Overclocking XP 2400+ pour debutant ^^ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:13:35
commence par ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:23:58
ensuite tu commence a faire des essais
là, tu es en 15*133 (133 est le fsb et 15 le multiplicateur)
ta carte mere et ta ram te permettent de monter le fsb jusqu'a 166 (la ram peut monter a 200 mais ta carte mere si C bien une a7n8x ne monte qu'a 166 a moins de faire une mise a jours du bios donc regarde bien le model de ta carte mere et va sur www.asuscom.de et regarde le fsb maxi de ta carte mere)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:25:41
mais je pense que tu peus envisager un 13*166 a 1.75v et ameliorer en partant de là!
Marsh Posté le 15-04-2004 à 18:50:04
si ton 2400+ est debloqué comme c'est mon cas, (j'ai dabord baisse le coef a 12 et monter le fsb a 166 pour arriver au meme core speed(2ghz). À partir de ce point, j'ai monter le fsb graduellement (par petit bon de 5). Lorsque le cpu n'est pas stable .. soit tu baisse ton multiplicateur a 11.5 ou bien tu monte le vcore de 0.025 par coup.
Maintnant, avec mon 2400+ AIUHB, je suis a 2.3ghz (11.5x 200) stable mais avec 1.9 de vcore :S si t'arrive a ce point, verifie bien tes températures sinon le proc bien, il aimera pas du tout
Voilà, j'espère que ça t'aidera
CraZy_MeDiC
Marsh Posté le 16-04-2004 à 08:25:20
oki merci les gars je v essayer ca ce soir je tiendrai o courant
merci encore pour votre rapidité
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:43:28
Bon bin voila alors g essayer plusieur truc
14*166 en 1.8v ca plante (2.33 GHz)
13.5*166 en 1.8v ca plante o bout d'un moment (2800+)
la je suis en 13*166 et 1.8v (2700+)ca tourne nikel mais ca chauffe un peu bcp g l'impresion pour matter dvix monte o max a 41° mais pour jouer a prince of percia 'pdt 2h) monte a 44°~ 45°
donc je c po trop si c necessaire de le monter a 2166 MHz au lieu de mon 2000 Mhz
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:37:55
essaie plutot de descendre ton coef a 11.5 ou 12 X 166 fsb et par la suite monte ton fsb tranquillement pour atteindre les 200de fsb voir plus ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:35:45
bon, alors, pour la t°, utilise prime95 et regarde a quelle t°monte ton cpu au bout de 15-20 minutes et si tu depasse pas les 45°, ça crain pas du tout, et pour ton o/c, rien que le fait d'etre passé de 133 a 166 de fsb meme sans changer la frequence finale, ça fait gagner donc, redessend si tu veus la frequence du cpu avec le multiplicateur pour gagner en t° et en voltage, mais reste au moins a 166 de fsb
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:42:14
Je suis en 15x160 en 1V85 (AIXIB0348)... pas eu le temps pour prime. Mais je suis a 60C° en burn
a cause de mon ventirad amd box... la surface de contacte a une finition "crépi"
Je peu monter a 2480, mais je manque de Vcore pour que ce sois stable, et apres, ca plante.
Vous avez vraiment de bonnes C°!! Ou j'ai vraiment un ventirad de merde
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:05:28
| piedmature a écrit : bon, alors, pour la t°, utilise prime95 et regarde a quelle t°monte ton cpu au bout de 15-20 minutes et si tu depasse pas les 45°, ça crain pas du tout, et pour ton o/c, rien que le fait d'etre passé de 133 a 166 de fsb meme sans changer la frequence finale, ça fait gagner donc, redessend si tu veus la frequence du cpu avec le multiplicateur pour gagner en t° et en voltage, mais reste au moins a 166 de fsb |
45°C ça n'est rien, les Athlon tiennent largement 60/70°C sans planter
Un conseil, met ton fsb sur 200 (bios 1004) ainsi que ta ram sans changer la fréquence du proco, tu gagneras pas mal en perfs ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:05:44
merci les gars je v essayer ca ce soir et je vous tiens o courant
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:50:45
moi g mi le FSB a 200 pr mon barton2600, parske les coef son bloké, il monte a 2300Mhz avec 45°C (merci Zalman) PAR contre, 1,75V ca plante o bout d un temps, reboot, a combien dois je monté ???
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:57:45
essai de monter 0.025 par 0.025 v
des que c'est stable, tu arrete
Marsh Posté le 21-04-2004 à 15:01:02
Bon alors voila les resultats
g essayé 10*200 et la mon pc il se met a sonné et imposible de faire koi ke ce soit il ne se lance mm po obligé de faire un raz du bios!!
sinon une fois remis mon bios ce ki est incroyable c ke je n'arrive plus a le mettre en 2400+ il ne se lance po
obligé de le laisser à 2700+ c bizarre ca!!
autrement ke veux dire ds le bios:
system performance
memory frequence c koi [by spd]
fsb spread spectrum
agp spread spectrum
enfin voila de koi je me souvient!!
sinon ma carte mere a un fsb de 333mhz pkoi je ne l'ai po sous mon bios??
bon en tout cas mon overclocking ca marche po d masse alorsest ce kil y aurai d truc spéciaux a faire comme mettre syst perf en agressif et la ram aussi??
voili voilo
je c je c je pose plein de kestion et j'arrive a rien faire mais bon on fait ce kon peu avec ce kon a!!
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:42:25
Salut a tous chui un ptit nouveau ki a bien envie de faire l'overclocking parce kil a rien d'autre a foutre en ce moment ^^
Voila g un XP 2400+, une carte mere A7N8X, 1 barette 512 DDR (pc 3200), Gforce4 128Mo, alim 400W, Ventilo Zalman, 2 DD (180Go + 80Go) ché po koi dire d'autre...
enfin bon j connai rien la dedans et je voudrai savoir comment overclocker et juska combien merci a tous de m'aider dans cette nouvelle kete de l'informatike ^^
++ Kiss-Kool
mon pc il mange des kisskool comme ca il reste tjs fraiiiiiiiiiiiiiiiis !!!
