Overcloking et downlocking automatique
Overcloking et downlocking automatique - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:42:28
Voila je possede un sempron 2200+ ( 9*166 )
L'overclocking passe a 2000mhz ( 200*9 ), tout est stable, malheureusement, je joue a World of warcraft, et pour que le jeu soit stable, meme si le proco est a la freq d'origine j'ai la fameuse erreur 132 connue de tout les joueur de wow.
La seule solution qui me permet de jouer et de mettre le fsb a 160.
Je voudrais savoir si il existe un logiciel analogue a ceux pour CG, qui puisse sous windows, regler tout seul mon FSB.
C'est a dire : dans mon bios je met a 9*200, je demarre mon ordi, et lorsque que je demarre Warcraft, il me passe mon fsb a 165, puis des que je revient sous windows, me le repasse a 200
Voila, j'espere avoir etait comprehensible
Message édité par twister062 le 03-11-2005 à 21:26:56
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:31:20
j'ai essayer clockgen mais on ne peut pas definir plusieurs profiles :(
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:04:53
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:27:08
remonte ^^
Marsh Posté le 05-11-2005 à 22:20:37
un dernier up siou plait :(
Marsh Posté le 05-11-2005 à 22:39:27
Clockgen avec des raccourci et des fichiers ini. :)
http://www.cpuid.org/clockgen.php
 The "ghost" mode
When using the file parameter, ClockGen runs without any graphic interface (ghost mode) and directly sets the settings stored in a file. The setting file structure is described just below.
In order to do this, you can either create a shortcut or a .bat file, in which you write :
CG-xxxxxx.exe -file=mysettings.txt
Please make sure that all the files provided with the ClockGen package and the settings file are all in the same directory.
Using the ghost mode allows you to easily switch between several settings by using several settings files and creating a shortcut for each of them (on the desktop for example). Then, you just have to double-click on the shortcut to apply the predefined settings in a very simple and quick way.
