Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI
Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:42:12
Bonsoir,
J'essaye d'overclocker mon Q6600 révision GO sur ma carte P5N32 E SLI à 3 ghz. Après lecture de différents Forums je me suis atelé à la tâche et je n'arrive pas à ce que mon overclocking soir stable : windows plante au bout d'environ 20 à 30 mn (écran bleu puis crach).
Je suis sous le bios 1203 qui d'après ce que j'ai lu est le meilleur pour overclocker cette carte mère (j'ai essayé sur bios 1205 / 1103).
Étant novice est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à régler mon bios car je ne suis pas certain de mes réglages ( FSB RAM , Voltages etc....)
Voici ma config:
Carte mère Asus P5N32 E SLI
Q6600 révision GO
Corsair XMS 2 6400C4 2x 1024
Ventirad Asus silent kningt 2
Alim hiper 730 w
Antec P180
2 x 8800GT XFX OC 640MHZ
J'ai fait une impression écran avec CPUZ pour infos.
Je pense que mon problème est dû à la RAM.
[img]http://img141.imageshack.us/my.php?image=sanstitre1jpg69bm6.jpg
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:05:55
:lol:
met ta ram en synchro, sa devrais deja aller mieux ;)
a mon avis ton q6600 n'est pas assez alimenté ;)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:11:02
salut
le vcore cpu est a 1.40 et lorsque je synchronise la ram je plante.sur cette carte mere il faut choisir : lié ou delié !
le probleme c'est que je suis novice et que je comprends pas tout sur les timings des ram ainsi que les frequences max de mes corsair 6400c4 xms2 !!!
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:13:52
essaye en synchro et 5 5 5 18 a 1.8 V comme timming
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:28:32
je viens d'essayer ;
je suis a 4*326 =1306 de fsb
ce qui donne 2.94ghz (326*9)
sous cpuz a 'memory' ca donne :
402mhz
13:16 de ratio
et 5/5/5/18/22 clocks/2t
est ce que c'est bon ????
merci en tout cas pour l'aide et les conseils !!!
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:21:39
oui c'est deja mieux ;)
es tu stable comme ca sous occt ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:23:17
je vais essayer !!!
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:26:41
essaye 1/2 heure ca suffit pour tester rapidement la stabilité ;)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:29:33
ok c'est lancé depuis 6 min et ca a l'air bon(pour l'instant)
merci encore pour l'aide!!!
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:51:47
Je te conseille vivement ce topic : Sujet : O/C Q6600 sur Striker Extreme
Tu y trouveras de bons conseils sur les réglages à effectuer et surtout des personnes ont reussi a stabiliser à 3.6Ghz avec les réglages mentionnés ;)
La Striker & la P5N32-E SLI (/Plus) sont des cartes mères qui ont le même PCB.
Message édité par Pho3nX le 03-02-2008 à 12:52:48
AnTeC 9 HunDreD InTeL Q6600 G0@3.6Ghz Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000
