Overclocking stable mais reboot du PC au démarrage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:21:11
possible un mauvais flash bios , refait un flash et un load par défaut
essaye éventuellement un bios antérieur pour voir si même effet
Marsh Posté le 27-08-2011 à 00:36:49
Ok merci du conseil j'essaierai ça demain
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:27:49
Finalement j'ai eu un problème de DD aujourd'hui (BOOTMGR is missing alors que je n'ai rien formaté... et une fois que j'ai réussi à contourner le problème j'ai eu "erreur de lecture disque" avant d'arriver à booter win7... j'ai bien cru que mon SpinPoint F3 était mort mais j'ai fini par réussir à résoudre complètement le problème. Et le scan d'HD Tune me dit que le disque dur est en parfait état... bref j'ai rien compris...)
Tout ça pour dire que je n'ai pas essayé de flasher le bios aujourd'hui ! ^^
Marsh Posté le 28-08-2011 à 23:54:31
C'est pas chaud 72°C en burn pour un 2500K... Perso le mien frôle les 90°C sous OCCT...
Marsh Posté le 29-08-2011 à 00:37:17
90°C tu prends des risques...
Mais ce que je voulais dire c'est que c'est inutile de le faire chauffer plus pour rien !
EDIT : Le problème semble avoir disparu...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 17:28:33
Je suis en train d'overclocker mon i5 2500K et suis actuellement à 4.5 GHz avec un Vcore de 1.3.
J'ai fait plusieurs tests de stabilité (LinX, Intel Burn Test et Hiper PI 32Mo), tous passés nomarlement, mais lorsque j'éteins mon PC puis que je le rallume il lui arrive de rebooter une ou plusieurs fois jusqu'à afficher le logo Asus de ma CM (P8P67 Pro) et ensuite arriver sur Windows 7 (64 bits) sans aucun soucis.
Cela m'arrivait déja @stock avec le turbo activé mais quand je baissais le ratio à 34 (pour une fréquence de 3.4GHz) le problème disparaissait.
De même, pour aller jusqu'aux 4.5 GHz actuels j'ai procédé par paliers et j'ai cru remarquer que si j'augmente légèrement le Vcore (de 0.02 V par exmeple) le PC ne reboote plus. J'ai donc essayé avec un Vcore de 1.32 et cela marche effectivement normalement.
Mais mon CPU commence à pas mal chauffer (72°C sous Intel Burn Test et 66°C sous LinX) donc j'aimerais résoudre ce problème définitivement, d'autant plus que cela me permettrait certainement de baisser un peu le Vcore et pourquoi pas d'augmenter encore la fréquence.
Je m'en remets donc à vous, qui êtes avertis sur le sujet !
Cela pourrait il venir de ma version du Bios (1850) ?
Merci d'avance et à bientôt !
EDIT : Ah bah je viens de refaie un Intel Burn Test et ça a crashé... mais toujours est-il que c'est pas normal cette histoire de reboot non ? (puisque ça le faisait même @stock...)
Message édité par baptisteth le 26-08-2011 à 18:52:00
