Overclocking cpu, qui ne tient pas (a tous les coups) au boot
Overclocking cpu, qui ne tient pas (a tous les coups) au boot - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2013 à 14:01:24
j'ai un petit ennui avec mon overclocking CPU, j'ai un Intel core2duo E8500, lorsque je tente un surcadençage à 3600 mhz (soit de 14%, 3166 mhz d'origine) avec le voltage d'origine, ça se passe bien, mais lors des arrêts et redémarrage (je stoppe mon PC après chaque utilisation), il arrive souvent que le PC redémarre plusieurs fois avec comme résultat la fréquence par défaut. J'ai pourtant testé la mémoire avec memtest86 (au moins 3 passes) et OCCT sans problème, même lors d'un jeu Far Cry 3 par exemple tout se passe bien et aucun plantage en cours d'utilisation.
bios F14, avec un support non officiel pour mon CPU (téléchargé sur le site Gigabyte), pas de mise à jours depuis un certain nombre d'années (dernière 25/06/2009).
Je n'ai changé que la vitesse de la ram (379 mhz) tout le reste est sur auto.
-Carte mère Gigabite P965 DS3
-CPU E8500 avec ventirad hyper 212 evo
-Ram DDR2 G-Skill 6400 2 Go et Kingston DDR2 HyperX KHX6400D2LLK2 (en réalité 667mhz au lieu de 800) 2 Go, le tout à 2.1volts
-Alim Fortron Green 400W
-CG GTX460@ 27% core et shader et 17% mémoire
http://www.izipik.com/images/201303/18/tbn2uqtjro3xjvgj22p2wgpj-bios.jpg
Merci de votre aide.
Message édité par yvesl le 19-03-2013 à 21:08:01
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:36:45
déjà je bloquerai le pci-e @100mhz et surtout ne pas le laisser en auto!  :o
peut-être essayer de monter un poil le voltage cpu?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:28:30
Essaye dans un premier temps de mettre à jour le bios. Il est aussi recommandé de fixer le vcore, généralement les mobales sont vraiment généreuses... Perso j'ai eu des problèmes similaires sur une GA-P67, c'était la ram qui n'était pas rock stable avec mes réglages  :jap:
Message édité par Uranium2010 le 20-03-2013 à 12:29:00
Marsh Posté le 20-03-2013 à 13:59:32
Alors,
j'ai fixé mon Vcore à 1.3v (environ 1.264v en auto), le PCIE à 100, la DDR2 à +0.3V...redémarrage, puis redémarrage auto et retour auto aux 3.16ghz du CPU par défaut, je teste en ne mettant que le PCIE à 100mhz.
Message édité par yvesl le 20-03-2013 à 14:05:19
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:41:16
Le vcore faut pas le mettre à l'arrache hein, si ça tiens à 1.264v en auto, alors tu peux le fixer à cette valeur, puis essayer de le baisser quand tu aura résolu ton problème. Essaye de fixer les fréquences et timings de la RAM, et test la stabilité avec genre memtest86+ une fois le tout fixé (et surtout met le command rate à 2)
Message édité par Uranium2010 le 20-03-2013 à 19:42:12
Marsh Posté le 21-03-2013 à 13:12:50
Voilà mes réglages de ram, le command rate n'est pas mentionné (il apparait à 2T dans Windows), reste plus qu'à tester avec memtest86. http://www.izipik.com/images/201303/21/tbn13e080gqi0nrt4e1fol0-biosmem.jpg
Marsh Posté le 22-03-2013 à 13:23:07
ça passe avec memtest86 (version bootable) 3 passes, reste plus qu'à voir si ça tient dans le temps.
Merci.
ps : on dirait que oui.
Message édité par yvesl le 23-03-2013 à 20:49:29
Marsh Posté le 25-03-2013 à 14:14:22
merci de votre aide :)
