encore un qui va passer apres noel au watercooling help
encore un qui va passer apres noel au watercooling help - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:42:56
salut voila , je vais passer apres les fete au watercooling et je me suis fait ca sur materiel net :
 EK Water Blocks EK-Wave 478/939/940/754    39,89 €
 HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240 (noir)  44,99 €
 Laing DDC-1T 12                                          54,99 €
 Watercool DDC-Tank LT                                36,49 €
 Innovatek Tube souple Spécial 8/10 mm           2,49 €
 Embout 8 mm, fil. 1/4"  X6                          11,34 €
 Gigabyte Liquide de refroidissement GH-WPL01  14.90 €
total 216€ . est ce qu il manque quelque chose ?
pour le waterblock gpu j attend ma 8800 .  :jap:
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:13:15
est ce que le waterblock cpu est livre avec la fixation ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:18:37
oui le waterblock est livré avec ses fixations.
par contre je te conseillerai prendre du ldr de voiture pour mettre dans ton water. c'est moin cher et c'est aussi bien ;)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:31:43
ok merci j ai vue sinon comme waterblock cpu EK Water Blocks  EK-Wave AM2 Acetal a 45€
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:49:31
up est ce que je peux valider ma commande  ? ou y a t il des chose a modifier ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:03:47
+1 melange du liquide de refroidissement avec de l eau demineralisé
t economise deja 15 €
le tube c est bien mais combien as tu pris de mettre ??
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:12:00
Salut !
un EK en wb cpu ! et pourquoi pas un Nexxxos XP qui est bien plus perf
BI GTS, pas fan de ce model à cause de sa densité qui bride les perf à faible ventilation, je te conseillerais plus les noname (en fin, cad 30mm d'épaisseur)
+10...0 pour le liquide !
il te manque peut etre les ventilo pour le rad car en passif c'est pas top !
"pour le waterblock gpu j attend ma 8800"
si c'est une GT ou GTS² tu peux prendre un wb gpu seul pour 7900/X1900
ps: il faut tjrs prendre son temps dans le choix d'un article si on ne veut pas etre déçu par la suite
Marsh Posté le 16-12-2007 à 21:44:32
est ec qu il y a des water block efficace qui font  775 et 939  ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 21:53:46
le nexxxos xp ou x2 est bon, après juste tu chaznge la fix selon ton socket...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:38:08
ok merci .
Marsh Posté le 19-12-2007 à 20:46:14
 lequel prendre car il y a plein de modele ? pour un socket 939 , il faut que je prene la fixation en plus alors?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:01:28
salut , jai fais ca sur docpc mais je ne sais pas pour le water si c est bon ? besoin de conseil
WaterBlock CPU NexXxoS X2 HIGHFLOW Plexi Socket 754 / 939 / 940 / AM2   Alphacool   59.50 €
Fixation pour Waterblock Nexxxos XP Socket 754 / 939 & AM2  Alphacool  9.90 €
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm  Aucune  2.50 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm  Aucune  1.90 €
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)  Aucune  1.00 €
Sonde de température T-Type - CL-W0033  Thermaltake  20.90 €
Radiateur DOC eXTreme 240  Aucune  32.50 €
Réservoir + Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank LT  WaterCool  34.50 €   la pompe complete coute plus cher que les 2 separe :heink:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  Laing  50.90 €
Livraison par Colissimo de la poste (France métropolitaine)     9.50 €
Total TTC
 237.10 €
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:43:47
pour la sonde thermaltake
Attention : Si vous avez du tuyau 8/10 il est indispensable de remplacer les embouts fournis par ceux-ci : Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm
en 1/8 surtout attention sinon bon pti watercooling ;)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 13:29:52
pour un A64 pas besoin de NexXxoS X2 HIGHFLOW un simple XP suffit amplement
les X2 sont obtimisé pour les quad
Marsh Posté le 20-12-2007 à 13:55:54
tout a fait
mais au cas ou dans quelques temps il y aurait une futur upgrade autant prendre le x2
de plus
qui refroidi le quad refroidira bien le dual ;)
autant anticipé
Marsh Posté le 20-12-2007 à 14:19:03
sinon pourquoi pas prendre un autre waterblock , dans les memes prix(fix et wb/59.50+9.90 ) tu peut avoir quelques choses de tres bien
WaterBlock CPU A.C.S Top Blanc - Fix Noire - Socket 478, 775, 603, 604, 754, 939, 940 (hybris multisockets)
ou autres waterblock multisocket au cas ou tu change un jour de socket
Message édité par ralph14 le 20-12-2007 à 14:47:13
Marsh Posté le 20-12-2007 à 14:20:11
+1 si son budget le permet
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:57:46
ok merci beaucoup mais popour le xp et x2 , qu elles sont le sdifference . +1 si un jour je change de config je ne suis pas oblige de rechange le water block
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:06:10
c'est quoi la diff de prix entre les 2?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 08:36:41
ohhh tu veut vraiment ton nexos hein ?? mdrr
vois pour du multisocket pour l avenir
si tu veut vraiment le nexos prend le moins cher
et le jour ou tu change de plateforme en rachetera un
je pense qu entre les 2 modeles c est une histoire de 1° voir 2
donc prend le moins cher
Marsh Posté le 21-12-2007 à 10:01:38
la diffusion du X2 est en croix ce qui optimise la dissipation sur les multicores ... après si tu souhaites changer de socket rachètes la fix que tu veut !
Marsh Posté le 21-12-2007 à 11:35:52
oué mais bon
la ca fais 59.9€+9.90 de fix
et encore le prix  une fix dans le cas ou il changerai de plateforme un jour
ca commence a faire cher le wb
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:52:14
ba a mon avis ça couteras moins cher que de changer de WB complet non ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 15:15:31
pas si il prend un waterblock multisocket
genre hybris ect  fixation tout socket
WaterBlock CPU A.C.S Top Blanc - Fix Noire - Socket 478, 775, 603, 604, 754, 939, 940 (hybris multisockets) <<<<<<<<<<< pourquoi tu veut le changer apres ??? :sarcastic:
Message édité par ralph14 le 21-12-2007 à 15:21:04
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:35:39
oui c'est pas faux mais le ybris est LPDC ...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 18:36:15
lpdc ???
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:04:10
Faible perte de charge, l'eau circule très vite dans le circuit sans s'attarder dans les blocs.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:08:39
en meme temps la laing est hpdc et lpdc
voir ici:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=706
question de "gout" surtout , soit tu veut des gros tuyau ou soit des fins
certains preferent le lpdc et d autres le hpdc
tiens la definition de hpdc et lpdc jean ;)
je pense qu il faudrai te renseigner encore un ti peu sur le water avec d acheter (au moins savoir les bases) ca te permettra de mieux orienté ton choix
Message édité par ralph14 le 21-12-2007 à 19:14:17
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:59:26
ralph14
arrete de nous souler avec ton wb ybris
tu as des part de marché chez ce fabriquant ? :D
si tu veux voir ce que donne ce wb, tu n'a qu'à t'acheter le wb et de le tester toi meme
et arrete de le conseiller aux autre pour voir ce que ça donne pour ensuite l'acheter toi meme
Nexxxos XP est une valeur sure !
contrairement à ton ybris
ps: si je suis à coté de la plaque fait moi signe  ;)
jean_phibre
comme le dit benmohaa1945 la différence entre l'XP et le X2 c'est juste
la plaque intermédiaire plus de jet sur le X2 pour recouvrir plus de surface (core d'un quad) mais ces jets sont moins puissants qu'avec XP (normal le débit passe dans plus de trous)
l'XP n'est pas mauvais sur un quad c'est juste que les cores de ton quad auront des différents temps, 2 core sur 4 seront "plus" refroidit (1 à 2°C) de différence
maintenant c'est à toi de voir si le X2 vaut le surplus
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:35:11
Wils a écrit :
ralph14
jean_phibre
merci Wils  :jap: je vais y reflechir mais je vbais partir sur un nexxos X2 car j ai un opteron mais si un jour je passe au quad . j aurai que la fixation a changer .
Marsh Posté le 22-12-2007 à 17:09:12
Wils a écrit :
ralph14
jean_phibre
t as tes regles wils ,?
c est la pré menopause??
quesqui t arrive mon petit , tu as pas eté sage , tu auras pas de cadeau a noel??
si tu savais lire tu aurai vu que c etait donné en exemple pour multisocket (voir plus bas)
deusio j ai pas envie de tester car j ai deja ce qui me faut
donc va apprendre a lire
au lieu d agresser les gens qui prenne du temps a aider
c est dingue tu viens aider les gens et on se frais agresser
ca te fais suer que quelqu un d autre que toi sache repondre ,oh dieu du wc lol plutot odieux du wc je devrai dire mdrr
et je sais ce que cela donne
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=108499
y a eu une CG chez ibrys
Le bébé en question se permet de devancer un Enzotech sans trop forcer
 tu sais j ai pas besoin de faire acheter quoique ce soit a quelqu un
si je le veut , je l achete
Message édité par ralph14 le 22-12-2007 à 19:11:25
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:58:08
salut comment savoir si un composant rad , waterblock pompe et lpdc ou mpdc ou hpdc ? merci
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:41:25
Je pensait te l'expliquer et en faite je me suis aperçue que ça pouvait être long alors google > et j'ai trouver un topic qui a l'air pas mal :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?p=2810229
Ensuite quand tu aura compris pour chaque matos que tu choisi va sur le site constructeur et regarde les données techniques ça te permetra de determiner ce qu'il te faut mais n'hésite pas à nous demander des précisions.
C'est incomplet leur explication mais il faut savoir en resumer que en LDPC on veut favoriser le debit donc on recherche du matos qui a de faible perte de charge ça se mesure en mH2O ou PSi par rapport au au debit (flow) et on va plutôt prendre une pompe qui a du debit mais pas forcement une hauteur de refoulement de malade (quoique plus ça c'est puissant mieu c'est mais le pb c'est le prix des pompes donc elle sont clairement orienté debit ou hauteur de refoulement ce qui dans l'un va favoriser la vitesse de l'eau et l'autre la pression dans le circuit, un wb hdcp a besoin de pression pour fonctionner car il freine clairement le debit et la pompe doit travailler en pression pour que ça passe bien, je traine en longueur pour que tu capte), actuellement la majorité des wb LDPC sont un mix du savoir faire hdpc et ldpc et sont en faite des mdpc donc il demande quand même une pompe qui a un bon refoulement (c'est pour ça que les eheim ça marche plus aujourd'hui (pas assez de refoulement) avant elle étaient dans leur domaine dans le ldpc d'y a 5 an). Ensuite si ton circuit est en série c'est bien que ce que tu veux refroidir le plus soit aussi celui qui aura la plus forte perte de charge, par exemple faut pas prendre un un wb cpu mdpc et puis wb gpu hdpc enfin c'est le truc à ne pas faire mais c pour expliquer par contre pour des element chauffant peu comme un chipset par exemple tu peut te permetre de prendre du ldpc (mais bon en géneral il s'arrange pour que le wb gpu et chipset et moins de perte de charge que celui du cpu au sein d'une même marque). Ensuite ya les tuyau en hdpc c'est 8 mm interne (comme le debit est pas important c proportionné et en plus ça favorise la pression) ensuite ya des 10 mm interne qu'on peut utiliser dans du ldpc ou hdpc et ensuite du 12 mm ldpc. Regarde aussi les radiateur par exemple Hwlabs ça a l'air orienté hdpc vu sa perte de charge. De toute manière ça marche par marque assez souvent leur manière de concevoir leur produits montre clairement qu'ils ont voté pour du hdpc ou mdpc ou ldpc. Ex Swiftech : mdpc/ldpc.
Message édité par PunisherX le 23-12-2007 à 16:26:27
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:44:39
J'ai des doutes sur les réel perfs.
Lol en lisant le topic ça confirme ce que je pensait que impact jet c plutôt hdpc/mpdc (ldpc interne) et donc la question que je me posait c'était est-ce qu'il avait une bonne pompe sur la main pour bourriner sur le SCW-1. Ben non alors bon faut voir des vrai tests fait dans les règles de l'art.
Message édité par PunisherX le 23-12-2007 à 16:49:56
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:33:07
salut que pensez vous des waterblock zalman ZM GWB3 et ZMWB5 ?
j ai deja un controleur de debit thermaltake et si ceux qui as au dessus c est bon je rejouterai ca
http://lunel.egobike.free.fr/pc/doc%20micro.JPG
merci punisherX pour les conseils . :jap:
Message édité par jean_phibre le 23-12-2007 à 17:46:47
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:51:45
ou sinon j ai ca avce le wterblock x2 mais je n ai pas trouver la fixation ? est elle livre avec ?
http://lunel.egobike.free.fr/pc/docmicro2.JPG puis je rejouterai le water block pour ma 7600 GT   :D
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:41:08
Oué ça promet en perf cette config , je pense que c'est livré avec je vais chercher pour voir. c'est quoi ton socket ?
Bon apparament chez alphacool (nexXxos) on choisi AMD ou intel et je pense que tout est livré avec chez l'un ou l'autre. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question.
Message édité par PunisherX le 23-12-2007 à 18:47:40
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:10:08
j ai peut etre l occasion d acheter les 2 waterblock zalman ZM GWB3 et ZMWB5 , est ce de la bonne camme ? j ai un socket 939 . conbien de metre de tuyau faut il  pour un moyen tour avec les 2 wtaerblock cpu et cg ?
Message édité par jean_phibre le 23-12-2007 à 19:11:42
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:22:17
peut etre est ce la meme fixation que les XP ?
sinon sur materiel net j ai vue ca :
http://lunel.egobike.free.fr/pc/materiel%20net.JPG pour 214 €
Message édité par jean_phibre le 23-12-2007 à 19:27:01
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:22:26
C'est pas très réputé Zalman en wb. Comme c'est vendu au mètre ça tourne plutôt vers les 2 mètres après ça dépend comment tu intègre ça a la limite il faut que tu fasse un plan. Prend plutôt le nexXxos X2 Plus highflow enfin je dit ça parce que le plexi ça peut jouer des surprises lorsqu'on visse ou devisse les embouts. Pour la fixation pour savoir si ça viens avec faut attendre le retour de wils il doit savoir ça mais apparament je pense que non. Bon je m'eclipse à plus bonne fête ^^. Ha je pense que c'est ça oué je pense que c'est le même pour tous : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4342.html
Message édité par PunisherX le 23-12-2007 à 19:39:04
