Overclocking GA-X48T-DQ6 + QX9650 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2008 à 22:58:34
Tu as essayé de monter le vcore plus haut ?
Genre 1.45v.
Car d'après ce que tu donne comme info, c'est ton cpu qui te bloque.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:20:33
Salut, oui, j'ai éssayé, même jusqu'à 1,5 v !
Et non ,je pense pas pas que ce soit mon Cpu, c'est un Core Extreme !
Ce serait pas ma Ram plutot ?
Merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:27:57
| Spunker a écrit : Salut, oui, j'ai éssayé, même jusqu'à 1,5 v ! |
C'est pas parce que c'est un QX qu'il va monter a 200 Ghz , le mien n'est stable qu'a maximum 4Ghz , et le max bootable est de 4.4Ghz !!! Et je suis monté jusqu'a 1.58V !!!! Là je suis en train de retester tout ca pour le faire monter plus haut ( j'arrive a 85° en charge avec un waterblock conçu au mieux pour du double coeur( et qui est rempli de m**** en plus , faut que j'investisse
Pour la RAM, teste bien jusqu'ou elle monte ( utilise les ratios de ton BIOS ), au pire tu cale ton FSB ( 350Mhz par exemple ) , et tu joues uniquement avec le coefficient multiplicateur )
Marsh Posté le 25-12-2008 à 20:13:29
| Dumbo4022 a écrit : |
En ne touchant qu'au coeff multiplicateur, c'est la même
J'arrive à booter, mais OCCT me dis que c'est instable (erreur des la deuxieme seconde)
Ca peut être un problème de RAM ?
Parce que j'ai quand même du mal à croire qu'il bloque à 3,7 Ghz !! Tout ceux que je connais et qu'ils l'ont, le poussent au moins à 4 Ghz ! ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 01:42:38
Bonsoir, je renouvelle mon message que j'avais laissé sur le Topic Unique de la GA-X48T-DQ6 :
Je vous écris car j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai donc une GA-X48T-DQ6 + un processeur QX9650 + 4x1 Go de DDR3 Corsair 1066 Mhz + Crossfire 4870.
Le CPU est refroidi par Air Cooling via un Zalman CNPS9700 NT à fond)
Le truc, c'est que je n'arrive pas à overclocker mon processeur à plus de 3,7 Ghz (il est à normalement 3Ghz).
Je m'explique : j'arrive à booter sur Windows MAIS quand je c'est lorsque je lance un OCCT ou une jeu demandant de la ressource, celui-ci plante (sois retour bureau sois freeze).
Sur OCCT, une erreur est détéctée dès la 2eme seconde à 4 Ghz alors que le test se déroule bien à 3,7 Ghz
Mes températures quand je tente le 4Ghz sont bonnes : 45°-50° en idle, 60 pendant les tests
Quand je suis inférieur ou égale à 3.7 Ghz, tout marche bien.
J'ai essayé d'overclocker uniquement mon processeur en touchant au coeff : Marche pas
Au FSB + coeff : marche pas
J'ai fait gaffe à désactiver dans le bios tout ce qui génait à l'overclocking : marche pas non plus
J'ai fait gaffe au ratio pour que ma ram ne soit pas surcadencée : marche pas non plus.
Si j'essaie de toucher au latences (je ne m'y connais pas du tout las dedans par contre), mon PC fait un reboot infini et reboot sans prendre encompte les paramètres de latences.
ci-joint les photos de mon BIOS dont mon PC est stable à 3.7 Ghz :
MERCI A VOUS ;(
