probleme overclocking cpu Q9650 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2009 à 23:02:41
hello.
1) ta "stability power" à 550w pour 26 euro dans le commerce est une "noname" = alim de merde aux tensions probablement tout sauf stables......... On ne peut diagnostiquer ta panne de façon fiable tant que tu gardes "ça" pour alimenter ton PC. Une alim de 350W suffirait sans souci (VRAIS 400W) ; Tu peux prendre une Corsair/Antec autour de 400W. Pour être à l'aise tu peux prendre une Corsair 520W pour le futur...
2) ensuite, l'overclock nécessite en général de monter le voltage... Il existe de nombreux tutoriels sur ce forum (cf topic des topic uniques) ou ailleurs. Si c'était si simple que de juste monter le FSB ça se saurait. Je ne suis pas expert en C2Q, je passe la main.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 00:36:52
salut je sais que c est pas une tres bonne alim mais c est celle qui etait
dans mon pc.alors quoi il faut que je la change.merci
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:15:13
aiolia1010 a écrit : salut je sais que c est pas une tres bonne alim mais c est celle qui etait |
Plop
Même si ça n'est probablement pas l'alim qui est en cause pour ton souci actuel (il va falloir monter le voltage etc), une mauvaise alim comme ça peut (et VA un jour) engendrer de gros soucis:
- au minimum tensions instables = machine instable, surtout si overclock
- elle ne délivre PAS 550w, 200W est en général un maximum pour ces alims POURRIES.
- si tu lui en demandes "trop" (ce qui arrivera rapidement), elle n'a probablement pas de sécurité/fusible, et risque carrément d'exploser, entrainant dans la mort une partie du PC (carte mère? disque dur?)
- enfin, dans le pire des cas, elle peut prendre feu et faire brûler ta maison (sans rire ).
Bref, une Corsair 400w suffit, mais pour à peine plus cher, tu peux prendre une Corsair 650W (à peine plus chère que la 550w) pour être tranquille pour le futur.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 22:42:12
bonsoir voila etant debutant dans l overcloking j ai decider de me lancer.
j ai acheter un quad Q9650 j ai voulu l overcloker
donc j ai ete dans le bios
j ai mis 400 pour le pousser a 3.6ghz
pcie frequency 100
dram frequency ddr2 1061mhz
voltage cpu 1.35
dram voltage 2.25
je n ai bouger a rien d autres,le probleme c est quand faisant exit et sauvegarde l ordi s eteint
ce qui est normal puis se rallume et la les ventilos s emballe plus rien ne s allume,obliger de l eteindre par l arriere
donc apres un message disant overcloking failed.j ai essayer plusieurs valeurs mais toujours le meme.
j ai donc tout remis en auto.merci pour votre aide icon_smile
asus P5K SE/EPU
Quadcore Q9650
version bios:0501
4x1go ddr2
alim:power stability 550w
nvidia geforce gtx 275
