New config - P5k E, Q6600 (G0), Ballistix 6400 - premier O/C HELP !
New config - P5k E, Q6600 (G0), Ballistix 6400 - premier O/C HELP ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:12:40
Bonjour à tous. Je me suis enfin décidé pour ma config, et je l'ai montée ce matin  :love: .
Pas mal galere quand même le GeminII par son volume, il faut vraiment avoir des mains fines pour aller brancher le CPU_Fan et le +12V de l'alim sur
la P5k E dans le Nine Hundred O_o, ce qui n'est pas mon cas donc j'en ai chié.
Sinon voilà la bête tourne au poil, j'ai commencé à me faire plaisir en m'installant Oblivion et Stalker, sur la PoF 8800GT ça en gete un max.
Maintenant j'aimerai faire ronronner ce beau bébé qu'est le Q6600 accompagné de la Ballistix qui ne demande qu'à être overclockée.
Etant un parfait noob en la matiere, j'ai cherché sur google des topics précis d'overclocking concernant cette carte mère là, mais sans résultat.
Quand j'entends topic précis, c'est un topic qui expliquerai quelle option dois je activer/désactiver dans le bios ? quelle valeur dois je changer étape par étape ( FSB en premié, tensions ?... ) etc...
Etant extrenement frileux, j'ose pas m'aventurer dans les topics tutoriels généralistes, j'aimerai vraiment avoir des conseils précis concernant cette carte mère précisément.
Me voilà donc içi, quelqu'un aurai il dejà overcloqué sur une p5k e et gardé notes des étapes qu'il a parcouru ?
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ? quelle fréquence du Q6600 suis je en mesure d'espérer étant refroidit par un GeminII et 2 Antec Tricool dessus ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:33:08
Personne ?!
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:16:19
j'ai jamais fait avec un Q6600, mais je peux essayer de t'aider quand même
donc dans ton bios tu trouves l'onglet advanced, tu passes Ai overclocking en manual, et tu commences à changer uniquement le FSB, je te conseil de laisser ta ram en synchro dans un premier temps pour trouver le max FSB pour le CPU (après 400 de tout façon tu n'auras pas le choix) ton cpu à un coeff 9 si je ne me trompe pas, donc tu peux commencer en mettant un FSB à 334 pour arriver vers les 3G, et tu fais des tests genre occt 3Dmark en boucle pour voir si celà tiens, si c'est ok tu montes petit à ton FSB sachant qu'à 400 tu auras un quad à 3.6 ce qui me semble déjà pas mal :)
Quand ta machine démarre, mais ne tiens pas les tests sous occt par exemple tu peux commencer à jouer avec le Vcore en montant un peu sa tention, tu vérifies par contre très sèrieusement la température en permanence.
tu fais celà jusqu'à que tu es le meilleur compromis avec un Vcore pas trop élevé et ton FSB max.
pour ta ram, tant que le FSB n'est pas à 400 pas de souci et tu peux voir quand tu as ton FSB max si tu peux la désyncho pour qu'elle tourne au dessus genre 500.
Mais perso je laisse toujours en synchro..
voilà j'espère que celà va t'aider :hello:
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:59:23
Merci beaucoup, c'est trés clair.
Je teste ça tout de suite xD
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:47:25
Salut! J'ai moi aussi Une P5K-E Mais avec un E6320@1.86ghz(7x266)
Je suis Maintenant a 3.57ghz(7x510!!) Je ne peux pas aller plus haut en FSB, Car mon FSB MAX est de 513
Grace a ce Topics: Il a 11 pages. Je les ai Imprimer et suivi a la lettre et ca a bien marcher. si t'as d'autre problème j'ai quelque photo de mon Bios
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Message édité par goldorakk le 28-03-2008 à 19:50:30
WoW les Femmes!!!
Marsh Posté le 29-03-2008 à 00:55:09
C'est l'un des deux guides que j'ai utilisé pour commencé mon overclock... Il est clair et il est facile de comprendre ce que l'on fait après avoir lu attentivement ce tutoriel.
J'ai aussi utilisé celui-ci : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
J'ai aussi un Q6600 avec 2Go de Crucial ballistix, le tout est refroidi par un GeminII + 2 Tricool.
J'en suis à 3,6Ghz (9*400Mhz) et la ram tourne à 600Mhz en CAS5 à 2,2V (il est important pour la Crucial de la mettre à 2,2Volts car d'origine elle est à 1,8V et c'est trop peu!)
