overclocking saphire x1950xt
overclocking saphire x1950xt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2007 à 22:32:29
salut a tous
voila je suis dans l'oc de cette carte graphique et je suis en train de decouvrir que c'est bcp plus dure que avec une nvidia...
bref la j'utilise ati tools 0.26
le probleme c'est que sans toucher aux tension le gpu ce montre stable a 700 au lieu de 621 par contre la ram ne veut absolument rien savoir .
c'ets a dire que si je passe ne serai-ce que a 905 au lieu de 900 ça plante .
dans le meilleur des cas j'ai un ecran noir et 5 sec plus tard ça revien a la normale mais mes frequences on rebaisé soit je suis bon pour un reset...
j'ai alors augmenté un peut la tension de la ram je l'ai passé a 2.102 volt au lieu de 2.086
je voudrai savoir deja quelles tension il ne faut pas depasser pour rester dfans du fiable et aussi si cela pourai venir des mes driver ...
de memoire j'ai les catalist 7.2
je prend aussi tous les conseil que vous pourez me donner sur l'overclocking d'une ati car autant sur une nvidia ça allé mais la je suis plutot perplex...
je pense watercooler ma carte d'ici peut de temps . j'ai deja tout mon watercooling qui ets fonctionel mais je n'est toujour pas choisi le wb pour cette carte graphique.
vous me conseillez quel model? est-ce qu'un simple waterbloc sur le gpu avec des radiateur en cuivre sur la ram serai suffisant?
j'ai un doute car cette ram a l'air d'avoir besoin de volt pour monter et qui dit volt dit chaleur....
( ps si vous avez les lien pour les waterblocs esitez pas hein je prends )  :D
et sinon j'ai mon regulateur de tension qui frole les 105 °C en charge  ça me parait bcp ... normal ou bien ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:32:34
perso pour la mémoire j'ai le méme probléme si je monter méme de 1mhz ça plante direct pour le gpu j'arrive a monter a 42mhz de mieux apres, plantage.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:20:38
J'arrive à monter a 735/1008 avec les 7.1 Dès que je suis passé avec les 7.2 le meme overclocking plantait totalement la carte et immédiatem
ent. Je suis reparti sur les 7.1 et tout fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:15:38
Je suis en train d'oc ma X1950xt je suis pour l'instant @695 pour le core, mais malgré le fait que je puisse monter un peu plus sans artefact le curseur revient automatiquement sur 695.....??!!!
autre soucis j'ai pas accés a l'onglet control voltage, j'ai testé avec la 0.25, 0,26 et 0,27...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:36:49
http://www.generation-3d.com/ATi-t [...] ,ar189.htm
ptit article sur le fonctionnement d atitool , ya quelque programme a desactiver pour une meilleur stabilité !
Apres pour les voltges ram essai de ne pas depasser 2.2V !
Edit: bon je conseil le EK FCX1900 , si compatible avec  les x1950xt bien sur , c un wb complet , gpu ram mofset , cuivre avec un tit plexi et la possibilité de mettre les raccords dessus ou dessous ( 4 orifices )
J'ai réaliser un oc plutot sympa avec ce block , en augmentant un peu les tensions , et en gardant une temperature en full = à l'idle avec radstock :D
Message édité par ewockone le 24-05-2007 à 17:40:25
