overclocking xeon 53xx - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:30:53
C'est avant tout des cartes serveurs, donc je pense qu'il n'y aura pas énormément d'option pour o/c comme tu pourra trouver sur une asus ou gigabyte.
Enfin c'est ce que j'en pense, j'ai jamais eu affaire à ce genre de mobos.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:40:47
server ou station de travail. j'essaye surtout de savoir s'il y a un potentiel d'oc, quitte à utiliser une autre mobo
Marsh Posté le 05-03-2007 à 04:29:04
à priori il faut faire une modif Hadware du Socket 771
mais, il semblerait que la carte mère Supermicro X7DAE arrive à overclocker les clovertown 53xx de manière soft, avec la dernière version de Systool :
Méthode Hard = http://forums.2cpu.com/showthread.php?t=77937 + http://sg.vr-zone.com/?i=3931
Méthode soft = http://forums.2cpu.com/showthread. [...] 37&page=11
... je suis dans le même cas que toi, soit je monte la config moi même soit xw8400 de HP
Marsh Posté le 05-03-2007 à 04:32:01
visiblement, seule les cartes Supermicro X7DA3 et Tyan i5000xt.permet de conserver les paramètres après un reboot ....
MB: X7DA3
CPU 1x Xeon 5120: Modded to using a 333 BUS
Front side changed from 333 to 370 so far using systools, looking for a way to autoload this config
CPU speed: 2593.7Hz OC 39%, Memory OC of 11%
My 3dmark2006 score went from 8500 to 9950, when the CPU went from 2000MHz to 2569MHz
Marsh Posté le 05-03-2007 à 04:35:42
un gars a réussi avec les clovertown, systool et une X7DALE :
http://www.reubengathright.com/jpg/x..._5120_Xeon.gif
=> 2xXeon 5120 ; Supermicro X7DAL-E, 4x512Mb 667Fsb Kingston FB-Dimms. Woodcrest 5120 1.86 @ 2.72 GHz 1558FSB
une review de la carte : http://www.epinions.com/content_304338931332
ce qui semble drole : les CPU ne dégagent pas trop de chaleur, même o/c ... ce sont les mémoires qui elles par contre chauffent pas mal ; il recommande de mettre un ventilateur 40 mm pour rester stable.
.... ou peut être chez OCZ : http://www.reghardware.co.uk/2006/ [...] emory_fan/
.... ou alors Evercool http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835119011
.... ou chez Termaltake : http://www.xoxide.com/theracmemcoo.html (permet de perdre 20°)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 04:49:55
enfin un bon test entre Clovertown Qx6700 Core 2 Duo :
http://www.maxitmag.com/maxit-revi [...] iew/3.html
Marsh Posté le 05-03-2007 à 05:04:10
pour répondre à ta question : "I'm using a Tyan Tempest i5000XL. The SysTool works for me"
Marsh Posté le 17-03-2007 à 21:20:04
Watercooling & Xeon :
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] _793_1.htm
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:11:53
Pour ce qui est de la memoire.... si intel a decidé de degager la fb lors du renouvellement de la gamme.... rien qu'en regardant les barrettes presentes dans les mac pro ça laisse songeur quant au degagement de chaleur ... par contre les blocks pour watercooler seraient une idée interessante ...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:28:31
Je voudrais savoir si qqun peut me donner des renseignements sur la capacité d'overclock des xeons 5310 (1.6ghz), et aussi s'il est possible de le faire avec une carte mère tyan (qui je crois on la réputation de ne pas êtres faites pour ça), plus précisemment une tempest 5000xl.
Merci bien
