum).
Je veux donc effectuer les reglages moi même en mode expert.
Je souhaite donc savoir 2 choses : * Le ventirad d'origine permet-il un overclocking intéressant (vers les 3.6 ghz au moins) sans que je crame mon CPU (189 euros sa me ferait mal...) ?
* Si tel est le cas : quel paramètres dois-je changer ? (voltage du CPU, coef multiplicateur etc?)
Merci de vos réponses avisées ;-)
